comparatif des moths
16 years 3 months ago #102577 by charles belbeoch
Existe t il une personne ou un document qui permettrait a un - sans doute - futur petit nouveau de choisir son Moth en connaissance de cause?
Quelques questions me viennent en vrac: ;rolleyes;
Quelles différences entre un mach, un bladerider, un little wing en terme de poids, de construction, de solidité de forme et de performance?...
Existe t il des différences notables entre les modèles de foils (quelles années, quelles formes, quelles marques...)
Est il possible d'adapter un foil de marque différente sur un bateau déjà équipé?
Et les systeme de palpeurs: ça marche comment?
Si une bonne âme pense pouvoir m'apporter quelques éléments de réponse.... merci! thumbsup;
Charles
16 years 3 months ago #102584 by damienlh
Replied by damienlh on topic Re:comparatif des moths
Salut Charles,
il faut savoir que le moth est une classe à évolution, donc plus le temps passe et meilleurs sont les bateaux (ou les skippers ;rolleyes; ).
Donc si on classe de l'ordre de performance:
- mach2 (les 20 premiers du dernier mondial)
- bladerider
- little wing, axiome, ...
les foils ont fait d'énormes progrès en 8 ans, les premières versions étaient des plans porteurs tout rectangulaires, maintenant la 4eme génération est beaucoup plus aboutie, pas mal de recherches ont été menées à ce sujet (forme d'obus, incurvé sur les bords, formes,...).
Les principales différences entre tous ces bateaux vont se situer au niveau de leurs facilités à décoller dans le petit temps et a avoir un vol stable et haut sur l'eau. Plus le bateau est récent, plus il va etre optimisé pour ca.
Il est toujours possible de changer le set de foil pour un modele plus récent moyennant peut etre des adaptations au niveau du puit de derive et du palpeur.
Le palpeur sert a réguler la hauteur du bateau, il agit sur le volet situé à l'arrière du foil de dérive. Lorque le bateau est dans l'eau le palpeur est vers l'arrière, ce qui demande au bateau de monter. Une fois le palpeur completement sortie de l'eau (à la perpendiculaire du bateau) il va demander au foil de derive de redescendre afin que celui ci reste dans l'eau.
Le foil arrière sert à réguler l'assiette du bateau pour compenser le poids du barreur. En sachant que le poids de celui ci est sur l'avant du bateau au près et sur l'arriere au portant. Il te faut donc créer de la portance au portant et faire voler haut le bateau au près.
Je pense que débuter sur un bateau d'occasion et la meilleur facon d'apprendre. Le problème avec le moth c'est que avant de commencer à réflécir aux réglages il faut deja le faire avancer. Tu trouveras pleins de bladerider en ce moment en occas, je pense que ce sont des bateaux encore compétitifs pour un prix plus light que du neuf. Sinon tu as un little wing tout beau en ce moment sur wanaboat mais avec des foils de 1ere génération.
Si tu veux en discuter autour d'une biere, tu peux venir faire un petit tour le WE du 17 avril à Carnac, nous sous entrainons la bas. Voir le sujet moth dans vie des assoc.
Damien
16 years 3 months ago #102631 by charles belbeoch
Grand merci pour cette réponse de synthèse.
Je note sur mes tablettes le RDV de Carnac. thumbsup;
@ bientôt
Charles
16 years 3 months ago #102761 by Henri
Replied by Henri on topic Re:comparatif des moths
"Une fois le palpeur completement sortie de l'eau (à la perpendiculaire du bateau) il va demander au foil de derive de redescendre afin que celui ci reste dans l'eau. "
Oui mais là c'est trop tard. ;D En fait c'est un peu plus subtil que ça. Quand le palpeur est presque le long de coque vers l'arière, la coque est dans l'eau et le volet de dérive est poussé au maximum vers le bas de façon à avoir la portance maximum. Plus la coque va sortir de l'eau et plus le palpeur va prendre une position verticale. L'angle de braquage du volet va ainsi diminuer et modifier la portance du foil qui augmente encore avec la vitesse. Si cela s'embale, tu sorts de l'eau et tu es éjecté. ;D Suivant comme tu retombes tu as des chances de casser le palpeur ou son mécanisme ou tu araches le safran. :( Pour y remédier le palpeur doit être réglé pour permettre en position presque verticale, mais en restant dans l'eau quand même, de faire passer le volet à l'envers (vers le haut), ce qui a pour effet de diminuer franchement la portance. Cette alchimie s'obtient en tendant plus ou mois un sandow repris sur la partie haute du palpeur.
Ence qui concerne les moths, le little wing est une construction amateur. Les mach2, bladerider, axiom sont construits en série
Les foils des mach2 et bladeride ont été pensés par la même personne.
16 years 3 months ago #102763 by charles belbeoch
Limpide! merci.
Si j'en crois ce que je lis à droite et à gauche, les nouveaux profils de foils ne suffisent pas à expliquer la facilité à s'envoler de certains bateaux par rapport à d'autres. (mach / bladerider etc)
Que penser alors du little wing en terme de dessin de carène et peut on y adapter n importe quel type de foil "industriel"?
