EPOXY oui mais....
12 years 4 months ago #160367 by antoinetolosane
Hello,
Je dois faire un peu de préventif sur mon safran, en effet une petit fissure pointe son nez à la ligne de flottaison de la lame.
Je vais donc creuser et stratifier 2-3 plies à l’époxy ( le polyester est moins approprié, je crois)
Question : Y a –il des marques d’Epoxy à éviter/ a préférer ?
En particulier :
www.castorama.fr/store/Kit-de-reparation...on=jump#BVRRWidgetID
www.accastillage-diffusion.com/catalog/K...on-epoxy,869563.html
www.accastillage-diffusion.com/catalog/R...i-UV-450-g,5304.html
De plus pouvez vous me confirmer que la mousse du safran et de la dérive est compatible avec l’époxy
Merci par avance pour vos infos pertinentes
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160371 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic EPOXY oui mais....
Je laisse les spécialistes te donner les conseils sur le travail.
Pour les produits, j'évite Casto ou les mag. d'accastillage question prix.
Deux adresses testées avec de bon produits et un bon choix :
SF Composites, pour les résines, je vais au magasin à Aubagne, mais il vendent aussi par internet
SF Compsites Web Site
Sicomin, pour les tissus (carbone, verre) et les charges, mais ils vendent aussi les résines)
Producteur basé à Chateauneuf-les-Martigues (13), mais qui vendent par le net
Sicomin Web Site
J'ai utilisé l' Epoxy_1070_Clear
qui est protégé contre les UV ;) ... même si pour un safran/dérive çà se justifie moins ... encore que le 700 çà dessale :lol:
Last edit: 12 years 4 months ago by Rémi P.
12 years 4 months ago #160406 by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic EPOXY oui mais....
Rémi P wrote: Je laisse les spécialistes te donner les conseils sur le travail.
Sicomin Web Site
Perso pour moi c'est sicomin ( plus pratique) mais je sais SF composite propose aussi de très bon produits, je ne peux qu'appuyer Rémi dans ses conseils. J'ai fais une fois de la résine Casto il y a 15 ans, elle n'est toujours pas sèche!!! Surement de ma faute, mais ça m'a appris à me méfier de l'epoxy
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160416 by benoitf
Replied by benoitf on topic EPOXY oui mais....
Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais produits concernant l'époxy...
J'ai aussi utilisé celui en vente à Casto (mais acheté ailleurs), ceci dit,
c'est surtout Sicomin notre fournisseur officiel...
Produit phare : SR5500 + durcisseur SD5505 (rapide, mais pas trop...)
La résine ne fait pas tout: tu auras certainement besoin de charge, pour obtenir une finition correcte :
MixFill 10 chez Sicomin, rien d'autre! (avec un peu de silice si tu veux faire du volume, et améliorer la solidité de ton mastic de finition)
Le Surf Clear cité par Rémi n'est pas vraiment nécessaire pour ta réparation.
Très important : respecter les dosages précisément,
je te conseille l'achat d'une petite balance de précision au 0,1g - tu ne regretteras pas!
(une précision à 0,5g ça le fait aussi, mais bon...). La protéger des éclaboussures avec une feuille de cellofrais.
Pour 100g d'époxy SR5550, 29g de durcisseur,
mais comme on prépare des petites quantités, alors...
10g d'époxy + 2,9g de durcisseur.
Avec une balance précise, c'est amusant de tomber pile-poil sur la quantité désirée! :woohoo:
En conclusion: si tu achètes chez Sicomin, prends aussi de la charge MixFill 10, tu l'utiliseras à toutes les sauces! :)
Last edit: 12 years 4 months ago by benoitf.
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160417 by flebas
Replied by flebas on topic EPOXY oui mais....
Il y a aussi SP System qui fournit des résines, des charges et des kits qu'on trouve chez les VPCistes anglais.
Exemple ici
Pour le dosage des petites quantités, je préfère utiliser des seringues. Normalmeent la documentation de la résine indique les ratios en poids et en volume.
Poste des photos de ton safran.
Last edit: 12 years 4 months ago by flebas.
12 years 4 months ago #160449 by antoinetolosane
Replied by antoinetolosane on topic EPOXY oui mais....
Voilà le safran
12 years 4 months ago #160450 by antoinetolosane
et la dérive..
