- Thank you received: 24
Problème de dérive sur rs 500
11 years 3 months ago #168350
by cedric b.
RS 500 XL n°799 - Rs 700
Problème de dérive sur rs 500 was created by cedric b.
Nous avons un soucis un la dérive qui se décale de son axe vers l'arrière et ne rentre plus dans son emplacement en voulant la remontée.
est-ce un problème connu ? Que vaux mieux t-il faire pour résoudre le problème ?
Peut-on naviguer avec ce problème ?
Cedric
Cedric
11 years 3 months ago - 11 years 3 months ago #168444
by Alexandre 38
Replied by Alexandre 38 on topic Problème de dérive sur rs 500
Salut Cédric
Non, problème pas trop reconnu, mais tu mets le bateau sur la tranche et tu démontes les 4 vis Parker des lames métalliques qui retiennent la dérive . Tu sors la dérive du puit, et tu verras , il y a la possibilité d'insérer des rondelles d'épaisseur au niveau de l'axe pivot, pour justement palier ce type de soucis....
En revanche, faudrait pas que ta dérive ait pris un coup et que le perçage pivotant lui même soit allaisé au point de faire reculer l'appendice dans le puit !
Si c'est le cas, tout se répare, mais faut travailler sur la dérive ...
Last edit: 11 years 3 months ago by Alexandre 38.
11 years 3 months ago #168450
by cedric b.
Replied by cedric b. on topic Problème de dérive sur rs 500
Pour remettre les vis Parker, il faut remettre une pâte ou quelques chose pour refaire l'étanchéité ?
Cedric
Cedric
11 years 3 months ago - 11 years 3 months ago #168457
by Alexandre 38
Oui, comme tout ce que tu démontes sur le pont, tu nettoies l'ancien Sica et tu remontes en posant une noisette sur les trous avant de viser à nouveau.
Attention sur une coque gris clair ou moyen , le Sica blanc , faut pas trop en tartiner tout de même ...après ça dépends des goûts !
The following user(s) said Thank You: cedric b.
11 years 3 months ago #168461
by cedric b.
Bonjour et merci pour ces infos,
je n'y connait rien en bricolage sur bateau c'est pourquoi je préfères me renseigner avant de faire des bêtises.
Cédric
Cédric
- Thank you received: 484
11 years 3 months ago #168469
by Philippe G
Replied by Philippe G on topic Problème de dérive sur rs 500
tu peux enlever le sika qui dépasse à l'acétone + chiffon. avant qu'il ne soit sec bien sûr .
