Règlages de base sur laser 4000
  • Stéphan
  • Topic Author
14 years 11 months ago #122324 by Stéphan
Règlages de base sur laser 4000 was created by Stéphan
Bonjour, j'essaie d'obtenir les réglages de base sur mon 4000.
Pour obtenir la bonne tension et encore (30, 32 sur tensio LOOS)... sur mon étai et avoir la longueur de quète de 7360mm, je suis au dernier trou de la latte ridoir sur les hauban.
Du coup, je n'ai plus de possibilité d'autres réglages pour des conditions de vents différentes.
J'ai mesuré mes haubans 5020mm (bonne côte). J'ai réglé mes barres de flèches à 160mmm et 472mm, comme indiqué dans les interprétations de jauge. J'ai essayé d'autres réglages, sans plus de résultats.
je me pose la question de savoir si je dois avancer mon mat, donc percer un nouveau trou dans l'embase de pied de mat ?
Sur mon bateau, j'ai 2900mm entre l'axe du pied de mat et le centre du trou d'axe de safran. Merci de me transmettre cette côte sur vos bateaux pour comparatif.
Je suis preneur de tous conseil. je suis sur Pornichet, et disponible.
Merci.
14 years 11 months ago - 14 years 11 months ago #122326 by Fréd
Stéphan écrit:
Hum... Je ne suis pas spécialiste du 4OOO, mais ça me paraît beaucoup sur l'étai, non !? C'est ce qu'indique le guide de réglage du gréement ? ???
Last edit: 14 years 11 months ago by Fréd.
14 years 11 months ago #122327 by yvon22
Attention il faut faire la correspondance entre les anciens et les nouveaux Tension Loos.
Si je ne me suis pas trompé:
. 35-36 correspond à 25,5-27
. 36-37 correspond à 27-28
. 34-35 correspond à 24,5-25,5
14 years 11 months ago #122353 by yannickG
Comment mesures tu la quête ?
(distance entre le haut du mât et le bord de fuite du tableau AR)
Est ce que tu compte la longueur de la manille ?
14 years 11 months ago #122354 by gilles
habituellement la tension est mesurée sur les haubants, pas sur l'étai. Si tu te goures, tu risques d'exploser tout...ça me parait énorme pour un étai mais normal pour des haubants.
14 years 11 months ago #122358 by michaelduflos
Replied by michaelduflos on topic Re: Règlages de base sur laser 4000
sur le 4000 la tension se mesure au dessus de la 1ere latte de foc.
Mais au final tu tourne environ a 34/36 sur l'était et 32/33 sur les haubans.
Les bas haubans tu n'y touches pas trop ils restent à 5/7...
14 years 11 months ago #122359 by Fréd
anonyme écrit:
Alors ça, ça me paraît vraiment incohérent. La tension de l'étai est TOUJOURS largement inférieure à celle des haubans (ou alors je suis total à la ramasse... ???). Sur le Croc', quand on a 28 dans l'étai, on a environ 36 dans les haubans et c'est déjà bien tendu : plus qu'une corde à linge crois-moi ! :o
Tu es sûr de tes chiffres, Mike ? ??? ??? ???
14 years 11 months ago #122362 by .
Replied by . on topic Re: Règlages de base sur laser 4000
greement trop tendu = bateau pointu, moins tolérant.
en Fireball, le greement tendu est l'apanage des equipages aguerris (32-34).
aux autres, il est plutot conseillé de naviguer détendu (28) , pour avoir un bateau plus facile à barrer, notamment dans des conditions de vent inconstant
et donc de ne pas suivre à la lettre les réglages des equipages de niveau mondial qui eux seuls ont la capacité à naviguer très tendu.
à méditer...
14 years 11 months ago #122363 by eric29
en tout cas ce n'est pas le cas du B14. tension des haubans plutôt plus faible que celle de l'étai.
Not of Butter
14 years 11 months ago #122368 by ggc
Vous avez tout faux.
Reunan m'a donné des réglages à suivre et ils correspondent en tout point avec les réglages d'Alister Hogdson le gars qui m'a vendu le 4518 et qui à été le meilleur british
sur l'année 2010 toutes competitions confondues.
Très simple tension sur les haubans 31 pour tous les temps et cela donne 27 en moyenne sur l'étai. D'ailleurs je ne fais plus de repère sur mon mât, je prends le tensionmètre, je prends 31 et ensuite je mesure ma quête, haut du mât-bas de la coque, et ça marche.
Ensuite à vous de trouver la bonne quête.