  • Val
16 years 3 months ago #102768 by Val
Replied by Val on topic Re:comparatif des moths
A ne pas oublier
www.assassinmoth.com
D'après mes calculs(je ne suis pas du tout sur de la législation dans le domaine et j'en appel donc aux spécialistes de l'importation extra-communautaire), en incluant 19.6 de tva sur le prix "bateau livré à paris", ça donne un prix de 10000 euros(pour le modèle le moins cher), largement en dessous de tous les autres, il me semble.)
Pour moi, c'est une vrai piste.
16 years 3 months ago #102889 by Henri
Tu peux bien adapter ce que tu veux comme "Kit Foils". Ceux du Blade Rider sont achetables en pièce détachée.
Il te faudra seulement soigner le travail pour la réalisation des commandes de palpeur sans oublier le calage initial des foils.
En ce qui concerne sa carène, pour moi elle me semble un peu étroite à l'arrière, et c'est pourquoi je me lance dans un nouveau moule de coque et de foils.
16 years 3 months ago #102905 by charles belbeoch
J'imagine assez bien en effet les petits problèmes d'adaptation de foils dans le boitier et les règlages du palpeur. Mon but etant surtout de naviguer vite et vite... je suis bien content de vos conseils avisés et... théoriques pour l'instant...Si mon projet aboutit je saurai bien venir vous pirater d'autres astuces!
Merci par avance.
16 years 3 months ago #102909 by Nico de Saint Malo
Sinon j'ai un Bladerider à vendre prêt à navigué, réglé nickel; tu ne peux pas faire plus vite pour naviguer ...
C'est quoi ton budgt?
16 years 3 months ago #102953 by charles belbeoch
je connais déjà ton offre... cela eu été avec plaisir mais...
Merci quand même :)
  • nicolas29940
16 years 1 week ago #106594 by nicolas29940
Replied by nicolas29940 on topic Re:comparatif des moths
Bonjour j ai l intention d acheter un moth par contre quels sont les points a regarder c est un mistress MK1.
16 years 1 week ago - 16 years 1 week ago #106604 by damienlh
pour commencer, regarde l'état des foils, l'état du puit de dérive (il peut arriver qu'il y es des fissures sur l'arrière du puit).
Regarde aussi l'état du palpeur ainsi que les échelles. Si tu vois des fissures c'est qu'il y a peu etre des faiblesses.
Sinon les choses classiques (la voile,...)
Si tu es intéressé, je vends aussi mon bateau, l'annonce est sur wanaboat . Un bon bateau pour apprendre à voler, et en plus il est en france !!!!
Si tu es dans le coin le WE du 10 juillet, nous organisons une petite demo a Lorient dans le cadre du Tour de France à la voile.
Damien
Last edit: 16 years 1 week ago by damienlh.
  • nico
16 years 1 week ago #106630 by nico
Replied by nico on topic Re:comparatif des moths
Salut damien merci pour les infos
je suis a 30 min de Lorient et pour pourquoi pas ca sera avec plaisir vous organisez ca ou exactement ?
ton bateau est fais par toi meme ? sinon
  • nicolas
16 years 1 week ago #106632 by nicolas
Replied by nicolas on topic Re:comparatif des moths
sinon je cherche le fonctionnement exacte des foils il y a celui du safran et celui de la dérive ?? qui bouge donc grâce au stick ? les renvois passe par ou du coup ???
16 years 1 week ago #106641 by damienlh
nico écrit:
Non, mon bateau a été construit par David Balkwill, c'est le 1er bateau construit de la serie des Little Wing (plus de 5 bateaux). David etait le president de la classe moth a ce moment la. Il l'avait construit pour le mondial a La Rochelle en 2003.
Je l'ai transformé en foiler l'an dernier. Les travaux ont été fait par un chantier professionnel.
Mais vient pour la demo, on aura plus de temps pour discuter et tu pourras essayer le bateau si tu veux. Le programme du WE du 10-11 juillet n'est pas encore bien définit mais cela devrait se préciser rapidement.
Damien
  • nicolas
16 years 3 days ago #106874 by nicolas
question a 100 € prix de assurance ?? pour un moth ??
16 years 3 days ago - 16 years 3 days ago #106875 by damienlh
nicolas écrit:
En fait je crois que ca depends de la compagnie ou tu es deja assuré.
Je dirais, environ 100€ par an. Perso, je paye 120€ chez groupama, avec la possibilité de faire des régates internationales. Sans cette option c'est moins cher. Le mieux c'est de te renseigner chez on assureur.
Last edit: 16 years 3 days ago by damienlh.
16 years 3 days ago #106889 by Nath
Replied by Nath on topic Re:comparatif des moths
damienlh écrit:
nico écrit:
juste pour info : construit par David ET Thomas Desmars ;evil; ;rolleyes;
16 years 3 days ago #106890 by damienlh
Nath écrit:
damienlh écrit:
nico écrit:
C'est vrai, rendons a cesar ce qui est a cesar ;) ;D
  • thomas
16 years 2 days ago #106892 by thomas
Replied by thomas on topic Re:comparatif des moths
Je n'ai pas construit le bateau de David,seulement le mien FRA 2011:
David et moi avec l'aide de la famille d'Arexy avons construit le moule de coque. Chacun a construit un moule de pont après.
