RS Vareo pour debuter ?
11 years 2 weeks ago #146778 by jeffo1973
Je l achete avec une remorque de mise à l'eau. Est ce que c est compatible avec toute les remorques de route? Il y a t il des marques mieux que d autres ou moins chères?
11 years 2 weeks ago #146782 by flebas
Replied by flebas on topic Re: RS Vareo pour debuter ?
Il y a deux types de mise à l'eau :
- celles qui sont prévues pour aller sur une base routière, et là il faut prendre la base routière adaptée chez le même constructeur (en général West Mersea)
- les mises à l'eau autonomes, en général en alu avec des bers en sangles. Dans ce cas, il faut une remorque de route avec des bers adaptés au bateau, et on pose la mise à l'eau sur le bateau pour le transport.
11 years 2 weeks ago - 11 years 2 weeks ago #146786 by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: RS Vareo pour debuter ?
jeffo1973 wrote: Je l achete avec une remorque de mise à l'eau. Est ce que c est compatible avec toute les remorques de route? Il y a t il des marques mieux que d autres ou moins chères?
Comme indiqué par Fred, il est important que tu connaisses l'origine de la mise à l'eau.
Généralement, la mise à l'eau se monte sur la base routière via des rouleaux à l'arrière de la base routière, et est verrouillée en place par des ergots à l'arrière, et une goupille à l'avant.
Si ta mise à l'eau est large, une base routière trop étroite risque de ne pas permettre de monter toute la mise à l'eau dessus (et tu auras le poids trop centré en arrière).
C'est ce qui peut arriver si tu as une mise à l'eau Westmersea, car les bases routières westmersea ont un entre-roue très large (ce qui est stable sur la route).
Donc, une seule solution demander la marque de la mise à l'eau.
Inconvénient du matos Westmersea, c'est du brit avec des roues spécifiques qui ne sont pas au standart EU au niveau de l'écartement de boulons de roues. :-/
Pour le bateau sur le toit ... faut surtout voir la voiture ... généralement les pavillons sont prévus pour 50-80kg ... donc OK pour un laser (56kg) mais souvent trop léger pour le poids d'un bateau plus gros (le vareo pèse 70kg, coque nue ... mais avec la mise à l'eau, le mat etc ... tu vas atteindre facilement 100kg :-/
Une possibilité, louer juste pour le voyage, une remorque plateau chez kiloutou ?
Mais je ne connais pas les prix ???
Last edit: 11 years 2 weeks ago by Rémi P.
