- Thank you received: 484
Filoir rs700 pour bout dehors
Topic Author
17 years 3 months ago #94631
by Philippe G
Filoir rs700 pour bout dehors was created by Philippe G
Bonjour
Quelqu'un a t il une photo de l'avant de son rs 700
J'ai un filoir qui flanche et je voudrais savoir comment il doit etre monté normalement
Ce qui a été fait me parait douteux ...
C'est le filoir dans lequel passe le bout permettant de ramener le bout dehors
MErci
MErci
17 years 3 months ago #94642
by gilles
Replied by gilles on topic Re:Filoir rs700 pour bout dehors
moi pas compris!
le tangon est ramené par le spi qui rentre , je ne vois que le filoir qui parmet au tangon de sortir et il est monté comme ça:
à 90° de l'axe du bateau
la vis intérieure fixe aussi le tube inox de la baille à spi
la vis exterieure est plus petite
sa position fait que tu dois protéger le gel-coat du frottement du bout sur le caisson en collant un truc.
il n'est pas idiot non plus de le recouvrir du même"truc" autocollant pour protéger ton spi du ragage éventuel
(pour moi le truc c'est des chutes de speed-grip mais cela peut être toute autre idée)
Attention si tu démontes: la vis intérieure est un écrou avec un boulon dans la coque...qui se barre dans le caisson au démontage ...!
Topic Author
17 years 3 months ago #94645
by Philippe G
Replied by Philippe G on topic Re:Filoir rs700 pour bout dehors
Tu as quand meme compris malgré mes explications
Ca a été bricolé car la vis exterieure est rouillée et le gel coat a craqué
Je vais demonter et voir ce que je peux faire ...
Topic Author
17 years 3 months ago #94693
by Philippe G
J'ai reparé le filoir c'est propre desormais mais jusqu'ou doit rentrer le bout dehors lorsque le spi est affalé
Jusqu'au debut de la baille ?
Faut il prevoir un arret beaucoup plus tôt ?
17 years 3 months ago #94701
by gilles
le repère n'est pas celui-là:quand ton bout dehors est sorti au max la poulie volante qui attrape la drisse de spi doit être à 8 cm de la poulie fixée sur le pont au niveau du pied de mat. C'est le bon réglage.
17 years 3 months ago #94702
by LarDon
Replied by LarDon on topic Re:Filoir rs700 pour bout dehors
Oui Gilles, encore faut il avoir la bonne distance de bout pour cette poulie volante... :-X
Topic Author
17 years 3 months ago #94714
by Philippe G
Si j'ai bien compris c'est 8cm à la verticale entre ces 2 poulies ? et dans le tableau des longueurs de bout c'est lequel ?
Topic Author
17 years 3 months ago #94715
by Philippe G
- Thank you received: 563
17 years 3 months ago #94716
by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic Re:Filoir rs700 pour bout dehors
Si c'est comme en rs800, les 8 cm sont pour éviter que les 2 poulies ne frottent pas l'une contre l'autre, ensuite la bonne longeur entre la poulie volante et le tangon c'est quand le tangon est completement sortie avec la dite poulie à 8 cm
