[30 mars - 1er avril 2013] Lac du Der 10è édition
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145797 by OUI-OUI
Il y a aussi un truc qu'il va falloir revoir c'est l'attribution des points pour le trophée parce que selon les règles actuelles tous les classés à partir du 45ème, soit pratiquement la moitié de la flotte à présent, ne marquent que 5 points tout comme quelqu'un qui s'est inscrit sans même courir de manche. C'était déjà limite sur les épreuves de Carnac et Hourtin mais là cela devient carrément craignos!!!
Last edit: 13 years 8 months ago by OUI-OUI.
13 years 8 months ago #145800 by Julien A.
@remi: J'aime bien l'idée également de deux bouées mais j'y vois un inconvénient c'est qu'il faut mouiller et gérer 2 bouées au vent en cas de rotation par exemple et qu'il faut avoir 2 pointeurs.
Je ne sais pas si les moyens dont disposent l'UFOLEP actuellement + bénévoles permet cela.
On va en discuter entre nous.
@Oui-Oui: bonne remarque. Faut qu'on discute avec Cédric du nombre de points pour le vainqueur de chaque étape et peut-être l'augmenter pour le rapprocher du nombre de bateaux annoncé au Der.
Attention cependant: 85 bateaux annoncés se traduira très certainement par environ 60 bateaux réellement sur la ligne. Ca ne fait plus que 15 bateaux à 5 points.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145804 by Rémi P
C'est sur Julien, çà fait gérer 2 bouées au lieu d'une :-/ ... cependant :
J'ai eu l'occasion d'utiliser le système à plusieurs reprises en particulier lors de régates 5O5+Laser (c'est pour cela que je le conseil).
Par rapport à tes inquiétudes :
> Les moyens : avec 80 bateaux de toute façon côté sécu vous allez devoir mettre mini 6-7 zozo, donc çà permet d'avoir des pointeurs.
> Pour le pointage, de toute façon au delà de 40 bateaux tu as intérêt de doubler les pointeurs, çà défile super vite.
Avec deux bouées, tu splittes la flotte, ce qui rend le pointage plus facile.
Donc 1*2 pointeurs ou 2*1 pointeur c'est kif kif.
> Pour la gestion les bouées, en tradi. on a l'habitude de gérer les deux bouées du triangle (près/largue) lors des changement de parcours. C'est beaucoup plus dur que 2 bouées alignées.
La meilleure solution avec l'expérience, c'est deux bateaux mouilleurs/pointeurs.
Tu as un mouilleur lead qui s'occupe de la bouée proche (la blanche)
Lors du changement de parcours, il travail comme d'hab.
Le mouilleurs "adjoint" rouge, se base sur le mouilleur lead.
> Si le changement est faible <20°, il relève sa bouée, et prend un cap à 90°, il continue jusqu'à avoir l'alignement avec le comité et la bouée blanche.
> Si le changement est important, le mouilleur "adjoint" rouge, part de la bouée blanche mouillée, puis fait route au nouveau cap sur 200m.
Même si il se plante de 10°, comme il part des 4/5eme du près, l'écart au final n'est que de quelques degrés.
Les avantages du système (en plus de ceux précédemment mentionnés) :
> Tu n'es pas bloqué à un ratio 1/2 ou 2/3, mais tu ajustes comme tu veux.
> Les slow ne terminent pas leur près couvert pas le mur de spi des fast qui ont enroulé
comme ils sont plus loin çà rend les chose plus équitables.
> Avec le regroupement à chaque fois à la bouée sous le vent, çà permet :
- aux concurrents de mieux se situer, et d'avoir l'impression de tous régater ensembles.
- et au comité de raccourcir sans problème.
> Si tu est sur 2/3 tours , les choses sont bien plus confuses (les uns sont en haut quand les autres sont en bas...)
Pour les points, c'est sur que la volonté de ne pas pénaliser les petites régates (comme c'est souvent le cas ici dans le sud), a un effet inverse ... on pénalise les gros rassemblements.
