Bi ou monocomposant?
11 years 3 months ago #168328 by Fripouille
Salut!
je suis en train de refaire le pont de mon bateau ( la peinture s'eccaillait dans pas mal d'endroits et l'antidérapant n’était plus assez efficace a mon gout), mais j'ai un doute concernant la peinture que je vais appliquer.
J'aimerai bien mettre du bicomposant pour que ca dure plus longtemps mais...
- quand je passe un chiffon d’acétone sur les restes de peinture, le chiffon absorbe la peinture. (donc celle ci devait être du monocomposant?)
- quand je met du diluant N°9 (pour la bi composant international), l'ancienne peinture ne frise pas (test fait il y a 20heures).
La peinture a été faite il y a 5 ans. Serait elle une monocomposante devenue stable sans risque de réaction avec une bi?
Y a t il des apprêts ou des sous couches qui pourraient faire la "liaison" entre l'ancienne mono et la nouvelle bi que je veux appliquer?
Ou alors faut il que j'applique une mono sans prendre de risques?
Si un connaisseur peut m’éclairer!
Merci!!!
i14 - Le gueux.
11 years 3 months ago #168329 by thierrylll
Replied by thierrylll on topic Bi ou monocomposant?
Le plus efficace cecserait ponçage, puis bi composant au pistolet. Tu auras alors un super finish.
11 years 3 months ago #168330 by Fripouille
Replied by Fripouille on topic Bi ou monocomposant?
ponçage jusqu’à la fibre? j'ai peur de toujours avoir des couches d'ancienne peinture sur le pont et qu'elle ne soit pas compatible avec la bi composant.
i14 - Le gueux.
11 years 3 months ago #168331 by thierrylll
Tu dois avoir au moins une couche de gel coat d'origine
11 years 3 months ago #168332 by Fripouille
dans l'ordre j'ai:
fibre-sous couche bleu?-peinture blanche-peinture noire
je confond peut la peinture blanche avec le gel coat, mais ca a quand meme plus l'air de ressembler a de la peinture...
Un primaire epoxy sinon?
i14 - Le gueux.
11 years 3 months ago #168334 by Fripouille
j'ai trouvé ce que c'est!
Du blaxon (on met ca sur les chassis de voiture)
Je suppose que ca ne se surcouche avec pas grand chose....
Je suis parti pour vibrer longtemps je pense :D
i14 - Le gueux.
11 years 2 weeks ago #170115 by gaston64
Replied by gaston64 on topic Bi ou monocomposant?
je ne sais pas ou tu en ais de ta peinture... mais je te donne deux trois infos...
Sur de la monocomposante on ne pose pas de bicomposante... incompatible dans le temps même si c'est propre pendant quelques mois... au bout du compte ça frise et s'écaille...
Si tu tiens à la bicomposante, faut poncer jusqu'au gelcoat ( la couche blanche par dessus la fibre) qui est aussi un produit bicomposant... et là tu peux poser de la bi... Le mieux c'est un primer d'accroche d'abord...
Le probléme de la bicomposante c'est que ça se pose au pistolet... pas bon avec un rouleau... Par contre la monocomposante ça passe trés bien au rouleau...
voili, voilà
