Fixation de taquet a refaire, pas d'accés. 49er
13 years 8 months ago #138836 by Le poulpe
j'ai un soucis et je ne vois pas de solutions.
J'ai acheté un 49er il y a de ça 6 mois et je me rends compte que les taquets bougent dans tous les sens aprés quelques navigations. Alors je démate et je démonte les taquets.
bilan: aucune vis ne tient dans le pont. Les trous ce sont agrandis.
Les taquets tenaient car les efforts sont tangents au pont. Le syka s'occuper de les maintenir "collé" au pont.
aucun accés au taquet car le 49er n'a pas de trappe...
Bref j'ai tout démonté, poncé un peu les surfaces plane d'appui des taquets et nettoyé les trous avec un foret de la même taille que le trou.
Reste que je ne sais pas comment faire pour remettremes taquets proprement.
J'ai lu sur ce forum des idées avec de l'araldite, de la résine chargée dans les trous, etc... Mais je n'ai pu extraire une solution qui semblait faire l'unanimité pour la tenue dans le temps.
donc je fais appel a vous pour savoir comment s'y prendre, avec quele matos, et quelle type de vis à mettre une vois les trous refait.
Merci pour votre aide.
P.S/ je cherche une solution "définitive" sans perçer d'autres trous a côté car l'ancien proprio l'a déja fait...
Encore merci, a plus.
"La vitesse rend intelligent"
13 years 8 months ago #138848 by flebas
Repercer à un diamètre un peu plus gros que la vis pour avoir un support sain, puis remplir le trou avec de l'époxy chargé (micro-sphères + silice), puis faire un avant-trou et refixer les taquets.
13 years 8 months ago #138849 by azerty
utiliser le trou de vis,
eventuellement repercer un peu plus gros :
fixer une clef allen sur une perceuse
la glisser dans ce trou
faire tourner pour dégager le maximum de mousse (si partie en sandwich ?)
sur une surface égale au rayon d'action de la clef allen
injecter le mix de Fred Le Bas : resine epoxy+microspheres+silice
13 years 8 months ago #138850 by Sudiste
Bateau à l'envers et scotch à la fin de l'injection.
13 years 8 months ago #138852 by Le poulpe
Merci a tous!!
J'ai 2 question:
1/Les vis on met quoi?
Des vis pour visser genre vis a bois (pour synthétiser), ou des vis genre vis tige filetée (sur lesquelles on peut mettre un écrou)?
2/Ou trouver microsphère et silice?
Merci encore pour tout!
A plus,
Le poulpe.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #138855 by yannick44
Google est ton ami ;)
voici déja un site pour la silice
et pour les microsphères
RS800 1063 & AERO 1755
YCC Carnac
Last edit: 13 years 8 months ago by yannick44.
13 years 8 months ago #138856 by azerty
Le poulpe wrote: Merci a tous!!
si tu es assez doué pour noyer un écrou-frein dans ton mix de résine, pourquoi pas un boulon
sinon, une simple vis inox
13 years 8 months ago #138857 by flebas
Vis autotaraudeuses aka vis Parker.
marinestore.co.uk/SP_Ancillary_Kit_375_ml.html
marinestore.co.uk/SP_Handipack.html
Ne pas utiliser d'araldite ou de colle époxy de bricolage, les caractéristiques mécaniques sont mauvaises et ça ne durcit jamais vraiment.
La clé Allen sur la perceuse de Yann, c'est une image, il faut creuser la mousse sur un plus petit diamètre (8 à 10 mm ça suffit).
13 years 8 months ago #138858 by michaelduflos
Replied by michaelduflos on topic Re: Fixation de taquet a refaire, pas d'accés. 49er
oui il y en a qui réussissent a fixer l'écrou à la choucroutte ou a la resine en fond de trou mais il ft que ta tige fileter ne dépasse pas sinon infiltration.
Sinon vis parker apres prépa epoxy chargé, ne pas oublier bien évidement au moment ou tu remet ta vis de mettre du cyca sur ton pas de vis :)
13 years 8 months ago #138859 by Rémi P
Pour tes besoins en produit ... tu es dans quelle région ?
(C'est pas indiqué dans ton profil ;) )
13 years 8 months ago #138860 by Le poulpe
Super merci beaucoup à tous.
Perso j'ai la résine, du mât de verre et de la fibre de carbone.
en résumé:
1/ j'élargi les trous à la perceuse et je fais propre.
2/ j'injecte de la résine chargée à la sicile et à la microfibre, grâce au kit acheté sur le site marinstore.
3/ je met du scotch sur les trous bouchés et je retourne le bateau pour la phase de séchage.
4/ je perce au même endroit mais de diamètre plus petit.
5/ je vis les vis (type filetée d'origine) inox dans le prétrou en mettant du syka.
