flotteur tête de mât
14 years 2 months ago #139174 by nicolacoca
Salut à tous!
Ca y est le grand saut est fait et le laser 5000 acheté.
Une petite question destinée à ceux qui en ont déjà fait l'usage, quel genre de flotteur de tête de mât me conseilleriez vous? Surtout, histoire de soulager notre équipage plutôt leger; quel volume?
Merci d'avance pour vos réponses!
14 years 2 months ago #139177 by Lino328
Replied by Lino328 on topic Re: flotteur tête de mât
Je me pose aussi la même question en ce moment. Mais que choisir entre l'efficacité, le prix et l'esthétique? Equation sans solution?
Tu as en moche et pas cher: le sac de cubi, le pare-battage ou le bidon de 5L attaché en tête de mat.
Tu as en cher et discret, ce que fait Nénuphar ou les anglais:
=> www.sailboats.co.uk/Catalogue~Crewsaver_...p_CS10085~c4875.html
=> www.nenuphar.com/fr_FR/acheter-flottabil...,0,0,0,0,1,2,462.htm
Mais est-ce efficace? Quel volume prévoir là-haut?
Avis aux spécialistes...
Je suis aussi preneur de vos avis et suggestions...
14 years 2 months ago #139179 by Loulou
Replied by Loulou on topic Re: flotteur tête de mât
Perso j'ai un cubi de vin de 5l en tête de mâts. C'est léger, efficace et en plus ça fait rigoler!
La seule condition: boire le cubi avant de naviguer......
14 years 2 months ago #139200 by db69000
Replied by db69000 on topic Re: flotteur tête de mât
Pour ma part, sac de cubi 5 litres transparent mais de jus de pomme :).
Marcel Pagnol
14 years 2 months ago #139202 by Philippe G
et moi un bidon d'eau de javel de 2,5 l (j'ai la santé) . ca ralentit la carotte
14 years 2 months ago #139207 by Philippe P
Juste une suggestion pour ceux dont la tête de mat ne contient aucune drisse (drisse extérieure, hook, ...) : avez-vous essayer de bourrer la tête de mat de pains de mousse ?. C'est ce que j'ai sur le RS100 et c'est diablement efficace pour ralentir le retournement
Et c'est 100% invisible
14 years 2 months ago #139223 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: flotteur tête de mât
+1
Difficile de donner une solution absolue pour tous les bateaux.
La tendance à chapeauter d'un bateau couché sur l'eau est créé par un "couple de chapeautage" (faudrait que je fasse un dessin), entre la force verticale de flottaison (qui passe et le poids qui s'applique au centre de gravité qui se trouve assez haut (surtout en skiff).
Plus un bateau est lourd en haut (mat alu vs mat carbone), plus il faudrait de la flottabilité en tête de mat pour contrer le couple de chapeautage.
Mentionnant au passage, que l'équipier (ou le barreur ;) ) qui tombe sur la bome et s'accroche au mat au hâle-bas, ou au bateau va accélérer le processus facteur 10 :-/
Certains bateau sont (bien) conçu pour faire face au problème (D-One par exemple) avec une étanchéité de certains tronçons de mat.
En fait, je suis en train de réfléchir à la question pour le B-14.
Une possibilité consisterai à mettre dans le mat des tubes de carbone (ou autre PVC) de 1cm de diamètre, pour passer la drisse de GV, de Spi, de Foc.
On peut ensuite remplir le mat soit avec de la mousse, soit introduire des chambres à air de vélo gonflées (on coupe le boudin, on soude les extrémités, on gonfle).
Les drisses dans les tubes peuvent coulisser, sans frotter contre les réserves de flottaison.
14 years 2 months ago #139252 by Sudiste
Replied by Sudiste on topic Re: flotteur tête de mât
Laser 5000, équipage plutôt léger, bon courage.
Nous avons navigué des années en 5000 sans flottabilité et sans casse.
La raison principale : un 5000 avec deux gilets accrochés en tête de mat fait quand même chapeau, vérifié après essais.
La bonne solution aller très vite sur la dérive.
14 years 2 months ago #139253 by michaelduflos
Replied by michaelduflos on topic Re: flotteur tête de mât
et l'autre solution ben, ne pas dessaler ou ne pas naviguer ;D
  • Stéphan
14 years 2 months ago #139254 by Stéphan
Replied by Stéphan on topic Re: flotteur tête de mât
Suis en 4000, je ne mets rien au mat et je pars en carotte, mais je vais bien réussir à aller plus vite que le bateau, alors je continue.
