Cales-pieds
14 years 7 months ago #134245 by TGJ
Cales-pieds was created by TGJ
Je plante le décor : je possède un Cherub à la jauge 2005 (double trapèze) mais avec en plus le jeu de voile jauge 1997 (simple trapèze) (pour s’initier, c’est appréciable). Cependant, lors de mes nav, j’ai eu quelques soucis car je n’ai pas de cales-pieds. Au mieux, nous finissions à la baille, au pire, mon équipier, alors au trapèze, n’a trouvé pour s’appuyer, lors d’une survente au près, que l’arrière du bout dehors et l’a donc raccourci de 80 cm ! :-/ (Pour les non Cherubistes, au près, le bout dehors doit être rentré; il dépasse donc de pratiquement 1m sur le pont.)
J’ai donc observé les plans de pont de différents skiffs et en ai donc conclu qu’il fallait que j’installe des cales-pieds :
-1 central (trait large bleu) ou 2 plus fin (traits jaunes) sur le pont (utile lorsque je sors avec le gréement 1997)
-1 à la naissance de chaque aile (traits rouges)(utile avec le gréement 2005)
Quelles sont les solutions les plus simples que je pourrais réaliser ?
A première vue, les tubes alu vu sur le 49er me paraissent une solution simple.
14 years 7 months ago #134249 by flebas
Replied by flebas on topic Re: Cales-pieds
Je ne vois pas comment un cale-pied aurait permis d'éviter que ton équipier aille se promener sur le bout-dehors. Un bon antidérapant partout où on marche est à mon avis prioritaire.
14 years 7 months ago - 12 years 5 months ago #134251 by cadre
Replied by cadre on topic Re: Cales-pieds
14 years 7 months ago #134252 by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic Re: Cales-pieds
c'est bien ça Alain, tu as une bonne mémoire
14 years 7 months ago #134253 by pj47000
Replied by pj47000 on topic Re: Cales-pieds
La mousse EVA c'est pour le même usage que ça :
pro grip ?
Elle peut s'utiliser sur des parties courbes de la coque?
14 years 7 months ago #134254 by flebas
Pro Grip <=> Lunasoft SL. Dureté 40 environ.
C'est ce qu'il y a sur le plat-bord de ton 600.
C'est souple, donc ça peut se mettre partout. Par contre je ne suis pas sûr que ça colle bien sur le grainage du gel-coat d'un cockpit de 600.
14 years 7 months ago #134255 by flebas
cadre wrote: comme antidérapant met de mousse EVA, il y même des couleurs de cherub ;D ;D
Là ça s'impose, son Cherub est tout blanc, on ne peut même pas deviner que c'en est un.
14 years 7 months ago #134256 by TGJ
Replied by TGJ on topic Re: Cales-pieds
Attention, vous faites fausse route. Il y a déjà de l'antidérapant.
14 years 7 months ago - 14 years 7 months ago #134257 by benoitf
Replied by benoitf on topic Re: Cales-pieds
Cherub - nouveau look, complètement innovant! Du noir et blanc, sobre, la classe! thumbsup;
Heu, c'est normal qu'on voit des points noirs aux intersections des lignes blanches? :-X ;)
Concernant les cale-pieds,
nous avons aussi la même problématique pour le Paperjet,
il semblerait que l'antidérapant ne fasse pas tout,
avoir une arête pour appuyer le pied et s'aider à sortir au trap' semble important.
Les tubes du 29er sont une réussite de ce point de vue,
mais sans sans doute est-ce plus simple de réaliser une arête en stratifié?
Forme triangulaire (arrondie au sommet), hauteur 40mm? (c'est ce que j'ai mesuré sur le Rs700)
Last edit: 14 years 7 months ago by benoitf.
The following user(s) said Thank You: TGJ
14 years 7 months ago #134259 by TGJ
BenoitF wrote: Cherub - nouveau look, complètement innovant! Du noir et blanc, sobre, la classe! thumbsup;
En fait, c'est une vieille photo. Je n'avais posé que le noir mais je n'ai pas de photo plus récente. J'ai posé des bandes blanches entre les carreaux et, sur les ailes, j'ai posé alternativement des bandes blanches et noires perpendiculaires à l'axe du bateau dans le prolongement des bandes du pont.
BenoitF wrote: Concernant les cale-pieds,
C'est ce que j'ai constaté, après avoir pensé que l'antidérapant suffirait.
BenoitF wrote: Les tubes du 29er sont une réussite de ce point de vue,
Quelles sont leurs dimensions?
BenoitF wrote: mais sans sans doute est-ce plus simple de réaliser une arête en stratifié?
J'y ai pensé aussi, tout du moins sur le pont.
