Ber pour mise à l'eau
8 years 10 months ago #183892 by GuyB
Ber pour mise à l'eau was created by GuyB
Je vais me faire un ber stratifié en forme pour la mise à l'eau de mon RS700. Je n'aime pas les supports sous les listons, qui endomagent la coque pendat le transport et aussi lors de la récupération du bateau si la mer est un peu agitée.
En recherchant dans le forum, j'ai noté que certains d'entre vous ont fait cette opération. Comment avez vous fixé le ber sur la remorque ?
Directement en le stratifiant sur la remorque ?
Je vois plusieurs solutions :
- stratification du ber sur la remorque. C'est ce que j'avais fait pour mon 470, mais il s'agissait d'une remorque Mecanorem avec sangle métallique, j'ai juste intégré la sangle dans ma strat. Avec la remorque Westmersea ça me semble moins évident. ?
- par l'intermédiaire d'une planche de contreplaqué stratifiée sur le ber. Comment la fixer sur la remorque ?
Autre question : avez-vous conservé les colonnes ? Je serais plutôt pour les supprimer ...
Merci d'avance
Guy
RS700 798
RS500 1037
8 years 10 months ago #183893 by gilles
Replied by gilles on topic Ber pour mise à l'eau
J'avais fait un truc très simple:
couper le haut des colonnes
fixer des plaques de cp découpées à la mesure des bouchains de chaque coté de la remorque. poser un tuyau d'arrosage (collé) sur la tranche du cp.
Comme ça tu as un mini ber de chaque coté qui calle bien la coque et rien au millieu pour moins abimer le gel coat avec du sable ou des graviers.
8 years 9 months ago #184362 by GuyB
Replied by GuyB on topic Ber pour mise à l'eau
Finalement, je l'ai simplement fixé par des boulons Inox directement sur la mise à l'eau.
photos.app.goo.gl/fUVpNuP5Knn5V0jk1
Reste à mettre un revêtement. J'ai acheté ça :
www.home-boulevard.com/tapis-divers/2986...t-3700023607008.html
Mais c'est du PE, je ne suis pas certain d'arriver à le coller sur mon ber en polyester.
Avez vous des suggestions de remplacement ?
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #184364 by gaston64
Replied by gaston64 on topic Ber pour mise à l'eau
Maintenant que tu as un ber mis en forme, virer les chandelle, ç'est bien...
Le gazon en plastique c'est pas top... y'a de l'eau qui reste dans les intervalles... et ça peut créer de l'osmose... un copain à eu ça...
moi j'ai de la mousse Eva épaisse et surtout hydrofuge... pas d'eau qui reste longtemps en contact...
Last edit: 8 years 9 months ago by gaston64.
8 years 9 months ago #184366 by GuyB
La mousse EVA ? Qu'est-ce que c'est ? Ca se trouve où ?
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #184367 by gaston64
Mousse antichoc et antidérapante, étanche (cellules fermées) et imputrescible.... Sert comme antidérapant en fond de baignoire, tapis de gym, antidérapant sur dériveur, amortisseur entre pièces superposées, etc etc etc....
Voir ici: www.javaux.com/mousses-et-adhesifs/mouss...-mousses-pe-eva.html
Sert aussi pour les amateurs de jeu médiévaux en format réel... fabrication d'armures... eh ouais...
voir site ci dessous intéressant au niveau des épaisseurs et du prix... jusqu'à 10mm ... bien pour ton usage
voir ici : www.cosplay-craft.fr/meva125.html#anchor-bottom
8 years 9 months ago #184369 by GuyB
Ça a l'air très bien. Ça se colle comment ?
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago #184370 by flebas
Replied by flebas on topic Ber pour mise à l'eau
Avec de la colle néoprène.
8 years 9 months ago #184372 by GuyB
Ok. Facile à coller donc.
Ca me paraît une tres bonne solution.
Guy
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #184373 by Cédric F
Replied by Cédric F on topic Ber pour mise à l'eau
Sur les bers actuels vendus par RS avec le RS700, c'est du pro-grip qui est utilisé.
Last edit: 8 years 9 months ago by Cédric F.
8 years 9 months ago #184374 by gaston64
vu les têtes de vis apparentes sur ton ber, je crois que pro grip ça sera trop fin... (épaisseur 2mm et je crois pas avoir vu plus épais) ... risque d'abimer la coque...
c'est pour ça que j'ai indiqué la mousse Eva en 10mm d'épaisseur...
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #184377 by GuyB
gaston64 wrote: vu les têtes de vis apparentes sur ton ber, je crois que pro grip ça sera trop fin... (épaisseur 2mm et je crois pas avoir vu plus épais) ... risque d'abimer la coque...
Effectivement, je crois qu'il me faut au moins 10mm. Le paillasson en PE sur lequel j'ai moulé fait 20mm. Je cherche donc une mousse de 15mm environ, ou deux couches de 10mm.
Pour un revètement fin, il aurait fallu que je moule directement dessus pour être certain que rien ne dépasse. C'est ce que j'avais fait avec de la moquette pour mon 470.
J'ai vu sur le site de Decat qu'ils avaient des tapis sportifs de 15mm, je vais aller voir sur place.
RS700 798
RS500 1037
Last edit: 8 years 9 months ago by GuyB.
8 years 9 months ago #184378 by flebas
Cédric F wrote: Sur les bers actuels vendus par RS avec le RS700, c'est du pro-grip qui est utilisé.
Le pro-grip, c'est de la mousse EVA.
8 years 9 months ago #184379 by Philippe G
Replied by Philippe G on topic Ber pour mise à l'eau
gaston64 wrote: Le gazon en plastique c'est pas top... y'a de l'eau qui reste dans les intervalles... et ça peut créer de l'osmose... un copain à eu ça...
J'ai du gazon et jamais eu de pb.
8 years 9 months ago #184381 by GuyB
Philippe G wrote: J'ai du gazon et jamais eu de pb.
Quel type de gazon ? Comment l'as-tu collé ?
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago #184382 by Philippe G
Le même que le tien mais en noir
il est collé sur 2 sangles larges côte à côte
Ces sangles sont sont fixées sur les chandeliers
La colle utilisée est sans doute de la néoprène. J'ai acheté le bateau en 2009 et c"était déjà comme ça
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #184388 by gaston64
Pour la mousse de tapis de sol Décatlhon, vérifie que ce soit bien de la mousse hydrofuge... comme la mousse Eva à cellules fermées...
Laisser longtemps un bateau posé sur un support mouillé, c'est pas top...
8 years 9 months ago #184390 by flebas
Je pense qu'il y a moins de risques que de l'eau reste en contact avec la coque avec du gazon plastique qu'avec de la mousse EVA. C'est mieux aussi pour limiter les rayures.
8 years 9 months ago #184392 by GuyB
Flebas,
Je j'aimerais bien utiliser le gazon plastique, puisque je l'ai, mais je ne sais pas trop comment le fixer. Après recherches, je vois deux solutions potentielles :
- le chauffer/bruler au décapeur thermique pour activer la suface, puis le coller à la résine epoxy, e, mettant le bateau dessus, lesté, pour bien appliquer.
- le fixer mécaniquement par un transfilage avec de la garcette ou des boulons. Pas certain que ça soit durable.
- une combinaison des deux
RS700 798
RS500 1037
8 years 9 months ago #184393 by flebas
Le collage n'a pas besoin d'être très résistant, il y a une grande surface et très peu de contraintes. Fais un essai à la colle néoprène ou au double face. Sinon fixation avec des vis nylon qui n'abîmeront pas la coque si jamais ça touche, ou avec des colliers serre-câble en plastique.