14 years 2 months ago #139260 by nicolacoca
Merci pour vos réponses éclairéeuhs!
On va tester avec une dizaine de litre, voire 16 si j'arrive à placer tout ça...
Sinon et ben on carottera.
Et pis c'est tout
14 years 2 months ago #139266 by remi
Replied by remi on topic Re: flotteur tête de mât
sur le vago, j'utilise ça. ça marche bien thumbsup;
laser vago 674 - rs 700 874
14 years 2 months ago #139267 by remi
14 years 1 month ago #139436 by TGJ
Replied by TGJ on topic Re: flotteur tête de mât
Rémi P wrote: On peut ensuite remplir le mat soit avec de la mousse, soit introduire des chambres à air de vélo gonflées (on coupe le boudin, on soude les extrémités, on gonfle).
Moi aussi j'y pensais en particulier la chambre à air. En revanche, comment fait-on pour souder les extrémités?
Quant à la mousse, laquelle? J'ai pensé à la mousse en bombe comme celle utilisée pour les vélos ou les voitures en cas de crevaison.
14 years 1 month ago #139437 by Lino328
L'autre jour, je suis tombé sur ça:
www.decathlon.fr/bouee-snorkeling-sb100-id_8132911.html
Fixé au mat entre la tête et la fixation d'étai, ça devrait faire son affaire. En tout cas pour ce prix, ça vaut le coup d'essayer... Je vous raconterai...
14 years 1 month ago #139441 by Rémi P
Dsl, j'avais zappé ton post :-/
Pour la chambre à air, on doit pouvoir couper, enduire sur 1cm le bout avec de la colle à rustine, bien presser et roule. (Pas besoin de gonfler à 4 bars ;)
Pour la mousse, je pensais aux frites de piscine vendues chez decath chez les pisciniste ou chez carouf en début d'été.
Il doit être possible d'ailleurs d'en attachez une devant le mat en haut, mais également de la tailler pour la faire rentrer dans le haut de mat (et c'est très léger).
Pour la bouée de Lino faut voir si c'est du PVC (plutôt fragile), ou du nylon.
Tiens nous au courant ;)
14 years 1 month ago #139451 by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic Re: flotteur tête de mât
Te fais pas chier avec les trucs de couples de dessalage, les mousses à l'intérieur du mat ou toutes considérations esthétiques tu prends un bidon de 5 l, que ce soit de l'eau de javel du vin ou du jus de pomme ne changera rien,et tu l'attaches à le têtière de GV, il y en a qui rigoleront parce que c'est moche et que par définition un skiff est instable mais toi tu prendras du plaisir et tu sauvegarderas le matériel.
14 years 1 month ago #139459 by Frederic T
pour la chambre à air je suis pas convaincu, elle se degonfle forcément au bout d'un certain temps (surtout avec la chaleur), donc à moins de pouvoir la regonfler sans coucher le bateau, c'est pas vraiment pratique.
14 years 1 month ago #140208 by LOL77
Replied by LOL77 on topic Re: flotteur tête de mât
En 420 j'utilisais un bidon de 5L.
cela fesait rire, mais je n'ai jamais planté mon mat dans la vase.
14 years 1 month ago #140230 by antoinetolosane
J’avais mon ancien mât à disposition dans le garage, j’ai fait une petite expérience.
J’avais à disposition 2 manchons isolant mousse cylindrique de 1 mètre de longueur
Respectivement de 12/30mm et 35/53mm de diamètre.
Je les ai attachés, l’un après l’autre, entre la tête du mât et l’étai.
J’ai posé la tête mât à la surface de l’eau, tenant le pied du mât à 1 mêtre du sol.
Résultat.
Manchon 12mm ( Vol=0,6l) : le mât se rempli d’eau et coule
Manchon 35mm ( Vol=1,2l) : le mât se rempli d’eau et coule
Manchon 12mm + 35mm ( Vol=1,85l) : le mât se rempli mais ne coule pas.
1 / Conclusion un volume de 2 litres en tête de mât est le minimum minimorum pour ne pas chapoter.
2 / le volume utile intérieure du mât étant approximativement de 1, 5 litre sur le dernier mètre. Je doute que cela soit suffisant pour assurer la fonction anti chapeau.
Cela permettra de ralentir le phénomène.
