fabrication d'une dérive : Est-ce raisonnable ?
12 years 8 months ago #155735 by flebas
Rémi P wrote: > Le PSE peut fonctionner si l'on met un longeron poutre qui maintient l'écartement des peaux non ?
(C'est la solution qu'on utilise en modelisme, avec il est vrai une strat sous vide).
Les gros modèles qui pèsent une 30aine de kg, supportent allègrement 5g, donc côté résistance çà doit fonctionner non ?
Si tu mets un longeron poutre, c'est lui qui assure la résistance mécanique, les peaux sur le PSE ne sont la que pour caréner. Ce n'est pas le même modèle mécanique, et je pense qu'il est mal adapté au dériveur, pas pour la navigation mais pour le dessalage (les bords d'attaque et de fuite sont assez sollicités quand fait un rétablissement sur la dérive) et aussi quand on touche le fond.
L'âme d'un sandwich (sans poutre) travaille au cisaillement sur les zones de flexion, et également en compression pour une dérive au niveau des appuis dans le puits. Il faut que le matériau d'âme ait une résistance suffisante pour résister à ces contraintes.