En revanche, cela risque d'être plus compliqué au niveau des ailes.
Exemple de Cherub:
14 years 7 months ago #134264 by guytoon
Replied by guytoon on topic Re: Cales-pieds
Avant de version dans la charcuterie essaye effectivement du progrip ou son équivalent la mousse EVA de podologue au niveau de l'aile sur la largeur du banc.
Au fond effectivement un petit quelques chose qui arrête le pied avant le tangon ca peut être utile mais bon ...
Par contre je serais toi je mettrai des cales pied sur le liston pour ne pas me faire désarçonner au trapèze.
14 years 7 months ago #134271 by TGJ
guytoon wrote: Avant de version dans la charcuterie essaye effectivement du progrip ou son équivalent la mousse EVA de podologue au niveau de l'aile sur la largeur du banc.
J'ai posé du TBS 20S (blanc) et du TBS Speed Grip pour le noir.
guytoon wrote: Par contre je serais toi je mettrai des cales pied sur le liston pour ne pas me faire désarçonner au trapèze.
C'est où le liston (extérieur de l'aile?)
14 years 7 months ago - 14 years 7 months ago #134273 by Frederic T
Replied by Frederic T on topic Re: Cales-pieds
tiens un exemple de cale pied sur mon bateau, y en a pas au fond, pas trop casse gueule, par contre j'ai rajouté une grande bande de tbs sur les bancs(la ou on pose son c.. quand y a pas d'air)
mais je crois pas avoir de photos plus recentes ou on les voit bien
Last edit: 14 years 7 months ago by Frederic T.
14 years 7 months ago #134274 by lolo
Replied by lolo on topic Re: Cales-pieds
Magnifique ce canote! thumbsup;
Mais dis donc, il recule vachement loin ton bout-dehors en position rentrée :-X ;D
14 years 7 months ago #134275 by Frederic T
lolo wrote: Magnifique ce canote! thumbsup;
c'est pas la loire c'est la seine! ;D
14 years 7 months ago #134276 by Fabien C
Replied by Fabien C on topic Re: Cales-pieds
faudrait arrêter de mettre des photos de cherub couchés, ça va nuire à notre réputation! ;D
"j'ai rajouté une grande bande de tbs sur les bancs" tu peux même préciser que sur ce point tu as fait ton crochu et qu'il manque 15 cm en avant des haubans histoire de ne pas finir dans le rail de foc (qui ceci dit, ferait presque un bon cale-pieds!!)
Mais je confirme, à part une rentrée mémorable de trap sous spi, les cales sont bien positionnées thumbsup;
D-ONE 221
14 years 7 months ago #134278 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: Cales-pieds
Fabien C wrote: faudrait arrêter de mettre des photos de cherub couchés, ça va nuire à notre réputation! ;D
Absolument, de ce que j'ai vu, c'est plutôt la cabane sur le chien, que juste couché ;D
;evil; ;D
14 years 7 months ago #134280 by Fabien C
Ca, c'est pour montrer ma belle dérive aux couleurs flashouillardes!!
D-ONE 221
14 years 7 months ago - 14 years 7 months ago #134285 by TGJ
Frederic T wrote: tiens un exemple de cale pied sur mon bateau.
Super merci. thumbsup;
En revanche, tu as un modèle plus récent que le mien: il me parait difficile de faire un cale pied stratée bien droit comme le tien à cause de la courbe. Je serai alors plus partant pour la pose de tube.
Quelle est la distance entre le bord de l'aile et le cale pied?
Last edit: 14 years 7 months ago by TGJ.
14 years 6 months ago - 14 years 5 months ago #135286 by TGJ
Après mûres réflexions, j'opte pour poser 2 tubes pour réaliser les cale-pieds latéraux (voir photo) à 40 cm du bord des ailes.
La distance entre les 2 points d'appui est de 2 m. Je ne veux pas mettre de renfort intermédiaire car j'ai vu sur les skiffs à échelle (RS 700, Cherub, etc.) que les tubes faisaient bien 2 m.
Je pense aussi à une autre solution: assembler 3 tubes de diamètre plus petit.
Je voudrais donc savoir quelles sont les dimensions et caractéristiques que doivent avoir ces tubes selon leur matériaux (alu, verre, carbone) et la solution (1 tube ou 3 tubes).
Pour l'instant, j'ai trouvé ces tubes en verre ( ici ) qui ont le mérite d'être largement moins chers que ceux en carbone pour à peine 150g de plus par tube de 2 m.
Autre question : faut-il que je fasse dépasser les cale-pieds du plan des ailes, sachant que l'écart minimum entre l'aile et le cale-pieds est de 7 cm.
Last edit: 14 years 5 months ago by TGJ.
