Help, décollement pont coque!
17 years 5 months ago #90581 by Deous
Bein voila, j'ai trouvé pourquoi j'ai embarqué des litres d'eau hier...
[IMG
Un beau décollement à la liaison pont coque au niveau du tableau arrière de mon RS700.
Que faire?
Comment se répare se genre d'avarie?
Est ce embêtant?
J'espère que vous avez des bonnes nouvelles et des solutions pour moi:_( ...
17 years 5 months ago - 17 years 5 months ago #90582 by La Marmotte
La premiere chose à faire ne plus naviguer ;embarassed;
un petit doc diffusé par la classe :
www.breizhskiff.com/index.php?option=com...ad&gid=28&Itemid=108
Perso, quand les réparations de passe les 4 cm2 et/ou 2 mm d'épaisseur, je vais direct au chantier.
Last edit: 17 years 5 months ago by La Marmotte.
17 years 5 months ago #90583 by Deous
Merci, j'ai lu. Surement un point faible des RS...
Si il faut passer par un chantier, ok mais j'aimerai juste qu'il soit navigable pour le Der.
17 years 5 months ago #90584 by Cédric F
le bateau est où ?
Je crois surtout que cela vient des mauvaises manip qu'il y a pu y avoir apparemment...
17 years 5 months ago #90587 by Deous
Le bateau est à côté de Versailles.
  • thomas
17 years 5 months ago #90588 by thomas
Replied by thomas on topic Re:Help, décollement pont coque!
Cela semble facile à réparer(sans doute une mauvaise manip /un manque de colle ou une mauvaise préparation des morceaux à coller).
Pour ma part je ferai un trou oblong à la perceuse (genre 2mm) sur la lg de la fissure +5mm en plus de chaque coté;faire sécher l'ensemble; couler de la résine epoxy chargé (silice+microsphère) dans le trou et lisser le surplus(ne pas oublier de mettre des scoth autour pour protéger.
Si le bateau est sec temps de l'opération total 15 mm
17 years 5 months ago #90589 by Philippe P
cela m'ai arrivé après un choc, décollement sur la jupe de mon 29er sur quelques cm de longueur. J'ai bien ouvert, poncé délicatement en enfilant un papier de verre entre les deux plis, et mis de la résine, 2 serre-joint, le tout recouvert avec du gel coat, et cela n'a plus bougé.
je ne suis pas un pro, on doit pouvoir faire mieux, mais cela peut peut-être suffire pour le Der, sauf si sur le RS700 c'est un pb plus structurel
bon courage
17 years 5 months ago #90590 by Frederic T
Deous écrit:
Que faire?
passer au Musto! :-X ;)
17 years 5 months ago #90591 by Deous
Ok, je vois le principe de la réparation. C'est un peu ce que j'imaginais. Le point critique c'est l'agrandissement de la fissure...
passer au Musto!
Ou au Cherub comme ça je ne m'arrete jamais de bricoler:-X ;) !
17 years 5 months ago #90592 by guytoon
Versailles c'est pas trop loin de chez moi.
Je peux t'aider et j'ai le matériel.
Le tout c'est quand :-X :-X :-X
17 years 5 months ago #90594 by Cédric F
Donc en gros, il faut d'abord bien faire sécher :ne pas hésiter à lever le bateau (voir le mettre debout) pour évacuer toute l'eau.
Le bateau à Versailles ça doit pouvoir se faire avant le Der où nous serons ravis de t'accueillir.
Il va y avoir un paquet de RS 700 et de RS 800 !
  • YLR
17 years 5 months ago #90606 by YLR
Replied by YLR on topic Re:Help, décollement pont coque!
Frederic T écrit:
Deous écrit:
Que faire?
+1
17 years 5 months ago #90635 by Deous
Ca c'est sympat, je dis pas non si on arrive à trouver un moment...
YLR, ;angry; Provocateur!;)
  • thomas
17 years 5 months ago #90636 by thomas
ne pas hésiter à faire un trou assez gros pour être sûr de remettre assez de colle.
17 years 5 months ago #90637 by Deous
Je note, merci!
17 years 5 months ago #90646 by Henri
Pour agrandir la fente, tu peux utiliser une lame de scie à métaux avec grosse denture. Tu la tiends de façon à ce que les copaux sortent de la coque quand tu tires. Pas de collage avant d'être certain que ce soit bien sec. Tu peux aussi coller deux morceaux de lame avec de la cyano et te faire une jolie ouverture bien régulière et propre.
  • ylrrrrr
17 years 5 months ago #90649 by ylrrrrr
Replied by ylrrrrr on topic Re:Help, décollement pont coque!
Henri écrit:
Pour agrandir la fente, tu peux utiliser .
un peu de vaseline ?:o :-/ ;rolleyes; :-X :)
17 years 5 months ago #90650 by Emilien
t'es trop con Yann :D
17 years 5 months ago #90655 by guytoon
Henri écrit:
Ou prendre une Dremel 8) .
17 years 5 months ago #90658 by Fréd
t'es trop fort Yann :D
