- Thank you received: 16
Progresser en RS700, optimiser son bateau
17 years 3 months ago #94478
by jocelyn
Replied by jocelyn on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
je ne suis pas tout à fait du meme avis en ce qui concerne la bordure. je pense que tant que le bateau ne n'avigue pas déjaugé au pres il faut qu'elle reste choquer, par contre des que tu sens que le bateau peut partir a 9 noeuds au pres alors ce ne sera possible qu' avec une bordure sous tension. En ce qui concerne le portant, je pense qu'il est toujours prérable d'avoir une bordure choquée maintenant tout dépend si les conditions nous laisse le temps de régler ce genre de détail.
17 years 3 months ago #94758
by olivier L
Replied by olivier L on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
Rs700 et poids plume
Première question destinée à Gilles : comment as-tu régler tes barres de flèches ? Est ce que tu as en tête le réglage du dièdre et l'écartement des haubans ? Combien de trous ?
Il me semble que je suis vraiment trèès vite full trap, je vais essayer de réduire encore la puissance.
D'autre part : comment naviguez au près quand on pèse pas lourd :
- lofer pas mal ?
- ou alors choquer largement / cunnigham à donf et garder un angle assez abattu ?
- lofer pas mal ?
17 years 3 months ago #94759
by Deous
La question m'interresse car j'ai aussi l'impression de ne pas avancer au près des que le vent monte.
Replied by Deous on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
Sans indiscretion; quel est ton gabarit?Il me semble que je suis vraiment trèès vite full trap
17 years 3 months ago #94763
by olivier L
Exactement .. je lofe, le bateau avance plus .. bref, je vois pas trop comment faire bien avancer le bateau avec mes .. 64kg au bout du fil. (peut-être même moins .. ma dernière pesée remonte à quelques mois et je crois que je me suis déplumé..
) Bateaux occasion : Wanaboat.fr
17 years 3 months ago #94765
by Deous
Bein même poid, mêmes problèmes!
Tu as essayé de reprendre un trou dans les haubans? J'ai pas encore pu tester mais je crois que ça devient vite indispensable. C'est ma piste actuelle...
17 years 3 months ago #94768
by olivier L
mais vu que l'étai est à longueur variable .. ça change pas juste la quête ça ? Mon bateau me semble plutôt bien équilibré, juste un chouille ardent comme il faut... dont je pense pas qu'on joue trop sur le cintre avec le trou des haubans non ?
(tu seras à l'eurocup ?)
17 years 3 months ago #94771
by gilles
Replied by gilles on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
barres de flêche au max vers l'arrière et un seul trou de sorti aux extrémités, étai à donf. je gère la puissance avec les réglages dynamiques. en premier la dérive ( haubants 3 trous et bas haubants avec 4 cm de battement ss halebas) puis si c'est encore trop avec cuni et hb a douf je libère des bas haubants et je recommence, dérive (20cm max) hb , cuni....bashants, dérive, hb cuni... le reste est de l'ordre de l'entraînement et du touché de barre.
17 years 3 months ago #94769
by LarDon
Replied by LarDon on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
Dans le DVD des Stenhouse sur le mustoskiff, le chapitre relatif au près donne la parole à un autre habitué des podiums.
On lui demande justement si selon lui il y a des différences de comportement à avoir selon le gabarit, le vent,...
Il réponds qu'il pense que au niveau du comportement ca ne change rien: il faut naviguer à plat et réguler un maximum avec l'outil écoute plutot qu'avec l'outil barre. Peut etre va t il falloir le faire de manière plus violente, plus forte, plus rapide, plus fréquente, mais il va toujours falloir relancer en choquant et abattant une miette avant de reborder et reloffer une fois qu'un a de la vitesse et de la finnesse de barre.
Après au niveau des réglages, il s'agit de savoir si tu es en surpuissance ou pas.
Enfin au niveau des vagues et de la position longitudinale, il faut avoir une idée de la position médiane optimale et de la dynamique et amplitude de mouvement.
17 years 2 months ago - 17 years 2 months ago #95289
by froggy
Replied by froggy on topic Re:Progresser en RS700, optimiser son bateau
quand vous parlez de dyneema de 2,5mm pour la drisse de spi.
c'est du dyneema tressé ou gainé que vous utilisez ?
Last edit: 17 years 2 months ago by froggy.
17 years 2 months ago #95376
by gilles
je ne sais pas si qq utilise du D12 pour sa drisse c'est peut-être bien mais il est plus rugueux que de la "tresse dynema" toute simple et moins chère , souvent vendue de couleur grise. C'est ce que j'ai (en rose...)