Ne vous y trompez pas cela n'est pas un requin qui en est l'auteur .... :ohmy:
12 years 4 months ago #160451 by froggy
Replied by froggy on topic EPOXY oui mais....
aouch, ca à l'air serieux pour le safran.
Il va falloir bien poncer pour supprimer tout ce qui est délaminé
12 years 4 months ago #160454 by PHYLOU
Comment t'as fais ça? Faut déjà mettre de la bonne volonté.
12 years 4 months ago #160455 by NicodeLyon
Replied by NicodeLyon on topic EPOXY oui mais....
Pour le safran, tu enlève bien tout ce qui s'écaille. Tu enlève ensuite en ponçant le gel coat sur une bande de 2cm autour de la partie abîmée... Mélange époxy + Mixfill 10, tu rebouches toutes les aspérités. Séchage, ponçage pour avoir la bonne forme. Deux couches de tissus de verre avec juste ce qu'il faut de résine pour que les tissus soient transparents (ça sert a rien de mettre trop de résine)
Séchage, ponçage pour bien affiner les bords. Puis gelcoat au pinceau si c'est pas plan, sinon avec une spatule bien propre. Ponçage fin, re gelcoat car on y arrive rarement du premier coup.
Pour exemple ma dérive (j'ai pas de photo après gel coat)
The following user(s) said Thank You: antoinetolosane, Rémi P
12 years 4 months ago #160457 by flebas
antoinetolosane wrote: Voilà le safran
Il est bien fissuré, il faut poncer la fibre jusqu'à l'âme (faire un V très ouvert, pente < 10%) et restratifier pour reconstituer la même épaisseur de fibre.
Gros boulot en perspective, il est bien fatigué et a déjà été mal réparé.
Une alternative à la réparation est l'achat d'une lame neuve...
12 years 4 months ago #160458 by flebas
antoinetolosane wrote: et la dérive..
1) On remonte par le bord d'ataque.
2) Un tuto de réfection du bord de fuite : www.sail.ie/FBcentreboard/FB_cb_repair.htm
12 years 4 months ago #160460 by Philippe G
Replied by Philippe G on topic EPOXY oui mais....
Et la peinture Plastic Kote c'est bien ?
Pour ma part j'avais utilisé de la Toplac et de chez international avec sa sous couche et le résultat était particulièrement merdique. Ca n'est pas très dur comme finition la peinture s'abîmait rien qu'en glissant la dérive dans son puits.
12 years 4 months ago #160462 by flebas
Toplac c'est du monocomposant, bien moins dur et donc durable que du PU bi-composants (Perfection pour rester chez le même fabricant). Mais comme une dérive ça frotte sur le puits, ça va forcément s'user et si on veut quelque chose d'épais, difficile de trouver mieux que du gel-coat.
12 years 4 months ago #160466 by antoinetolosane
flebas wrote:
1) On remonte par le bord d'ataque. :( Heu.... j'avoue
super ce poste, C'est rasurant
je pensais faire cela. la seul différence : utiliser de 'embalage tertra brick a la place du Mylar.
Je ferai des photos :P
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160470 by flebas
Je ne suis pas sûr que le Tetra Brick ne colle pas sur l'époxy.
Il faut une surface plane et rigide qui sert de moule (un morceau de contreplaqué par exemple) doublée avec un film anti adhérent, par exemple un morceau de film polyéthylène (sac plastique).
Pour le safran, il faut que tu enlèves le gel-coat sur toute la partie haute pour voir s'il n'y a pas des fissures et des amorces de rupture.
12 years 4 months ago #160473 by antoinetolosane
ca y est pour la première partie... pas trop de déga en fait..
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #160474 by antoinetolosane
et pour la dérive...
visualisation de ce qui manque
après ponçage
travaille terminé
manque plus que le SICOMIN....
Last edit: 12 years 4 months ago by antoinetolosane.
12 years 4 months ago #160481 by Philippe G
Je profite du sujet d'Antoine pour poser une question. Les dérives de 700 sont un peu trop flexibles en vieillissant. Est il envisageable d'y glisser une ou deux baguettes de carbone du genre cerf-volant
et si oui comment s'y prendre ?
A grand coup de meuleuse puis résine + tissu ?
12 years 4 months ago #160498 by antoinetolosane
flebas wrote: Je ne suis pas sûr que le Tetra Brick ne colle pas sur l'époxy.
Pour être sur.. Quel sorte de sac plastique je dois prendre, : sac poubelle ? scotch marron des emballages en carton ?
