EPOXY oui mais....
12 years 4 months ago #160501 by flebas
Replied by flebas on topic EPOXY oui mais....
Philippe G wrote: Je profite du sujet d'Antoine pour poser une question. Les dérives de 700 sont un peu trop flexibles en vieillissant. Est il envisageable d'y glisser une ou deux baguettes de carbone du genre cerf-volant
et si oui comment s'y prendre ?
A grand coup de meuleuse puis résine + tissu ?
Ça ne tiendra pas. La seule solution est de poncer le haut de la dérive pour enlever le gel-coat et la fibre fatiguée et de restratifier. Tu peux mettre du "tissu" unidiectionnel (UD).
12 years 4 months ago #160502 by flebas
antoinetolosane wrote: ca y est pour la première partie... pas trop de déga en fait..
Il faut boucher le trou avec un mélange époxy + microballons avant de stratifier.
12 years 4 months ago #160503 by flebas
flebas wrote: Je ne suis pas sûr que le Tetra Brick ne colle pas sur l'époxy.
Il faut une surface plane et rigide qui sert de moule (un morceau de contreplaqué par exemple) doublée avec un film anti adhérent, par exemple un morceau de film polyéthylène (sac plastique).
Pour être sur.. Quel sorte de sac plastique je dois prendre, : sac poubelle ? scotch marron des emballages en carton ?
Un sac poubelle ira très bien.
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160504 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic EPOXY oui mais....
Juste pour préciser ... les plastiques qui ne sont pas compatibles avec les résines poly ou epoxy, comme avec la majorité des colles, sont les Polyoléfines (molécules composé exclusivement de carbone et d'hydrogène).
(Pas compatible = polaire = résine n'accrochera pas)
Pour le grand public, ce sont le Polyéthylène (haute et basse densité), et le Polypropylène.
Sur les sigles de recyclage (triangle avec flèches), cela correspond au chiffre central :
n°2 pour PEHD (Polyéthylène haute densité)
n°4 pour LDPE (Polyéthylène basse densité)
n°5 pour PP (Polypropylène).
Typiquement, le PEHD, est utilisé dans les tuyaux de transport de l'eau froide (irrigation jardin) et les bouteilles type flacons détergent
Le LDPE, est utilisé pour les films souples, type sac poubelle (le conseil de Flebas est donc parfait).
Le PP est utilisé dans les films un peu plus rigide (film de fleuriste), mais aussi dans le film de rouleau de scotch
(Le film PP se reconnait car il va se déchirer facilement suivant un axe (quand la rupture est amorcée) (mais peu être super résistant à l'élongation). Il résiste aussi beaucoup mieux à la température ... d'où l'utilisation pour strapper, si l'on doit chauffer avec un sèche cheveux).
Là où l'on brouille un peu les cartes, c'est que on a inventé en 1990 (mon ancienne société :P ), un PP souple qui peu remplacer certains plastiques souple comme le PVC (plastifié), sans molécule (polluante) de chlore. (Plastiques qui peuvent être incinérés facilement sans polluer, contrairement au PVC (chlore) (logo n°3), ou au Polystyrène (Styrène)(logo n°6).
Ces substitutions se sont développées depuis 2000, ont les retrouve dans certains films souples comme les strechfilm (film étirable), qui typiquement étaient en PVC est sont souvent en PO (en Allemagne par ex.) maintenant, mais également comme liner sur des complexes (cartons, alu) comme les tetrabrick.
Donc normalement (sutout si c'est du tetrapack, çà ne collera pas avec les résines.
Voilà, donc, film poubelle, film scotch, film fleuriste = no problem
Film étirable = attention ... si PVC = problème
Tetrapack = no problem
Voilou ;)
Last edit: 12 years 4 months ago by Rémi P.
12 years 4 months ago #160505 by Rémi P
Je ne pense pas qu'une baguette va rigidifier une dérive.
Il faudrait réaliser un effet poutre, donc deux semelles carbone, dont l'écartement est maintenu constant par un spacer résistant à la compression (longeron, nid d'abeille). ... pas simple.
12 years 4 months ago #160507 by enfant terrible
Replied by enfant terrible on topic EPOXY oui mais....
mais vous faites des combats de gladiateurs avec vos derives ou c'est encore de la haute qualité de chez RS?
12 years 4 months ago #160510 by Philippe G
Replied by Philippe G on topic EPOXY oui mais....
Nous on a des skiffs, pas des bateaux de lopettes !
The following user(s) said Thank You: PHYLOU
12 years 4 months ago #160908 by antoinetolosane
Replied by antoinetolosane on topic EPOXY oui mais....
:P La dérive et le safran sont comme neuf... :P
la surface est lisse et sans aspérité, les contours sont rectiligne. l'état de surface est top moumoute. :lol: (oui d'accord il y a de légères imperfections, si on est tatillon :dry: )
Cependant il y a une différence notable entre la surface d'origine et la surface poncée.
la surface d'origine est hydrophobe, tandis que la nouvelle à tendance à retenir l'eau.
Que dois-je faire ?
et comme toujours merci pas avance pour vos conseilles avisé...
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160911 by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic EPOXY oui mais....
essaye le gras de canard :silly:
Last edit: 12 years 4 months ago by La Marmotte.
12 years 4 months ago #160912 by froggy
Replied by froggy on topic EPOXY oui mais....
je pense que tu n'as poncé assez fin.
descend jusqu'au 1000 à l'eau
et ensuite polish
avec un peu de patience ca sera super mega top moumoute, brillant et hydrophobe
12 years 4 months ago #160914 by antoinetolosane
ah oui la graisse de canard... tant pis pour les patates à la poêle
12 years 4 months ago #160915 by Fréd
Replied by Fréd on topic EPOXY oui mais....
antoinetolosane wrote: ah oui la graisse de canard... tant pis pour les patates à la poêle
Tss, tss... Normalement, tu le laisse pas la graisse à poste après usage. Donc, pas de problème pour les patates !!! :silly: :silly:
12 years 4 months ago #160917 by flebas
antoinetolosane wrote: Cependant il y a une différence notable entre la surface d'origine et la surface poncée.
Que dois-je faire ?
Poncer la surface d'origine.
