Remue-méninges
22 years 10 months ago #19526 by JeanMi
Remue-méninges was created by JeanMi
Pour vous aider à remettre vos neurones en état après les abus des dernières semaines, voici un petit casse-tête purement logique (pas besoin de math):
Soient 12 boîtes d'Alka-Seltzer ;D , toutes pareilles, sauf que l'une d'entre elles a un poids différent des 11 autres.
Vous disposez d'une balance à fléaux (genre balance romaine) qui penche d'un côté ou de l'autre, mais ne donne aucune indication numérique.
Le jeu consiste à trouver la boîte en question en TROIS PESEES MAXIMUM.
Au terme de ces trois pesées, vous devez en outre être capable de dire si la boîte est plus lourde ou plus légère que les autres.
Je précise que cette fois-ci, on ne gagne rien, à part la satisfaction d'avoir trouvé la réponse! ;)
22 years 10 months ago #19527 by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re:Remue-méninges
facile...
Je prends 2 Alka-Seltzer de n'importe quelle boite avant de réfléchir à ce problème, car il en faudra au moins deux...
Et je m'aperçois 2 minutes plus tard que c'est la boite dans laquelle j'ai pris les 2 comprimés qui est la plus légère, forcément !! ;D ;D
:-X :-X :-X
Sérieusement, j'y arrive en 5 pesées max, et 3 suivant les cas...
22 years 10 months ago #19528 by kicrea
Replied by kicrea on topic Re:Remue-méninges
en 3pesée je vois pas.
en prenant comme hypothese que celle de poids different est plus lourde :
je ferai çà :
1ere pesée : 6 d'un coté, 6 de l'autre
-> tu recupere les 6 plus lourdes
2em pesée : 3 contre 3
-> tu recupere les 3 plus lourdes
3em pesée : tu en compare 2 des trois.
-> ou tu as la plus lourde, ou elles sont de meme poids, dans ce cas c la troisieme.
par contre si elle est plus legere, elle est dans le lot de 6 mit de coté apres la pesée1. Et on s'en apercoit à la pesée2 que les 2 lot de trois sont identiques, alors la boite differente est dans le lot le plus légé de la pesée1. Mais il faudra encore 2 pesée pour la selectionner.
donc ou 3pesée, ou 5pesée, une chance sur deux. sachant qu'au bout de 2 pesées on sait si elle est plus legere ou plus lourde.
autre solu en 5pesées : 3 pesées 2 par 2, deux seront identiques et une differente, mais il faudra encore 2pesée pour selectionner la boite.
allez balance la solu !!
22 years 10 months ago #19529 by kicrea
bon j'apercoit une solution mais c trop long à expliquer lol !!
tu fait trois pesée, avec des lot de 4 (2lots de quatre par balance donc, 4 par plateau).
Seulement, tu fait des permutations dans les lots à chaque pesée, faut numeroter chq boite etc, mais en faisant les bonnes permutations tu y arrive.
Kib
22 years 10 months ago #19530 by JeanMi
Replied by JeanMi on topic Re:Remue-méninges
Kib
oui oui ouiiiii Nico, y a d'l'idée, là!!!
Bon, je vais pas balancer la solution tout de suite, histoire de permettre à d'autres de chercher un peu ;) Mais je la publierai, c'est promis!
22 years 10 months ago #19531 by Jérôme
Replied by Jérôme on topic Re:Remue-méninges
Très facile ;D
Je met 6 boite sur chaque plateau de la balance qui me donnera les 6 où est la + lègere.
Je prend ce paquet de 6 que je divise en 2 et je met donc 3 boites sur chaque plateau. Même résultat : la balance me donne les 3 boites où est la + légère.
J'en prend 2 que je met sur chaque plateau et la troisième que je garde devant moi.
Soit la balance penche d'un côté et je trouve la boite la plus lègère, soit les deux boites sont identiques et alors c'est celle qui est devant moi qui est la plus lègere.
CQFD ;D ;D ;D
22 years 10 months ago #19532 by JeanMi
Désolé Jérôme, mais c'est faux!! ;D
Si t'en mets 6 de chaque côté, tout ce que tu sais, c'est que la balance va forcément pencher d'un côté ou de l'autre. Par contre, ça ne t'apprend rien, et ta conclusion est fausse: tu pars implicitement du principe que la boîte est plus légère, ce qui n'est pas forcément le cas 8)
22 years 10 months ago #19533 by Jérôme
J'ai lu trop rapidement le pb. Ca me jouait deja des tours quand j'était étudiant :o ???. Je m'y remet ::)
22 years 10 months ago #19534 by Jérôme
Bon allez, je m'y remet 8)
1ere Pesée Je met 6 boites sur chaque plateau.
La balance penche d'un côté.
Je prend les 6 du coté le plus lourd que je réparti sur les deux plateaux (seconde pesée).
1er Cas : le plateau penche d'un côté et cela signifie que la boite différente est plus lourde que les 11 autres.