La remarque de Ouioui est donc parfaitement justifiée. En temps que sudiste, je pense que nous ne serions pas opposés à un réaménagement, pour rétablir l'équité.
A mon avis il y aurait deux solutions :
a) une sorte de coef avec la taille de la régate.
b) à la fin de la saison, les bateaux qui n'ont fait qu'une course BSP (ce qui est le cas de 90% des étrangers qui viennent au Der), sont retirés du classement des régates et les points réatribués aux coureurs BSP en fin de saison.
Ca inciterait les gars à faire plusieurs régates, et ne pénaliserait plus ceux qui se rendent sur les gros rassemblements.
(Inconvénient, le classement ne sera connu qu'à la fin de saison :-/ ... ou alors tu commence à toucher tes points seulement quand tu as fais ta 2eme régates (tous tes points off course).
Voilà ... my 2 cents ;)
Last edit: 13 years 8 months ago by Rémi P.
13 years 8 months ago #145809 by Julien A.
Rémi P wrote: A mon avis il y aurait deux solutions :
On sort du sujet dédié au Der, mais en gros c'est une usine à gaz que tu proposes.....
On en rediscute dans le sujet "Trophée qui n'intéresse personne mais que tout le monde regarde...." mais clairement la simplicité du mode de classement est un point auquel je tiens car de toute façon il n'y a aucun système idéal!
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145816 by Cédric F
Sur le système de classement, c'est sans objet ici. ;D
Sur le "format de course", encore une fois il faut tenir compte des moyens humains de l'organisation, du niveau général de la flotte. N'oubliez pas que le mieux peut être l'ennemi du bien.
Je ne me hasarderai certainement pas à avoir deux bouées au vent différentes et donc des mesures GPS complètes pour pouvoir appliquer des ratings. Qui plus est, le temps sur temps est possible sur Freg côté voile légère, il n'est pas possible pour du temps sur distance.
Qui plus est, si on introduit et nouveaux types de course, "la course sur le tour moyen" notamment, c'est uniquement parce que ce système est utilisé, validé en GB. On ne va pas réinventer la roue.
Même si j'en parle encore avec le Comité, Julien et Lardon sous le regard bienveillant de Peter Barton et de André, je pense que l'on va s'orienter vers 2 types de parcours et deux manières d'appliquer le temps compensé.
Cela veut dire concrètement qu'on va pouvoir utiliser :
- Le temps sur temps classique. Même parcours pour toute la flotte. Rating appliqué sur le temps de course de chacun des concurrents. Tout le monde connait.
- La course sur tour moyen : le classement est basé sur un rating appliqué sur un tour moyen mais avec des bateaux qui font des distances différentes.
Cela sur des parcours classiques construits comme la banane.
-Le "raid ou longue distance" : dernière course de la journée pour fluidifier la rentrée à terre. Ce n'est pas un parcours construit mais avec des marques naturelles. Système de classement classique.
Last edit: 13 years 8 months ago by Cédric F.
13 years 8 months ago #145818 by Cédric F
Confirmation de la participation de Thomas Denglos, alias Venturi, en RS700. On attend également la participation de Guytoon avec le deuxième RS700 d'André lequel mettrait également un 49er à dispo d'un équipage. ;D
Voilà donc potentiellement 87 bateaux inscrits à la régate... :o
13 years 8 months ago #145819 by Rémi P
Cédric F wrote: Je ne me hasarderai certainement pas à avoir deux bouées au vent différentes et donc des mesures GPS complètes pour pouvoir appliquer des ratings. Qui plus est, le temps sur temps est possible sur Freg côté voile légère, il n'est pas possible pour du temps sur distance.
Euh, juste pour préciser : ma suggestion n'était pas (comme celle d'il y a deux mois de remplacer le rating temps par un rating distance) ... mais simplement au lieu de faire 2 vs 3 tours, de faire 0.6nm vs 0.5 nm, ce qui revient exactement au même (au lieu de faire un temps moyen au tour, tu fait un temps moyen sur la distance du petit parcours ... donc au lieu de multiplier par 2/3, tu multiplies par 5/6eme ;rolleyes; ).
