RS 800
22 years 4 months ago #24213 by guytoon
Replied by guytoon on topic Re:RS 800
Exact. Comme je comprends les choses, ton boat breaker est juste un système prétensionneur, à n'utiliser que pour gréer et mettre la tension appropriée (b ien plus grande que ce que tu peux obtenir à la main en tirant sur la drisse).
Tu as tout compris.
En fait ca se présente sous la forme d'un gros palan avec plein de brins que tu prend sur un trapeze et la proue. En gros tu fixes les haubans et tu blindes la tension de l'étai plus ou moins ce qui va te régler également la tension dans les haubans. L'avantage c'est de contraindre ton mat qu'en nav pour éviter qu'il ressemble à un spaghetti.
22 years 4 months ago #24214 by Benoit
Replied by Benoit on topic Re:RS 800
mouais, alors je sais pas quelles sont les tensions MAIS :
- il est important (vital) de ne pas depasser le stade ou ton mat inverse
- a priori, tu dois mettre ton etais au 3eme trou (d'apres les indications). Je te conseille de le mettre d'abord au 1er et de controler la tension que tu as dans tes D3(hautbans qui vont en tete de mat) et de comparer avec un autre RS ou les donnees standards avant de forcer
- en nav tu vire le boat breaker ... ;)
Ouais, c'est le même système de palan que sur le 29er, sauf que là tu tires sur la drisse de foc et pas les trapèzes (à cause des barres de flèches).
D'après ce que je comprends, la tension à mesurer est à prendre sur les haubans dont la tension se règle avec un palan (système riveté sur l'avant du mat).
Est-ce que c'est cela Patrick ?
RS 800 n°952
22 years 4 months ago #24215 by pchanez
Replied by pchanez on topic Re:RS 800
La tension se prend normalement sur chaque cables (je crois que tu as 3 hautbans, mais au pire ca change pas) :
- Etais
- D1 (premier hautbanage depuis le bas)
- D2 (deuxieme)
- D3 (tete)
La tension dans les hautbans ne se regle pas avec un palan. En fait, tu preregles le tout et quand tu mets ton greement sous tension (avec ton boat breaker), c'est a ce moment que tes hautbans doivent atteindre la tension indiquee...
22 years 4 months ago #24216 by equerre
Replied by equerre on topic Re:RS 800
Argh,triple argh.
Je suis un abruti de première...
Non, non, j'ai fait pire (genre utiliser la drisse de spi pour le boat breaker et bananer le mât vers l'avant !
A ce stade, je pense que tu peux m'appeler au boulot (01 30 88 34 26), ça ne pose pas de problème !
Tu n'utilises le boat breaker que à terre (l'étai sur la latte reprise sur l'arceau d'entrée de chaussette et sangle au m^me endroit, donc dans l'axe de l'étai), je suis au 3ème trou en partant du haut.
Et tu as effectivement un guignol (je pense qu'il permet, éventuellement en cours de nav de blinder le mat dans la brise pour aplatir le bas de la GV).
Je n'ai pas de réponse pour les tensions (1 essai avec la graduation à 32 dans mon vague souvenir avec le tensio d'un proprio de B14 rencontré à L'Ile De Ré et basé à ML, Ghislain & François M connaissent peut-être.
22 years 4 months ago #24219 by Benoit
- Etais
- D2 (deuxieme)
- D3 (tete)
Patrick, je me suis mal expliqué. Les haubans D3 sont solidaires d'un palan à la base du mat, et c'est le seul moyen de les mettre sous tension. En fait ils forment un losange.
Hier quand j'ai eu attaché l'étai, tension des haubans D1 nulle, tension des haubans D2 très moyenne (je n'ai pas mesuré). Par contre quand je tirai sur le palan des haubans D3, tout commençait à se mettre sous tension. D'après ce que je commence à comprendre, c'est tu fixes l'étai, et après tu règles la tension de l'ensemble avec ce palan.
Est ce que cela te parait logique ?
RS 800 n°952
22 years 4 months ago #24220 by Benoit
François, c'est bien le bon numéro ?
Je suis tombé à la Banque Populaire...
RS 800 n°952
22 years 4 months ago #24221 by pchanez
cela me parait logique ... mais appelle Francois ;-)
22 years 4 months ago #24227 by equerre
Ca alors... et ils t'ont engueulé à cause de mon découvert ;D
Je confirme et il y aussi 06 09 90 27 15
22 years 4 months ago #24237 by Benoit
- Etais
- D2 (deuxieme)
- D3 (tete)
Patrick, un dernier conseil s'il te plaît :
"The tension on the main shrouds should be between 375lb and 450 lb".
Pour toi "main shrould", c'est D2 ou D3 ?
Merci d'avance
RS 800 n°952
22 years 4 months ago #24238 by pchanez
Le main shroud est celui qui se trouve au capelage, donc les d2 pour toi.
Pour le tensiometre, prends en un a ressort. Ceux a lame ne sont vraiment pas adapte au skiff, ou on a beacoup de tension dans le greement (ils se deforment tres vite ...)
22 years 4 months ago #24240 by Benoit
Merci Patrick.
Comme quoi, j'ai bien fait de poser la question, instinctivement, j'aurai mesuré sur l'autre. Pour le tensiomètre, je mets cela dans ma future liste de course. Parce que évidemment le seul que j'ai sous la main est à lame...
RS 800 n°952
22 years 3 months ago #24499 by Benoit
Bon, première sortie ce week-end, par 5-7 nœuds de vent. La prise en main s'est faite en douceur...
Par contre pour les questions j'en ai beaucoup plus qu'avant...
Si l'un de vous pouvait me traduire ce qui suit. La tension du gément me laisse perplexe.
"The upper shrouds should induce about 150mm of pre-bend into the
mast (gauge this by holding the main halyard tight from the top of the mast to the bottom and look how far it lays from the mast half way up).
If the upper shrouds need to be tensioned to increase the pre-bend,
this can be done by standing behind the transom holding on to the
main halyard and pulling it downwards. Meanwhile another person
tightens the bottle screw at the bottom of the upper shrouds.
A medium mast rake setting is 7350mm measured from the top of the mast to the top of the transom."
Merci d'avance.
RS 800 n°952
22 years 3 months ago #24502 by equerre
Merci d'avance.
Moi je verrai bien un truc du genre :
Les galhaubans doivent apporter un pré-cintrage dans le mât d'environ 15 cm (mesurer cela en tenant la drisse de GV bien étarquée, entre le haut et le bas du mât et en regardant combien il ya d'écart à mi-mât, (en géométrie cela doit s'appeler une flèche, d'où les barres du même nom...).
Si les galhaubans ont besoin d'être étarqués pour augmenter le pré-cintrage, cela peut-être fait en se tenant derrière le transom (???) et en tirant la drisse de GV. Pendant ce temps, l'assistant ;D serrera le système de tension. Une valeur moyenne de 735 cm est mesurée entre le haut du mât et la haut du transom (re ???)
Qu'en penses-tu ?
J'aimerai savoir quel est ton système de réglage de tension, j'ai moi un malheureux palan à 2 brins qui me paraît bein faiblard, surtout si je compare cela au sytème à tige filetée que j'avais sur un précédent bateau (Nacra 5.8)
22 years 3 months ago #24503 by lolo
Replied by lolo on topic Re:RS 800
ça doit donner un truc dans le genre:
"Le réglage des haubans de tête doit induire une flèche du mat d'environ 150 mm (mesurer cette distance à mi-hauteur, en tendant la drisse de GV jusqu'au pied de mat).
Si les haubans de tête doivent être repris pour augmenter la flèche, tirez sur la drisse de GV en se tenant après le tableau arrière. Pendant ce temps une deuxième personne reprend le palan de haubans de tête.
Un réglage moyen du mat correspond à 7350 mm entre tête de mat et dessus du tableau arrière."
Une mesure en milieu de mat ne me semble pas très judicieux: un peu de géométrie (ou une mesure réelle) doit te permettre de connaitre une valeur au niveau du vis de mulet, par exemple...
22 years 3 months ago #24504 by lolo
oups, il y a eu téléscopage de réponses.....au moins ça confirme ;D
22 years 3 months ago #24505 by equerre
Prem's ! (et merci pour transom !)
22 years 3 months ago #24509 by Benoit
Merci beaucoup, je savais que je pouvais compter sur toi. ;)
RS 800 n°952
22 years 3 months ago #24510 by guytoon
Bon bah j'ai retiré ma réponse mais ca donnait à peu prés la même chose.
J'ai appris un mot en faisant la traduction : bottle screw c'est un ridoir.
22 years 3 months ago #24512 by Benoit
Pour mon palan de haubans, c'est un système à 3 brins avec un taquet coinceur monté sur une platine.
Si tu veux je pourrai aller te faire une photos.
Tiens pendant que je t'ai, où attache tu le bout de cunningham après être passé dans l'œillet de la GV ?
Moi je l'ai pris sur le vit de mulet, mais je ne suis pas sûr que cela soit très bien.
RS 800 n°952
22 years 3 months ago #24513 by equerre
J'ai récupéré le manuel RS800, veux-tu une copie ? Si oui, jette moi une adresse postale.
Ceci dit, compte tenu des questions, je pense que tu l'as déjà.