Je prend les 3 plus lourdes et j'en pose une sur chaque plateau et une devant moi. Soit les 2 boites posées sur le plateau sont de même poids et dans ce cas c'est celle qui est devant moi qui est la plus lourde, soit la balance me détermine celle qui est la plus lourde.
Donc résultat trouvé en 3 pesées pour le 1er cas (enfin j'espère)
2nd Cas. Les 3 boites sont de même poids ce qui signifie que la boite différente est plus légère que les 11 autres.
Je prend alors les 6 boites qui étaient sur le plateau le + léger que je réparti en 2 plateaux de 3 ce qui me donnera les trois boites où est la + légère mais comme j'en suis à ma troisième pesée ca ne marche pas ???
22 years 10 months ago #19535 by lolo
Replied by lolo on topic Re:Remue-méninges
Bon, je pense avoir trouvé !
ci-dessous j'ai détaillé tous les cas de figure possibles, avec les pesées à realiser...
22 years 10 months ago #19536 by Julien
Replied by Julien on topic Re:Remue-méninges
Kib
Je commencerais bien pareil, en faisant 3 tas de 4 boîtes.
On pèse les tas 1 et 2 :
Si égalité -> celle de poids différent est dans le tas 3, on sépare le tas 3 en 2 tas de 2, on pèse un des 2 tas de 2 avec deux autres boîtes du tas 1. Si égalité, la boîte est dans le deuxième tas de 2, sinon, elle est dans ce tas-ci. Enfin on compare une des deux avec une boîte de référence, et on a trouvé en 3 pesées.
Sinon, on pèse les tas 1 et 3 :
Si égalité, la boîte différente est dans le tas 2, on finit comme ci-dessus, mais ça fait 4 pesées :-)
Si différence, on finit pareil, en 4 pesées :-)
Je vais trouver, je vais trouver :P
Bon, Claire, tu finis, faut que j'aille faire des courses :-D
Le skiff-frère de Claire
"There's never enough time to do all the nothing you want" -- Bill Watterson, Calvin & Hobbes
22 years 10 months ago #19537 by Julien
Ah ben voilà. Joli ! :D
22 years 10 months ago #19538 by Claire
Replied by Claire on topic Re:Remue-méninges
Je ne sais pas si c'est ça, mais je crois que j'ai une solution plus simple: suffit d'ouvrir les boîtes...
D'ailleurs c'est quoi l'Alka-Seltzer ???
22 years 10 months ago #19539 by Jérôme
Un comprimé effervescent.
Demande à ton frère ;D ;D ;D
22 years 10 months ago #19540 by JeanMi
Correct Laurent, bravo :D
Notez que c'est la seule solution; en particulier, une pesée 6/6 au début ne marchera jamais!
...bon, Claire: dans chaque boîte d'Alka-Seltzer (un truc qui aide à digérer et à évacuer la gueule de bois ;)), tu trouveras 4 plaquettes de 6 comprimés. Soit 12 boîtes x 4 plaquettes/boîte = 48 plaquettes...
Donc, toi, tu me trouves la plaquette contenant le "mauvais" comprimé en trois pesées, s'il te plaît ;D ;D
22 years 10 months ago #19542 by lolo
...j'avoue avoir utilisé pas mal de brouillon de trouver... :P ;)
22 years 10 months ago #19544 by Claire
Je crois que mon frère n'en a pas besoin, même s'il boit de l'alcool fort, ça ne lui fait rien... ;)
J'ai pas compris! Faut que je cherche le mauvais parmi 48 plaquettes ou parmi 4 ??? Non mais là je suis en train de faire de la philo de toute façon (non, ça n'a pas l'air je sais ;D) et j'avance pas... :'(
22 years 10 months ago #19545 by Julien
"Google est ton ami" ;D
www.alka-seltzer.com/home/default.htm
Et non, je n'en ai pas besoin ;D
22 years 10 months ago #19546 by Julien
Je crois que mon frère n'en a pas besoin, même s'il boit de l'alcool fort, ça ne lui fait rien... ;)J'ai pas compris! Faut que je cherche le mauvais parmi 48 plaquettes ou parmi 4 ??? Non mais là je suis en train de faire de la philo de toute façon (non, ça n'a pas l'air je sais ;D) et j'avance pas... :'(
Ah oui c'est vrai... t'as une dissertation pour demain, que tu as commencée dimanche, et dont le sujet est si ma mémoire est bonne, "Est-il insensé de vouloir transformer l'homme ?"
Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais ce qui est sûr c'est que la réponse influencera peu ma vie.
-- Julien, pas philosophe pour un sou, et qui comprend encore mal comment on a pu lui donner un 15 en philo au bac... bon d'accord j'avais déjà fait le sujet en cours :P
22 years 10 months ago #19547 by JeanMi
Bon, allez, soyons sympas! En s'y mettant tous, on peut lui faire sa dissertation pour demain, non?
...reste à savoir si ça vaudra 15 ;D
