10 years 2 months ago - 10 years 2 months ago #177245 by LarDon
Ilne faut pas se tromper sur l'intitulé des colonnes.
Il y a les ratings RYA 2016, les ratings GL 2016-2017, et ensuite, c'est l'écart par rapport au RYA, et non la variation par rapport à l'année passée. Enfin l'écart avec les GL 2015-2016, autrement dit par déduction mais non noté les GL 2015-2016.
Pour le DOne par exemple, il est 13 points plus haut que le rating RYA, mais il n'y a pas de changement avec le rating GL de l'année passée.
A mon sens, il faut lire la troisième colonne comme un indicateur du démarquage des GL selon la spécificité de leurs régates (hiver+lake+parcours pas seulement upwind/downwind) qui dépasse le cadre de l'ajustement annuel. Et la 4ème colonne comme un indicateur d'ajustement annuel selon leurs expériences principalement, ou selon une variation justifiée de la RYA qu'ils s'accordent à suivre(5eme colonne).
G
Last edit: 10 years 2 months ago by LarDon.
10 years 1 month ago #177585 by Marie
Bon allé, je mets ma petite goutte dans le débat. Je n'ai rien lu du débat et je me fous bien des ratings utilisés !
Une seule question m'embête, si la régate est BSP et non FFV, est ce que les classements apparaissent sur le site de la FFV ?
C'est tout con, mais au niveau d'un futur employeur, si je me vends en entretien comme faisant beaucoup de régates et qu'il a envie de vérifier mes propos, il aura tendance à googliser mon nom et ne retomberait donc sur aucun résultat sur le site de la FFV :unsure:
Après, si vous arrivez à faire remonter le positionnement du site BSP sur google par rapport au site de la FFV, problème résolu, mais, BON COURAGE...
10 years 1 month ago #177586 by Julien A.
Oui pas de soucis, les résultats sont bien évidemment remontés à la FFV!
Ca fera plaisir de te revoir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu!!
A++
The following user(s) said Thank You: Marie
10 years 1 month ago #177587 by Cédric F
Cela ne change strictement rien : les résultats remontent, les résultats sont pris en compte dans les différents classements coureurs et club.
Si quelqu'un googlelise ton nom il y a de fortes chances qu'ils tombe sur ta fiche régatier de la FFvoile où il y aura tous tes résultats.
10 years 1 month ago #177780 by sylvanoe
azerty wrote: AMHA, l'ajustement des rating est un non-sens, une mesure populiste.
Le Fireball existe depuis 50 ans, il serait temps que l'on connaisse son potentiel de vitesse !
Ce serait peut-être nier un peu vite les évolutions du bateau.....
Je le fais rapidement, uniquement par ordre chronologiique....
Le Fireball étant à l'origine destiné à la construction amateur, il s'agit d'une jauge à tolérance... certaines des quotes pouvant (de mémoire désolé si je me trompe) être à +- 6 ou 8 mm dans les volumes avant, on voit qu'il peut vite y avoir une différence de volume assez conséquente à l'avant entre les plus étroits et les plus larges.....
Avec le temps et l'expérience, on s'est aperçu que les formes larges à l'avant sont plus performantes, et dans un moule moderne il est facile d'être précis au millimètre, voire moins, et donc d'optimiser les tolérances de jauge
=> premier gain potentiel significatif susceptible de modifier le rating
Il y a environ 10 ans, on a autorisé les voiles en tissu laminé, et le dacron à totalement disparu.... Tissu plus léger (j'y croyais pas au début, mais c'est indéniable), moins de déformation, donc des voiles plus performantes
=> second gain significatif susceptible de modifier le rating
Enfin on sait maintenant (on le savait déjà il y a longtemps remarquez, mais peu visible en construction amateur des débuts) construire des bateaux légers et solides, et qui sortaient donc TRES en dessous de la jauge....
Moralité pendant des années on a autorisé jusqu'à 7,5 kgs de plomb pour mettre les bateaux à la jauge (sans compter les tasseaux de bois dans les caissons pour certains, c'est dire si on peut faire léger).... moralité tous les bateaux naviguent maintenant avec le max de plomb.... Guess what, l'argument moins lourd = moins de matériaux = moins cher à fini par l'emporter, et le poids minimal à baissé, on a viré 3 kgs de plomb.....
=> troisième gain significatif susceptible de modifier le rating...
Donc désolé, mais le potentiel de vitesse d'un Fireball moderne n'a rien à voir avec celui d'un fireball d'il y a 50 ans....