Mais c'est probablement sage de ne pas découvrir ce format sur un tel rassemblement, sans s'être entrainé avant ... don't act donc ;)
13 years 8 months ago #145823 by Julien A.
Et puis encore une fois comme on a pas l'habitude d'organiser ce genre de formats il vaut mieux rester dans ce qui est connu, d'autant plus que nous avons la chance d'avoir de précieux conseils de Peter Barton sur ce format et qui sera présent.
Donc on va profiter à fond de cette expérience!
13 years 8 months ago #145832 by guytoon
Cédric F wrote: On attend également la participation de Guytoon avec le deuxième RS700 d'André
Ouiiiiiii y aurait il une bonne ame pour me conduire le canot de Carnac à Nantes ou de Carnac au Der pleeeaaaaaase .
Je suis complêtement umpuissant à distance.
Ghislain
13 years 8 months ago #145833 by LarDon
Oui le principe est acté,
ya plus qu'à charger :Gilles et Mic
ya plus qu'a descendre et charger: Micet Fred
Gilles
13 years 8 months ago #145836 by guytoon
LarDon wrote: Oui le principe est acté,
Gilles
A qui réponds tu ?
GD
13 years 8 months ago #145841 by Cédric F
Gilles
A qui réponds tu ?
GD
Ce sont Gilles et Michael qui s'occupent de charger le bateau d'André pour l'amener à Nantes chez Fred qui l'amènera au Der.
Tu peux donc te pré-inscrire.
13 years 8 months ago #145844 by guytoon
Super ! Merci à tous.
Qu'on soit très clair, l'essentiel est de participer ...
GD
13 years 8 months ago #145845 by Cédric F
guytoon wrote: Super ! Merci à tous.
GD
Guytoon inscrit sous pavillon tchèque... Ils seront donc trois et comptent bien mettre l'animation le soir :
13 years 8 months ago #145846 by azerty
GD
Bratislava, capitale de la Tchéquie ! :-* ;)
et Vaclav Havel de se retourner dans sa tombe (de velours)
13 years 8 months ago #145853 by guytoon
GD
Cela dit Vaclav Havel n'a jamais voulu se prononcer pour la séparation de la république tchèque et de la Slovaquie. C'est pour cela qu'il s'est débrouillé pour que cela vienne des parlements.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145862 by André Friederich
C'est confirmé:
On a un troisième coach, spécifiquement pour les solitaires
Ben Schooling, un des meilleurs en Musto
Il s'occupera des Mustos, RS700 et RS100
Last edit: 13 years 8 months ago by André Friederich.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145886 by db69000
J'ai reçu ça. Que doit on en faire?
En particulier le point 3
Many thanks for your entry to the France Skiff Open at Lac du Der. I have some very important information, which is below, and attached.
1. If you have not yet entered and registered, please do so, using the attached form.
2. If you intend to take part in the coaching, please confirm to André Friederich at lucfried@pt.lu or 0035 269 130 9077 before Friday 22 March. This must be booked in advance.
3. One person in each boat needs to be a member of the Internationals RS700 Class Association. Please join now at www.rs700.org/index.asp?Fleet=RS700&selection=Membership /
4. If you want accommodation in the sailing centre, please confirm to André Friederich at lucfried@pt.lu or 0035 269 130 9077 before Friday 22 March. This must be booked in advance.
5. Please ensure that you are adequately insured, and bring your boat insurance documents with you.
Any other questions, please do ask me or André, and ....
.... Have Fun!
Regards,
Heather Chipperfield
International RS Association Secretary
heatherc@rs-association.com
+44 (0)1590 610273
Marcel Pagnol
Last edit: 13 years 8 months ago by db69000.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #145887 by Philippe G
C'est une relance pour les rosbeefs faite par l'asso RS. j'ai recu la meme. Ca ne nous concerne pas, nous les froggies!
Last edit: 13 years 8 months ago by Philippe G.
13 years 8 months ago #145888 by michaelduflos
car en france nous n'avons pas d'asso de classe...
donc pas de participation à l'asso mais pas d'entrainement groupé subventionner par l'asso etc...
