- Thank you received: 69
Optimisation du systeme de sortie/affalage du spi
- Fripouille
Topic Author
J'ai regardé sur internet comment faire en sorte que le spi ne soit pas "dur" a hisser. ( quand je vois les gars de 49er hisser et affaler un spi qui fait presque la meme taille que celui d'un i14 en 3 secondes, je me pose des questions
Donc ce que j'ai trouvé:
- Drisse degainée sur une certaine partie pour limiter les frottements. Est ce que c'est du chipotage ou alors on sent vraiment la difference?
- Mettre une petite boule entre les deux derniers oeuillets de spi pour que le spi rentre plus progressivement dans la baille.
- Mettre du silicone dans la baille ( chipotage ca aussi? )
- Rattrape mou sur la poulie de renvoi de la chaussette.
Et ce que vous avez d'autres astuces??
Et puis enfin, je pense que ma drisse est pas tip top ( elle est legerement elastique et quand on la pince, le coude formé ne se defait pas tout de suite) Donc, est ce que quelqu'un aurait un lien internet d'une drisse faite pour ca?
Merci!!
i14 - Le gueux.
- Thank you received: 563
- Fripouille
Topic Author
Fréd wrote: Le plus efficace, et de loin, c'est quand même le spi neuf ! thumbsup; Evidemment, ça a aussi un coût... ;rolleyes;
Ouais ça c'est pas envisageable pour tout de suite
Je vais regarder du côté des produits imperméabilisants...
Et pour la drisse, il y a une certaine marque a recommander en particulier?
i14 - Le gueux.
Alain a mis du scotch téflon sur la baille à spi et sur le bout-dehors, il trouve que ça aide beaucoup.
Ça ressuscite le spi. C'est vraiment très efficace.
Une manière très simple de l'appliquer c'est de mettre le dosage recommandé dans un sac poubelle avec le spi , de rajouter un peu d'eau et de secouiller.
Ensuite ça glissera comme papa dans maman
- Fripouille
Topic Author
Froggy, le produit dure combien de temps a peu près?
Et puis je crois que je vais demander a mon equipier de se muscler les avants bras, ça peut aider aussi
i14 - Le gueux.
je me souviens plus, une fois que tu l'as fait tremper dans la poubelle avec le produit, tu as besoin d ele faire sécher longtemps? Des conditions météo particulière pour le séchage?
Merci chef!
"La vitesse rend intelligent"
- Thank you received: 482
froggy wrote: Le produit dont parle ben c'est ça: sealnglide d' holmenkol
Tu peux meme vider l'air du sac poubelle avec un aspirateur ensuite tu fermes le sac.Perso je laisse mariner pendant 3 heures et je marche sur le sac pour bien imbiber le spi. Avec un bidon à 30 £, tu fais 2 spis de rs700 (16 m²)
Le poulpe wrote: Froggy,
comme dirait les normands, tu le laisse secher jusqu'a ce qu'il soit sec
le mieux c'est à l'exterieur, parcque l'eau imbibé de produit sur le carrelage ca risque de facher maman
- NicodeLyon
- Têtard skiffeur
- Thank you received: 123
Je confirme, ça coulisse beaucoup mieux, surtout a l'affalageFripouille wrote: - Drisse degainée sur une certaine partie pour limiter les frottements. Est ce que c'est du chipotage ou alors on sent vraiment la difference?
petite question, avec le produit imperméabilisant, on peut encore utiliser le scotch a spi ?
Non siligut transparent pour recoller les pièces de tissu à spi. Bien appuyer avec une spatule plastique pour éliminer l'excédent.
Une super marque: Gottifredi - Maffioli
Distribué par Iroise Gréement.
On a changé quasiment tout le gréemment courant sur le 800 et c'est vraiment bien...
Sinon les conseils pour le spi:
- un spi neuf (bah oui, c'est quand même le principal...)
- Du McLube partout (avaleur, tangon, poulies)
- Des grosses poulies (38mm mini)
- Drisse dégainée au mieux (même dans les poulies, le dégainange arrive quelques centimètres avant le taquet de drisse)
- Le noeud sur l'avaleur au premier anneau pour pas avaler tout d'un coup: dans mon souvenir c'était délicat à bien régler et pas franchement nécessaire si tous les points précédents ont été appliqués.
Quoi d'autre... J'ai déjà dit de mettre du McLube partout?
- Fripouille
Topic Author
i14 - Le gueux.
- Fripouille
Topic Author
i14 - Le gueux.
- enfant terrible
- Thank you received: 116
- bien demeler les drisses à l'intérieur du mat ET les faire passer "au meilleur endroit" à l'intérieur du mat (eg drisse spi a droite, drisse foc a gauche, drisse GV à l'arrière - cela depend de comment est fait ton mat)
- la plus part du frottement vient non pas du spi ou de la drisse mais du but dehors qui essaye de sortir et rentrer => mettre du teflon (celui castorama pour le dessous des meubles) sur/sous le bout dehors aux endroits qui frottent
Ainsi optimisé, il est maintenant plus facile de rentrer/sortir le spi sur mon grément XX que sur le standard.