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #177781 by sylvanoe
Avec le temps et l'expérience, on s'est aperçu que les formes larges à l'avant sont plus performantes, et dans un moule moderne il est facile d'être précis au millimètre, voire moins, et donc d'optimiser les tolérances de jauge. Tous les bateaux sont maintenant au maximum de largeur à l'avant....
Moralité pendant des années on a autorisé jusqu'à 7,5 kgs de plomb pour mettre les bateaux à la jauge (sans compter les tasseaux de bois dans les caissons pour certains, c'est dire si on peut faire léger).... moralité tous les bateaux naviguent maintenant avec le max de plomb.... Guess what, l'argument moins lourd = moins de matériaux = moins cher à fini par l'emporter, et le poids minimal à baissé, on a viré 3 kgs de plomb..... pas sûr du tout pour autant qu'un bateau neuf soit moins cher...
Last edit: 10 years 1 month ago by sylvanoe.
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #177784 by sylvanoe
azerty wrote: il faudrait désormais tenir compte de la de niveau dans certaines séries et délivrer un bonus aux séries de croulants !
Je m'auto-censure, pas sûr de qui fréquente les eaux troubles de ce forum, certains pourraient ne pas aimer la blague :-) :-)
The following user(s) said Thank You: Cédric F, azerty
10 years 1 month ago #177798 by sylvanoe
azerty wrote: après les sans-dents.... les sans-spi ! ;)
En effet, on doit penser au même....
10 years 1 month ago #177818 by Cédric F
azerty wrote:
sylvanoe wrote: Donc désolé, mais le potentiel de vitesse d'un Fireball moderne n'a rien à voir avec celui d'un fireball d'il y a 50 ans....
Je n'ai pas dit que le potentiel n'avait pas évolué, simplement que l'ajustement permanent de son rating n'a pas grand sens, dans la mesure où cette série est connue depuis 5 décennies, son potentiel aussi. Bien sur qu'il y a eu des modifs de jauge, en gros une évolution majeure par décennie. faut il pour autant jouer aux "ratings flottants" ?
A l'inverse, puisque l'on s'obstine à caler les ratings sur la performance des meilleurs (bateaux X équipages X flottilles X conditions meteo), il faudrait désormais tenir compte de la de niveau dans certaines séries et délivrer un bonus aux séries de croulants !
:ohmy: Ces révisions de rating sont très relatives aux flottilles échantillonnées...
une hérésie scientifique... mais bon au fond, je m'en tape car je navigue 100% loisir
Contributions intéressantes Messieurs !
Je rajouterai aux considérations techniques des bateaux d'autres facteurs de performances : tout ce qui relève de la connaissance (progrès sur la météo, la stratégie etc etc) mais aussi ce qui relève de la performance humaine et de l'évolution physique et mentale: un 100 mètres fait toujours 100 mètres et pourtant on le court beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans.
Est-ce illusoire ou une illusion scientifique d'essayer de prendre tout cela en considération (la manière de le faire n'est pas la question ici) ? Sans doute mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le faire. D'un point de vue philosophique d'ailleurs : tendre vers l'absolu tout en sachant qu'on y arrivera pas plutôt que de s'arrêter et de figer les choses. Considérer qu'un système de ratings ensuite n'existe que dans l'interaction entre plusieurs séries qui ont des évolutions qui n'obéissent pas aux mêmes règles, au même rapport au temps et donc qu'un système figé n'a pas de sens. Considérer enfin qu'un système figé conduit forcément à l'indifférenciation de toutes les entités qui le composent et en font son mouvement. Du coup, indifférencier (en regroupant les valeurs) les entités (séries) qui composent un système (ici les ratings) au prétexte que cela ne serait qu'une illusion, c'est conduire à la destruction du système...
10 years 1 month ago #177905 by pj47000
Ce qui est beau c'est un sujet qui s'intitule "pour en finir " et qui dure depuis 10 ans et plus de 80 pages :silly: :P
10 years 1 month ago #177922 by sylvanoe
Cédric F wrote: Contributions intéressantes Messieurs !
Et alors ???
Pour un 100 mètres (voyons large, c'est pareil pour un 110 mètres haies d'ailleurs, comme quoi on est ouvert d'esprit...), on se moque de la marque des chaussures, non ??
Ben ici j'aurais quand même tendance à dire que c'est pareil : peu importe notre "monture", le bénéfice globale de l'évolution de la connaissance est le même pour tout le monde, donc en quoi ça change un rating (qui justement se base sur les différences) ???