6/ je reremercie tous le monde
7/Je remate
8/ je navigue
9/ ca tiens et c'est cool!
10/ je rereremercie
Merci encore les voileux.
A plus,
le poulpe
PS: j'habite a côté de Toulon, a Bandol exactement.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #138862 by Rémi P
Ben dès que tu auras réparé faudra qu'on s'organise une sortie.
Et aussi qu'on discute sur les club du coin (LaCiotat-Bandol etc etc ...) avec les skiffeurs du Sud-Est
Pour tes produits si tu es pressé, je te conseil d'aller :
Chez Sf-Composites
Il ont un magasin à Aubagne , (8h30-12h00 ; 13h30-17h00)
160 bis, avenue de la Maïre
Zone des Paluds n°2
13 000 AUBAGNE
C'est dans le zone commerciale (un hangar) juste à côté de la sortie autoroute A52
Il ont les produits (Silice 4€/litre, Microfibre 7€/l, Microballon 7€/l)
et en plus n'hésite pas à demander le gars est super sympa et de bon conseil (il ne pousse pas à la conso ;)
@bientôt
Rémi
Last edit: 13 years 8 months ago by Rémi P.
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #138863 by flebas
Il faut mettre de la silice et des microsphères, pas des microfibres qui servent plutôt pour le collage du bois. Tu dois pouvoir trouver les fournitures localement, sinon envoie moi un MP, je t'enverrai de la silice et des microsphère (mais pas de résine).
A mon avis, ça ne sert à rien de retourner le bateau. Il vaut mieux ne pas percer la deuxième peau, et procéder en deux temps, mettre un peu de mélange bien épais d'abord pour boucher le trou au niveau de la deuxième peau, et quand ça a commencé à prendre, faire une deuxième passe pour remplir complètement le trou.
Last edit: 13 years 8 months ago by flebas.
13 years 8 months ago #138870 by Rémi P
Fred,
Le shop que je lui ai indiqué est à 10mn de chez lui ;)
Btw, suggères tu d'utiliser la même technique pour reboucher des trous définitivement ?
J'ai changé certaines poulies à plat pont, et pour le moment ai juste rempli les trous de vis avec du Sika :-/
Faut il juste couler un peu de résine, ou mettre résine+silice (au fait la silice a quelle utilitée : épaissir le mélange ?
Merci pour ton aide tj précieuse sur ces sujet thumbsup;
13 years 8 months ago #138873 by pchanez
Alors voila la methode 18 pieds :
Version du pauvre :
1) mettre de l'epoxy (voire de la colle 2 composants) et des alumettes dans le trou
2) visser dans l'epoxy encore fraiche avec des visses Parker
Version propre :
Remplacer les alumettes par de la rognure de carbone.
Dans les 2 cas, inutile de graisser les visses. L'inox ne collera pas et le simple fait de toucher les visses suffit a les graisser. Idealement choisir des tete torque
Dans mon cas la version du pauvre tient depuis 6 ans sur mes taquets de spi
13 years 8 months ago #138874 by PHYLOU
pchanez wrote: Alors voila la methode 18 pieds :
Version du pauvre :
Version propre :
ça c'est un pauvre suisse, le pauvre français mettra juste les allumettes.
13 years 8 months ago #138877 by Sudiste
anonyme wrote: oui il y en a qui réussissent a fixer l'écrou à la choucroutte ou a la resine en fond de trou mais il ft que ta tige fileter ne dépasse pas sinon infiltration.
Cyca, C'est quoi ?
13 years 8 months ago #138880 by azerty
Cyca, C'est quoi ?
le diminutif breton de Sikaflex
The following user(s) said Thank You: michaelduflos
13 years 8 months ago #138887 by flebas
Rémi P wrote: Fred,
Oui. Avec éventuellement un peu de gel-coat pour finir maintenant que tu es un spécialiste.
La silice sert bien à épaissir la résine qui sinon coule. Mais un mastic épais résine + silice c'est lourd et dur, à la limite du ponçable (c'est de la silice...). On utilise plutôt des microsphères de verre, ou phénoliques, qui sont creuses et donnent un mélange d'une densité de 0.5 environ. Mais le mélange résine + microsphères seules a toujours tendance à couler un peu, et si on met trop de microsphères ça devient farineux et ça n'adhère pas. C'est pour ça qu'on épaissit un peu la résine avec de la silice avant d'ajouter les microsphères, et là on a un mélange onctueux qui adhère bien et ne coule pas.
www.fireball-france.org/node/245
13 years 8 months ago #138888 by PHYLOU
flebas wrote: résine + silice c'est lourd
Ah ça c'est sur, a 1Kg le pot de 5l à la louche une fois que t'auras rebouché tes deux trous de vis ça va déséquilibrer le bateau ;evil;
