- Thank you received: 48
class RS700
- François M.
Si tu veux, mais c'est surtout la tension de la chute qui empêche de sortir du virement, encore bien plus que la quête....
Des que je remet a l'eau, je prendrais une quete maxi et je réduirais jusqu'a ce que le bateau soit neutre sans pour autant qu'il ait tendance a abattre sous spi ni qu'il se plante au vent dans les virements apres je verrais ...
Bonnes recherche!
Tu dis que d'avoir changé les réglages à Hourtin pour coller à ce qui se fait t'a gêné. Oui sans doute. C'est juste le temps d'adaptation et il faut persévérer.
Quand j'ai changé mes réglages de mat en 2008, pour quitter la "norme", je me suis laissé du temps avant de revenir à la norme.
Sur la question de l'inclinaison de la dérive. Rien à faire cela ne marche pas chez moi... Et pourtant c'est la bonne solution. C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation à ce que cela induit en termes de changement de perception du bateau.
716, Henri Chemineau
734, Team Ose Belgique
747, Laurent Paris Froggy
749, Matthieu
771, Eric J
794, Gilles Gras
797, Benoit F
831, Brice
834, Goubil
853, David (Lyon
857, Philippe (Grenoble)
893, Antoine
895, François Maillard
911, Ouss
916,
928, Cédric F
933, Thomas
943, Patrick (Der)
953, Oli
966, (Marseille)
980, Jocelyn
983, Eric
986, André
23 bateaux !
24 bateaux identifiés.
- antoinetolosane
- Thank you received: 59
(style sur un week end, les 5 meilleurs résultats de chaque nationalité sont comptabilisé) la nationalité gagnante organise l'année suivante)
les échanges internationaux bouterait le level. francais;
Ils sont combien les Britons en RS700?
Départ de plage à Nieuwpoort, ça peut le faire...
- antoinetolosane
le dernier numero de The RS700 associations e-Newsletter l' Issue n° 19 est arrivée
< www.rs-association.com/rs700/ > www.rs-association.com/rs700/
bonne lecture...
tout ce bazar d'élastique pour rattraper le mou du cuni et du kicker ca m'embete
Est ce que je suis hors jauge si je met les poulies à l'intérieur des wing bars ?
- François M.
Je ne comprends pas en quoi cela va simplifier le bazar.salut
tout ce bazarre d'élastique pour rattraper le mou du cuni et du kicker ca m'embete
Perso j'ai des anneaux plastiques qui pourraient être remplacés par de l'inox, mais je ne vois guère d'utilité à mettre des poulies à la place. Ce qu'il faut c'est surtout avoir des élastiques bien souples et assez tendus.
- François M.
C'est encore plus clair avec les photos où l'on peut voir que tous les anneaux sont remplacées par des poulies.
Nos amis anglais ont dit:
Upgrading your Control lines...
So what is the question every design engineer expects to hear? I want it cheaper, lighter, simpler, better and more reliable than the existing solution. Well, I’ve sailed the 700 for a couple of years now and the control line takeaway system always seemed overly complex to me with a lot of blocks and pieces of elastic floating around (with apologies to LDC), so with my latest boat I thought I’d have a go at improving things. Fortunately the control line takeaways are one area which the rules allow you a pretty free hand to change as long as the takeaways are “close to and inside the fore and aft wing bars”. Having looked at the standard system long and hard I came up the following solution which seems to be a step forward.
Apart from the complication, the key points which used to annoy me were an outhaul which rarely got adjusted and a Cunningham system which used to migrate all of the slack to the port side during the course of a race to the point that you’d have to change tacks to adjust the control.
First step in the process was to fit a continuous Cunningham along the same lines as the standard continuous kicker. However to duplicate the existing kicker system would have added even more string to what was already a fairly cumbersome system so after a bit of measuring I realised that all of the slack which you generate from adjusting either the kicker or Cunningham from fully on to fully off could be accommodated alongside one wing bar. An idea was born!
The basic concept!
For each of the two major control lines, on one side leave the existing takeaway system in place, but on the other side, instead of leading the control line back to an elastic takeaway, lead it forward, through a new double block and across the boat. There is now only one takeaway on each side of the boat and both Cunningham and kicker are continuous. Happy days!
In this photo you can see the basic idea. The black kicker being led forward to cross the boat to the takeaway on the starboard side, whereas the grey Cunningham is led back to the port takeaway elastic.
The details, step by step:
Key things to get right are to reduce friction by using blocks instead of rings and to have the control lines and takeaway elastics set to the right lengths.
1. Replace the rings at the front of the wing bar with a double ball bearing block as both kicker and Cunningham are going to be continuous.
2. Replace the single block by the mast step with a medium sized metal ring. This will accommodate both ropes without adding more complication to an already busy area of the boat and without adding much friction because of the shallow turning angle.
3. Replace the rings through on the wing bars with small ball bearing blocks to reduce friction. I also took the opportunity to mount these higher on the wing bar using a dyneema loop tied off through the original rivet holes. This makes the controls easier to grab.
4. Replace the blocks, deck-eye and associated rope at the back of the wing bars with a single small ball bearing cheek block, riveted or bolted directly to the wing bar.
