- Thank you received: 104
Rouleau de base routière qui tourne mal
Enfin pour être précis, il tourne bien sur 120° environ et après c'est très dur ??? J'immagine qu'il y a un truc tordu. J'ai mis de l'huile, ça a amélioré un peu, mais ça tourne toujours pas terrible.
Quelqu'un a une idée ? :
Tu le changes ! :Quelqu'un a une idée ? :
Démontes et regarde....
Et prends des photos!!Démontes et regarde....
Merci pour vos conseils, je vais faire ça, il faut quelle genre d'outils pour ce démontage ?
Avec une bonne masse, on fait plein de choses... :il faut quelle genre d'outils pour ce démontage ?
:-X
:-X
une meuleuse aussi...
Et du scotchune meuleuse aussi...
- administrator
- Admin
- Thank you received: 6
Et du scotch
pur malt ?
:-X
laser vago 674 - rs 700 874
- administrator
- Admin
(message à caractere informatif)
Ya un Casto sur la presqu'île ? j'ai l'impression que mes 2 tournevis suffiront pas à ce démontage. :-X
- le planchou
- Thank you received: 5
Ouais, c'était pas l'affaire du siècle, y'avait un gros vice caché;
Le rouleau qui permet de monter facilement la misalo sur la base routière tourne mal.
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
Démontage, ... ça a sûrement été le plus dur (coup de masse sur la clé de 19 (masse et clé tout neuve, vous pensiez bien que j'avais pas les outils) (pas prêt pour le cherub encore) (au passage, ya un monsieur bricolo à Guérande, pas besoin d'aller à St Nazaire))
Une fois la pièce démontée, j'ai désenfilé le rouleau du côté qui tournait bien, revissé une vis, détordu l'axe à la main en faisant levier avec le rouleau ... nickel, remontage, c'est comme neuf.
- Thank you received: 563
les cotes ?MacGyver n'a qu'à bien s'tenir...
