réparation mylar
10 years 4 months ago #175617 by Buzzer59
réparation mylar was created by Buzzer59
Je viens de me procurer une voile de Buzz Sobstad en mylar d'occasion (une trame en fibre noire prise en sandwich dans du monofilm je crois. La voile est translucide et dans les tons or).
Il y a quelques endroits abîmés que je voudrais réparer.
Des conseils ?
J'ai vu chez PSP Marine Tapes des rubans adhésifs.
Il y a le Mylar repar tapes.
Il y a aussi le Kevlar sail repair tape...
Je voudrais faire quelque chose de solide mais le plus discret possible...
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
10 years 4 months ago #175618 by Philippe G
Replied by Philippe G on topic réparation mylar
Bonjour
J'ai essayé le scotch mylar mais c'est cher et ça a tendance à se décoller même en arrondissant les extrémités.
La toile à spi autocollante c'est pas mal mais pas très discret.
Sinon le mieux pour moi en ce moment, c'est le scotch pour réparer les serres de jardinier. ca se trouve en GSB. Ça résiste bien au UV, à l'eau et ce n'est pas cher.
Pour une déchirure, il faut
- Nettoyer l'endroit où on va poser le scotch avec de l'essence F (Pareil en GSB)
- bien positionner bord à bord et scotcher avec du scotch d’électricien,
- retourner la voile,
- scotcher en arrondissant bien les extrémités avec le scotch de serre
- enlever le scotch d'électricien puis poser le scotch de serre.
C'est la technique des planchistes qui s'y connaissent en voile déchirées
The following user(s) said Thank You: Buzzer59
10 years 4 months ago #175619 by Buzzer59
Replied by Buzzer59 on topic réparation mylar
OK merci pour le tuyau.
Effectivement, le scotch de réparation serre est bon marché.
Je trouve ça "marrant" qu'un produit bon marché, pour le "jardinage" ait de meilleurs résultats qu'un produit "spécial marine"...
10 years 4 months ago #175620 by Seb83
Replied by Seb83 on topic réparation mylar
Effectivement j'utilise aussi du scotch de serre pour mes voiles de planche, très efficace.
Sinon j'utilisais avant du scotch etanche fait pour réparer les tuyaux d'arrosage encore meilleur marché mais j'en trouve plus en transparent, que en blanc. Par contre c'était encore plus efficace.
Sinon y a l'insigna, le top, mais pas donné. Cela dit quant on aime...
10 years 4 months ago #175624 by Buzzer59
OK.
+1 pour l'adhésif réparation de serre...
J'ai cherché insignia sur le net...et en existe t-il du transparent ? Pas trouvé....
10 years 4 months ago #175648 by Derviche
Replied by Derviche on topic réparation mylar
Blenderm, scotch chirurgical, étanche, transparent et d'une tenue parfaite sur les spi and co
(pièce sur accro sur manche de top voile toujours nickel après 2 ans en utilisation bihebdomadaire).
Beaucoup utilisé chez les kiteux. Seul inconvénient un peu cher ....
10 years 4 months ago #175649 by azerty
Replied by azerty on topic réparation mylar
+1 pour le scotch de serre de chez Plasto.
On en trouve chez Leroy-Merlin
10 years 3 months ago #176606 by Buzzer59
Bon voilà, j'ai nettoyé la GV à l'eau savonneuse. Une semaine plus tard, j'ai commencé les réparations avec du ruban adhésif de la marque Scotch spécial réparation serre (trouvé en GSB) avec au préalable nettoyage à l'essence F.
Et je suis plutôt sceptique sur le résultat.....ça n'a pas l'aire de coller très fort !
Cela fait maintenant une semaine que le ruban est mis et certains endroits ont tendance à se décoller, ou se décolle très facilement (et je n'ai pas encore navigué avec !)...
La tenue finale vient-elle avec le temps ? Ca fait en fait comme du scotch repositionnable...ça se décolle et recolle à volonté !
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #176607 by flebas
Replied by flebas on topic réparation mylar
Avais-tu bien rincé après avoir utilisé de l'eau savonneuse ?
Ça m'étonnerait que la tenue s'améliore avec le temps, en général c'est le première pression qui donne la résistance de collage.
Enlève tout, rince bien des fois qu'il reste des traces de savon, laisse sécher puis dégraisse à l'acétone, laisse bien évaporer puis ressaye avec ton scotch en appuyant fortement après l'application.
J'utilise ça sur les voiles en laminé, et ça tient bien :
www.pinbax.com/index.asp?Details=32259&m...20and%20Cover%20Care
Last edit: 10 years 3 months ago by flebas.
10 years 3 months ago #176608 by Philippe G
Tu as du merder quelque part. Pour moi ça tient très bien. Mon scotch est du plasto. Ma réparation ne bouge pas. J'ai des trous a coté mais c est un autre pb ...
10 years 3 months ago #176611 by thierrylll
Replied by thierrylll on topic réparation mylar
Ol'essence F enlève très bien les colles mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon produit pour nettoyr une surface. Acétone beaucoup mieux.
10 years 3 months ago - 10 years 3 months ago #176624 by Buzzer59
Je pense avoir cerné le pb....
En fait, le ruban adhésif n'épouse pas la surface de la voile, il est trop rigide.
La surface de la voile présente pas mal de reliefs avec la trame fibrée prise en sandwich dans le monofilm et forme des surépaisseurs. La surface de contact entre le ruban et la voile est alors très réduite. En plus, il y a aussi des plis dans le voile et le ruban a toujours tendance à vouloir reprendre la forme d'origine...
J'ai essayé avec de la toile de réparation transparente, fibrée, multi-usages que l'on trouve en GSB. Et bien ça tient mieux...à voir maintenant dans le temps...
Merci à tous en tout cas !
Last edit: 10 years 3 months ago by Buzzer59.