On les remonte tous de 5 points pour prendre ça en compte ? Donc les différences sont les mêmes, on est revenus au point précédent....
Non là vraiment, je comprends pas, désolé... :huh:
10 years 1 month ago #177923 by Cédric F
Et alors ???
Les séries à développement ou même monotypes n'évoluent pas au même rythme. Il en va de même pour la connaissance qui ne se diffuse pas à la même vitesse selon les séries, selon les pratiquants, le niveau de préparation n'est pas le même selon la sociologie des coureurs etc.
Ensuite ne pas oublier que les ratings voile légère sont à la base un système ascendant (les clubs mettent en oeuvre testent) l'institution peut au mieux synthétiser (ce que fait bien la RYA) sans que cela ait une valeur normative contrairement à chez nous. Pour cela qu'un système de rating évoluera toujours par essence, même si c'est de rien du tout. C'est le fait qu'il soit par essence imparfait qu'il fait qu'il doit être sans cesse remis en cause et qu'il ne peut être figé !
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #177929 by Thierry
azerty wrote: :silly:
C'est juste, ce que tu dis Yann, mais alors que vois tu comme réponse et comme méthode possible pour établir des ratings?
Bon évidemment si tu supprimes ton messages c'est beaucoup moins compréhensible.... :silly: ;)
Last edit: 10 years 1 month ago by Thierry.
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #177930 by azerty
:P
Last edit: 10 years 1 month ago by azerty.
9 years 8 months ago #180971 by Cédric F
9 years 8 months ago #180985 by PS85
Replied by PS85 on topic Pour en finir avec les ratings
Actuellement , le nouveau rating du RS 300 fait polémique chez les britons de la classe . Finalement ce qui est rassurant ou pas c'est que le débat sur les rating a l'air aussi virulent ailleurs que sur notre forum.......
9 years 8 months ago #180989 by Cédric F
PS85 wrote: Actuellement , le nouveau rating du RS 300 fait polémique chez les britons de la classe . Finalement ce qui est rassurant ou pas c'est que le débat sur les rating a l'air aussi virulent ailleurs que sur notre forum.......
C'est rassurant et c'est surtout normal et qui montre qu'il n'y a pas qu'une vérité, qu'il ne peut y avoir une seule table mais des tendances communes éventuellement.
Ce qu'on peut dire, ou plutôt poser comme hypothèse concernant le RS300 :
-Je pense qu'il y a un effet du nouveau dynamisme de la classe très légèrement repartie depuis deux ans. Le niveau moyen a donc du pu monter un peu.
-Le RS300 est un bateau potentiellement très très rapide au près et au portant pour qui le maitrise techniquement.
-Le système RYA est purement statistiques mais j'ai quand même l'impression depuis quelque temps qu'il y a une part de retour de plans d'eau intérieurs plus importante qu'avant. A vérifier. Mais les régates GL remontent aussi dans le système RYA.
-Du coup sur plan d'eau intérieur et sur des parcours qui ne sont pas des bananes, un RS300 bien mené doit pouvoir être un "bandit".
Ce ne sont bien évidemment que des hypothèses.
Dans tous les cas cela montre la légitimité de notre démarche des ratings BSP.
9 years 8 months ago - 9 years 8 months ago #181003 by ggc
Replied by ggc on topic Pour en finir avec les ratings
Le RS 300 était bien en vue au salon beaucoup plus que le RS 100 par exemple
Last edit: 9 years 8 months ago by ggc.
9 years 8 months ago #181004 by La Marmotte
GG, tu nous ferais pas un petit reportage photo ?
9 years 8 months ago #181006 by ggc
Je n'ai pas fait de photos intéressantes à part une yole ok , le VX-one, le i14 bleu (le plus beau de tous les bateaux présents), tous les 3 au stand Ovington.
J'ai trouvé que sur une régate BSP comme Sanguinet l'an passé, il y avait beaucoup plus à voir. Sinon beaucoup de fringues et puis rien, j'étais assez déçu.
J'ai bien aimé le nouveau 29er (coque), le Merlin Rocket carbone et un 5o5 plein de ficelles à ne pas pouvoir mettre un pied tranquillement.
Le RS 800 était présenté avec la tire à l'arrière. Aucun D-One, pourquoi???
Je ne regrette rien car j'ai fait une super ballade dans Londres ensoleillé pendant deux jours :lol:
