Nouveau foiler
6 years 2 months ago #194235 by Ian 23
Replied by Ian 23 on topic Nouveau foiler
Pour vous quel est le meilleur foiler solo pour un grand gabarit (1m90+, 90kg+) ? Est-ce que ça existe? Asking for a friend....
6 years 2 months ago - 6 years 2 months ago #194236 by GHOSTRIDER
Replied by GHOSTRIDER on topic Nouveau foiler
Un Moth ou Class A...
Perso je fais 1.9 m pour 96 kg j'ai eu un Waszp et je navigue depuis deux ans en Onefly, pas de souci par rapport au gabarit. Vue que tu es grand il y a un détail qui à bcp d'importance , les Moth ont des bômes coudées donc vraiment plus haute, et pour les manœuvres c'est franchement un vrai plus.
Last edit: 6 years 2 months ago by GHOSTRIDER.
6 years 2 months ago #194237 by thierrylll
Replied by thierrylll on topic Nouveau foiler
Pas essayé le class A. Par contre je navigue en moth. J'ai eu la version bôme droite et version coudée. La coudée dégage plus de place au dessus de la pantoire. Après pour être à l'aise il suffit de redresser le gréement. A vide j'ai 92 cm entre l'arrière de la bôme et le pont. Tout repris, il reste 78 cm. Dans cette dernière configuration ça passe mais ça accroche le gilet. Mais pour les manœuvres il vaut mieux relâcher du hb, donc cela permet d'avoir environ 85 cm. Et là ça passe bien.
6 years 2 months ago #194239 by Ian 23
Merci, je pensais effectivement à l’agilité et le passage sous la bôme...mais quid du poids ? Ça doit pas mal affecter la facilité du décollage non? De beaucoup?
6 years 2 months ago - 6 years 2 months ago #194240 by GHOSTRIDER
Bien pas tant que cela, après c'est comme sur tout bateaux en petit temps tu seras forcément défavoriser par gros temps tu tiendras mieux que les autres.
Puis c'est aussi une question de technique de décollage et de conditions général de vent sur ton plan d'eau.
Sur les Moth tu auras plusieurs foils ( dont le fameux early lift) je pense que c'est un autre avantage par rapport aux bateaux OneDesign, mais cela à un coup....Un Mothiste pourrais certainement t’éclairer à ce propos.
6 years 2 months ago #194241 by thierrylll
Par rapport à une personne de moins de 70 kg, il y a une différence de 1 à 2 nœuds. Mais là c'est de la navigation dans des conditions vraiment marginales, et en général pas vraiment exploitables. Par contre dans le très light la différence va se faire dans les angles de montée et surtout de descente. Un très léger descendra plus bas, avec la même vitesse.
6 years 2 months ago #194243 by GHOSTRIDER
Ha oui c'est quand même plus confort les Moth, j'avoue sur le Onefly je galère en étant bordé et pousse-bas à fond je suis plutôt dans les 55 cm de passage au mieux. Il y d'ailleurs quelques beaux impacts sur mon casques :)
6 years 2 months ago #194245 by thierrylll
Sur la waszp j'ai été gêné par la bordure et le fait de passer le stick par devant. Idem habitué au hâle bas surpuissant, l'absence de bôme m'a fortement perturbé
5 years 10 months ago - 5 years 10 months ago #195520 by GHOSTRIDER
Le dernier rs ? :woohoo:
Last edit: 5 years 10 months ago by GHOSTRIDER.
The following user(s) said Thank You: Deous
5 years 10 months ago #195522 by Swissb14
Replied by Swissb14 on topic Nouveau foiler
Je partirais plus sur un QFX à foils
BSP Vallée de joux
RS800 SUI1169
MPS SUI234
