commande LDC pour RS 700 besoin d'aide
16 years 9 months ago #99947 by Ouss
ok je rajoute la pièce dont tu as besoin à ma commande...j'ai vu que j'avais oublié la pochette dans ta voiture, tu as aussi la roue de secours de la remorque...
Pour ta pièce envoie moi le lien directement par mail pour que je l'ajoute au panier...
j'attends des infos pour le bouchon du bout dehors...
16 years 9 months ago #99968 by Ouss
bon j'ai les infos que je voulais...pour information, ça peut servir, le bouchon de bout dehors en anglais ça donne "bowsprit end cap"...
pour le gelcoat:
les RS700 d'avant 2000 dove Grey
2000 à 2005 Mist grey
et après 2005 platinium Grey
merci!!! thumbsup;
Ouss
  • eric
16 years 9 months ago #99978 by eric
j ai bien une roue de secours qui va avec
as tu un éclaté des pièces détachées du rs que je te donnes les références
16 years 9 months ago #99980 by Ouss
salut Eric,
non, je n'ai rien, c'est la rubrique hull fittings mais il y a 138 références?! ???
tiens-moi au jus...
Ouss
16 years 9 months ago #100030 by François M.
De bouchon de bout dehors point n'a besoin, de coude pour ton échelle, tu trouveras dans "spars and wings" la rérérence : RS - RS700 Rear Wing Elbow, RS700 Rear Wing Elbow Ref: 7MWE à £5.76
Bonnes nav'
16 years 9 months ago #100037 by Ouss
merci pour les infos... thumbsup;
Ouss
16 years 6 months ago #103809 by antoinetolosane
pouvez-vous me confirmer que le bouchon de vidange pour le RS700 est bien le Ref: R2066
RWO - Bung Screw Type & Socket à £1.97
www.ldcracingsailboats.co.uk/index.asp?s...%20Type%20&%20Socket
Est-il possible de le trouver ailleur qu'à LDC ?
merci
16 years 6 months ago - 12 years 5 months ago #103810 by cadre
16 years 6 months ago #103812 by antoinetolosane
Peux-tu me préciser ce que veut dire AD ?
Je ne connais pas
merci
16 years 6 months ago #103813 by Alex#01
Accastillage Diffusion
16 years 6 months ago #103814 by froggy
oui c'est celui la que j'ai acheté chez ldc,
il était gris à l'époque mais ca semble être le même
sinon tu peux aussi voir chez bigship
celui la ou celui la devrais faire l'affaire
livré sur le site de Toulouse, tu économises les frais de port
16 years 6 months ago #103815 by antoinetolosane
merci pour cette réponse rapide
thumbsup;
  • olivier
16 years 6 months ago #103816 by olivier
Replied by olivier on topic Re:commande LDC pour RS 700 besoin d'aide
J'ai eu le problème très récemment sur mon 700. Et les bouchon à vis monté sur les RS n'est pas identique à d'autre !
J'ai pas pu mettre un bouchon de 29er à la place par exemple. Donc j'ai de gros doute pour les bouchons de chez Bigship.
(Finalement, pour avoir un truc plus "wide compatible", changé le plastique qui fait pas de vis (les écart des vis sont eux les mêmes)).
Donc soit tu commandes le même chez RS, soit tu changes tout le bloc.
