- Thank you received: 2
RS 700 : grande latte bloquée à contre
5 years 3 months ago #197473
by fc1972
RS700 916
SURF La Praire 882 (paix à son âme)
CNHS (TROYES)
RS 700 : grande latte bloquée à contre was created by fc1972
La découverte du 700 continue.
J'ai un nouveau problème, ma grande latte reste bloquée à contre ...
Même en pompant, impossible de la passer
Avez vous une idée du problème ?
Le forçage est il réglable ?
Sinon il faudrait que je mette une girouette. Avez-vous un modèle et un mode de fixation à me conseiller ?
Merci !
Merci !
RS700 916
CNHS (TROYES)
- Thank you received: 484
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #197474
by Philippe G
Replied by Philippe G on topic RS 700 : grande latte bloquée à contre
Tu peux la desserer avec une clé alen. Sinon un coup de cunigham aide à faire passer la latte. On sinon encore tu ne sors que par vent > à 15 noeuds mais tu auras d autres pb.
Last edit: 5 years 3 months ago by Philippe G.
The following user(s) said Thank You: Alexandre 38, Clément
5 years 3 months ago #197475
by fc1972
RS700 916
CNHS (TROYES)
Replied by fc1972 on topic RS 700 : grande latte bloquée à contre
Super, merci !
RS700 916
CNHS (TROYES)
5 years 3 months ago #197485
by Deous
Replied by Deous on topic RS 700 : grande latte bloquée à contre
Oui la latte forcée ne passe pas toute seule en situation de sous-puissance (moins de 8 nœuds ou moins?).
Il faut la faire passer. Globalement il faut mettre un coup de pomping et pour l'aider à passer et tirer sur le mât avec le hauban ou le câble de trapèze aide beaucoup.
Donc bascule "obligatoire" lors des manœuvres. Comme ça en remettant le bateau à plat sur la nouvelle amure ça relance bien la vitesse sur la nouvelle amure et la latte passe dans le mouvement (moi ça me permettait en plus d'avoir juste l'appui et le temps de m'accrocher au petit trap et passer devant le hauban si besoin).
Des que le vent est suffisant pour avoir de l'appui elle passe seule.
Pour la performance il ne faut pas trop la détendre pour lui laisser donner du volume et de la puissance au haut de la voile.
5 years 3 months ago #197486
by Deous
Pompe en tirant sur le hauban ou le trap ça marchera beaucoup mieux;)fc1972 wrote: Même en pompant, impossible de la passer