5. To set the Control Line lengths you will need the mast and sail rigged and the wings on the correct hole. With the controls fully on the, set the control line length so that the floating block is 10-15cm short of the turning block at the back of the wing bar. Set like this, whent eh controls are fully eased, there should still be enough rope free to allow you to grab and pull the controls on.
6. Once again, with the control line fully on, set the elastic so that it will just tension the block and stop it flying about. I prefer to use 3-4 mm elastic as this isn’t so strong that it pulls the controls on when you are trying to hoist the sail.
The Outhaul
I kept this really simple as I rarely adjust it. Completely remove all of the outhaul takeaway system, shorten the control line so that it will just reach out to the wing and pass through the original deck eye on the wing bar. Then splice some 2mm elastic to the end which is lead back and tied off to the turning block at the back of the wing bar.
The system worked very well as soon as I fitted it to the boat and I think everyone who has seen the boat close up agrees that it is a very simple, effective and elegant solution.
The downside, well there is always a compromise and the important bit here is to get the control lines just the right length as there is little tolerance. You should also consider that they will need to be redone if you change wing settings more than a hole or two, and as usual you’ll need to adjust the elastic once everything has bedded in.
All in all I think this comes very close to fulfilling the engineers challenge. (retires smugly to the bar)
- Thank you received: 484
Avec quoi collez vous la bande de velcro dans le puit de dérive ? sika, neoprene ?
- antoinetolosane
Hier, conditions idéales pour débuter en RS700 : eau à 6°C, soleil hivernal, vent force 3 mollissant.
J’ai amené mon bateau à la Ganguise. Mâtage, petit séance de « mais ou j’accroche ce truc »… « et ce bout ça va ou ?» Mais globalement tous les bateaux sont ont les même attribut, on se repère assez vite.
Le bateau à l’eau, au p… comment on fait pour remonter la remorque sans lâcher le bateau. Pas un pneu à l'horizon, Heureusement une âme sympa a bien voulu se geler les pieds. (merci) thumbsup;
Et c’est de départ, 1, 2, 3 virements une petite dévente, les échelles et les fesses dans l’eau. c’est que la bête à la contre gîte ça ccoooooouuuule…et pour remonter lorsque on est à l’envers… dur dur => premier bain.. happy8;
Je repars, je me dis que j’ai bien fait de prendre une combinaison hivers !
Je re-essaye le trapèze, le plabord, les intermédiaires, les extérieures. Vite vite faut rentrer, se détacheeeeeer gloups… rebelotte..
la contre gîte se termine en bain. happy8; :oDéjà plein les bras au bout d’une demi heure… je continu ainsi une autre demi heure
Je prends un peu mes marques, j’ai évité par deux fois que la contre gîte se transforme en bain du pur style de patogeurs!
Conclusion : L’ancien propriétaire m’a prévenu que les premiers temps serait très humides, je ne l’ai pas démenti
. Par contre, je n’imaginai pas desaller de cette façon.. Novice méfiez-vous des contre gîtes, soyer prompt et agile..thumbsup;
bon la semaine prochaine je vais au ski, prochain épisode dans trois week end..
- antoinetolosane
Après une nav. ça tient encore
Pour les dessalages à la contre-gite, c'est un peu normal au début. Je pense que dans un premier temps, pour bien réguler, il ne faut pas forcément chercher à aller tout en haut des échelles surtout avec des intermédiaires. Trop de mouvements désordonnés sont néfastes surtout dans du vent moyen et oscillant.
Quand tu es seul, pour remonter la remorque la meilleures solution consiste à :
Laisser la remorque les routes dans l'eau quand il n'y a pas de marée.
Coucher le bateau sur une échelle avec la dérive mise en tête de mât.
De cette manière, la coque ne touche pas le sol.
Pour le cunnigham en continu, je ne vois pas franchement ce que cela apporte !
Personnellement, je garde le cunni au portant : il est donc réglé une fois au départ de la manche.
- antoinetolosane
- eric
Concernant la contre gite, en débutant pour moi il y a 3 explications.
Soit il n'y avait juste pas assez de vent pour sortir completement, sauf dans les rises ou dans les phases trop abattues ou de décélération.
Soit lors de la sortie au trapèze, il y a une accélération qui fait refuser le vent, ce qui fait fassayer la voile, ce qui fait contre giter.
Soit lors d'une mole, le retour dans le cockpit s'accompagne d'un mouvement parasite de lof, ou bien meme un mouvement de choqué.
Dans le cas des deux dernières solutions, il faut se dire qu'on est maintenant sur un catboat rapide. La GV est le seul appuis, donnant l'importance de l'écoute. Le bateau accélère et déccélère vite, ce qui donne l'importance à l'anticipation à la barre du refus lors de l'accélération.
Dis toi que tu commences sur un bateau avec un bouchain, et une gv non completement latée, ces deux paramètres assurant une stabilisation-progressivité du phénomène de gite contre gite. Sans bouchain, la mole serait bien plus violente. Avec une gv latée, le décrochage du bord d'attaque serait brutal et non progressif comme une voile peut fassayer progressivement. ;evil;