  • Stéphan
  • Topic Author
14 years 11 months ago #122380 by Stéphan
Replied by Stéphan on topic Re: Règlages de base sur laser 4000
yannickG écrit:
Pour mes mesures, décamètre accroché à la manille de GV, sur l'axe. Je n'ai pas la manille d'origine. Je ne sais si la mienne est plus longue ou plus courte (30mm pour ma manille). Pour le bas, je prends la mesure au bas de la coque, plein centre.
  • Stéphan
  • Topic Author
14 years 11 months ago #122381 by Stéphan
yvon22 écrit:
Je viens d'acheter mon tensio, aussi, je pense que je dois tenir compte des nouvelles données. Le problème, c'est ma quète. Je ne vois pas comment je vais obtenir les 7290mm pour le gros temps, puisque je suis au plus bas sur la latte ridoir.
Bon je refais des essais avec ces nouvelles données et je vous tiens au courant.
14 years 11 months ago #122414 by ggc
Tu dois mesurer en ayant tendu ton foc à la bonne pression (31 sur le hauban).
Il est clair si le foc n'est pas tendu tu n'auras pas la bonne mesure.
729 + 18 nds (pour plus de confort tu peux relacher un peu d'étai, surtout si le vent monte plus fort)
732 11 à 18 nds
735 8 à 11 nds bas-hauban (tension 5)
735 0 à 8 nds bas-hauban (tu reprends d'un demi-trou, partie basse du mat pus droite) et après vogue la galère.???
  • Stéphan
  • Topic Author
14 years 11 months ago #122477 by Stéphan
Bonne sortie samedi avec Philippe, que j'ai privé de sortie en RS 700. Bon comportement du bateau, bien que je n'ai toujours pas la bonne quète. pour les tensions OK, depuis que je tiens compte des tensions nouveau LOOS.
Ma manille de GV fait 40mm, elle n'ai pas d'origine aussi est-elle trop longue et celà a une incidence sur mes mesure. Enfin, je suis sur l'eau et commence à prendre du plaisir, même si la prise en main n'est pas simple. Je suis sortie dimanche dans un vent très instable avec mon amie (c'est elle qui m'a offert le bateau). Pas facile pour elle qui est néophyte en dériveur. Nous avons goutés au bouillon plus qu'il n'en faut. La voilà couverte de bleu. Pas chouette comme remerciement de cadeau d'anniv.
14 years 11 months ago #122502 by TeeCee
Stéphan écrit:
Attention à ne pas la dégoûter, c'est très précieux, une copine-équipière ! ;) thumbsup;
14 years 11 months ago #122506 by Derviche
TeeCee écrit:
Stéphan écrit:
TeeCee, copine-équipière et généreuse donatrice ou sponsors si tu préfères... tu as oublié .... :P
Ma p'tite femme je t'envoie par mail ce joli petit topic ;D
14 years 11 months ago #122508 by Fréd
Mesmaks écrit:
si je suis la même logique: quand un tendon ou je ne sais quoi lache 2 fois, ça fait 2 cadeaux à faire alors? ;evil;
Je ne vois pas bien le rapport et encore moins la logique, mais si tu veux m'offrir deux bateaux, je prends ! :-*
14 years 11 months ago #122520 by TeeCee
Bon, ben moi je disais ça en dehors de toute considération bassement matérielle ou vénale ... ;)
C'est juste par expérience ... Suite à des premières nav un peu heuu ... cahotiques avec ma première équpière qui est aussi ma femme, je me retrouve à naviguer en solitaire. ;rolleyes;
Bon, maintenant de là à dire que c'est un mal, à chacun de voir ;evil; ;D
  • Stéphan
  • Topic Author
14 years 11 months ago #122565 by Stéphan
Ne vous inquiétez pas, sur le moment, Marie n'en voulait plus, mais aujourd'hui elle est prête à recommencer l'expérience dans un vent plus établi et pas trop fort. nous allons remettre celà dans quelques jours, dès que ma crève m'aura quitté.
Dommage de n'être en forme, car le vent annoncé pour les 2 jours à venir promet.
Je suis passé au CNBPP, La Baule, un 4000 jaune y stationne. Quelqu'un serait-il qui en est le propriétaire ? Je serais heureux de pouvoir naviguer de concert avec lui pour évaluer mon bateau et moi-même.
14 years 11 months ago #122567 by Emilien
Malheureusement non, on ne connait pas le propriétaire. Je ne l'ai pas encore vu naviguer, mais il n'était pas sur le parking à bateaux le WE dernier donc il doit bouger quand même.
