[RS700] Pompe à spi
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #189556 by GuyB
[RS700] Pompe à spi was created by GuyB
A l affalage ou à la montée, le taquet opposé (celui de la cargue à la montée et celui de la drisse à la descente) ont tendance à se réengager, bloquant la manœuvre.
Pour l'éviter, j'ai pris l'habitude de faire passer la drisse autour du taquet pour éviter qu'elle se coince, mais c'est long, j'ai tendance à l'oublier. A la reflection, est-ce normal ? N'y a-t-il pas quelque chose à régler pour l'éviter ? Tension de l'élastique, position des taquets et poulies ...
RS700 798
RS500 1037
Last edit: 7 years 1 month ago by GuyB.
7 years 1 month ago #189557 by Philippe G
Replied by Philippe G on topic [RS700] Pompe à spi
Trop de tension dans l élastique ?
7 years 1 month ago #189574 by flebas
Replied by flebas on topic [RS700] Pompe à spi
La poulie de renvoi (celle attachée à l'élastique) qui a trop de friction ?
7 years 1 month ago #189579 by François M.
Replied by François M. on topic [RS700] Pompe à spi
Et une troisième possibilité: drisse trop courte
7 years 1 month ago #189580 by GuyB
Replied by GuyB on topic [RS700] Pompe à spi
Il faut que je vérifie tout ça. Effectivement une drisse courte augmente la tension dans le système pendant les manœuvres. La mienne devrait être à la valeur standard pourtant, et ça le fait depuis le Der l'année dernière quand nous avions revu le système ensemble.
RS700 798
RS500 1037
7 years 1 month ago #189581 by Cédric F
Replied by Cédric F on topic [RS700] Pompe à spi
Euh tout a été dit. Mais effectivement, tension de l’élastique et longueur de drisse. Aussi fou que cela puisse paraître les drisses en D12 rétrécissent et sérieusement en plus. L’année dernière j’ai rallongé la mienne de quasiment 1 mètre. Bon ok j’ai pris de la marge !
7 years 1 month ago - 7 years 1 month ago #189584 by flebas
C'est la partie dégainée qui rétrécit, l'angle entre les fuseaux de l'âme augmente quand ils ne sont plus maintenus par la gaine.
Last edit: 7 years 1 month ago by flebas.
7 years 1 month ago #189587 by ggc
Replied by ggc on topic [RS700] Pompe à spi
flebas wrote: C'est la partie dégainée qui rétrécit, l'angle entre les fuseaux de l'âme augmente quand ils ne sont plus maintenus par la gaine.
Pourquoi ne pas faire en direct comme sur le Musto .... simple et ça marche bien vu que le spi est petit.
7 years 1 month ago #189588 by Philippe G
Parce-que en musto il faut alors barrer avec les fesses et ce n'est pas à la portée de tout le monde
7 years 1 month ago #189589 by Julien A.
Replied by Julien A. on topic [RS700] Pompe à spi
Cédric F wrote: Aussi fou que cela puisse paraître les drisses en D12 rétrécissent et sérieusement en plus. L’année dernière j’ai rallongé la mienne de quasiment 1 mètre.
Ah je confirme, et puis ca s'allonge sous tension et le tout varie en fonction de la température, vive le fluage!!
On en a fait l'expérience avec Boris l'année dernière quand on a navigué l'été à l'Open de France et qu'on arrêtait pas de reprendre les uppers en D12 tous les jours, et puis arrivés à Lacanau fin octobre, tout était trop court!
Rebelotte cet hiver quand on a mesuré la longueur pour les remplacer par du câble et qu'on s'est retrouvé avec des nouveaux uppers en câble... trop court!
7 years 1 month ago #189590 by Cédric F
Philippe G wrote: Parce-que en musto il faut alors barrer avec les fesses et ce n'est pas à la portée de tout le monde
Et que la barre devient alors aussi dangereuse que la matraque d’un membre de la BAC en intervention dans les banlieues chaudes.
Ok je sors...
7 years 1 month ago #189591 by ggc
Je reconnais, il faut avoir de la fesse...
7 years 1 month ago #189754 by GuyB
Cédric F wrote: Euh tout a été dit. Mais effectivement, tension de l’élastique et longueur de drisse. Aussi fou que cela puisse paraître les drisses en D12 rétrécissent et sérieusement en plus. L’année dernière j’ai rallongé la mienne de quasiment 1 mètre. Bon ok j’ai pris de la marge !
J'ai rallongé la drisse et ça marche déjà beaucoup mieux.
RS700 798
RS500 1037
7 years 4 weeks ago #189865 by André Friederich
GuyB wrote: A l affalage ou à la montée, le taquet opposé (celui de la cargue à la montée et celui de la drisse à la descente) ont tendance à se réengager, bloquant la manœuvre.
J ai eu le même problème à l affalage en changeant le taquet tribord
Sur des vieux bateaux, ce problème peut apparaitre si on change le taquet Ronstan d origine par un taquet Harken qui a des machoires a angle d entrée plus agressif
Les anglais ont fait cette expérience il y a longtemps et ont essayé les changements suivants:
changer l¨inclinaison ou la hauteur de calage du taquet
changer l angle sur la boucle de guidage en rond Inox
ou repasser sur du Ronstan
7 years 4 weeks ago #189867 by flebas
Les taquets Harken ont aussi des ressorts très souples et sont conçus pour "attraper" le bout très facilement, par simple pression verticale.
Une bonne référence pour un taquet de drisse de spi petit modèle à mâchoire alu est le Allen 077.
