class RS700
17 years 5 months ago #52749 by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic class RS700
Ou comme le 800 ;)
pour fixer ta drisse en tètes de mat, un petit pontet en forme de P suffit.
17 years 5 months ago #52750 by gilles
Replied by gilles on topic class RS700
Reste à voir comment la fixer en tête de mât et à la repasser dans le mât sans la perdre...
A priori les 7 premiers metres ne reprenent aucune tension donc une simple rallonge de la drisse actuelle devrait suffire, il reste juste à faire une boucle avec la drisse actuelle pour passer dans la manille et revenir la fixer en tête de mat.
Ceci dit, je ne vois toujours pas l'intéret...
17 years 5 months ago #52751 by Ben
Replied by Ben on topic class RS700
moi pas comprendre l'intéret de trimbaler 22m de drisse là ou ça marchait avec 15m.
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne?
La tension sur le taquet de drisse est divisée par deux( ? ), l'effort nécessaire pour hisser aussi, la drisse peut être plus fine.
17 years 5 months ago #52752 by François M.
Replied by François M. on topic class RS700
Surtout ne pas faire comme en RS800, ça déforme la tête de mât et la derisse passes entre le réa et le joue. Il faut trouver un système qui reste dans l'axe.
Gilles,
Quand tu hisses ta grand voile, la poulie en tête de mât reçoit deux fois la charge: celle que tu tires et celle que la grand'voile tire de son coté.
Si tu mets ta drisse sur un palan deux brins, alors tu ne tireras plus que la moitié de la force que devra fournir ta grand'voile.
D'où si ta grand'voile tire 50kg, tu tireras 25kg au lieu de 50kg. Au bout du compte, la compression sur le mât sera de 75kg au lieu de 100kg.
Or la compression augmente la souplesse du mât, donc en passant palan deux brins, tu va gagner 25% de compression et raidir ton mât d'autant.
Simple non?
Il faut maintenant trouver un système qui continue de permettre de hisser le grand'voile jusqu'en haut malgré la manille avec ou sans poulie supplémentaire...
17 years 5 months ago #52753 by gilles
merci pour ma lanterne. Je vais y réfléchir...
17 years 5 months ago #52755 by La Marmotte
Je suis assez surpris, pour moi le renvoi créé par la manille vers le réa remet la drisse dans l'axe. En plus la gv est rallingué jusqu'en haut, je veux bien croire que ca force un peu sur la ralingue mais d'ici à faire sauter la drisse du réa???
enfin peut etre que je me trompe...
C'est arrivé à quelqu'un ?
17 years 5 months ago #52772 by equerre
Replied by equerre on topic class RS700
Oui si tu n'as pa téflonné la gorge ! La pièce de tête est un peu souple.
NB : avec voile Hyde (!)
17 years 5 months ago #52783 by gilles
en es-tu sûr? je ne suis pas physicien mais si je compare avec un ressort, il est plus souple sans compression qu"avec...donc résultat inverse: moins de compression=moins de raideur
17 years 5 months ago #52785 by yabsinthe
Replied by yabsinthe on topic class RS700
tout ce que je sais sur la compression c'est : moins de compression = meilleure réponse aux réglages (plus de souplesse effectivement)
17 years 5 months ago #52786 by Cédric F
Si Cadre, Maillard et tous les Anglais disent que cela diminue la compression et que c'est mieux, je ne me pose même plus la question de savoir pourquoi c'est mieux...
17 years 5 months ago #52787 by yabsinthe
Si Cedric ne se pose même plus de questions de savoir ... où va-t-on ??? junky; dontknow; occasion16; angry5; dontknow;
17 years 5 months ago #52789 by gilles
moi j'aimerai bien comprendre :P
un pt'i coup de fatigue Cédrick? love; love; zzz; zzz; zzz;
17 years 5 months ago #52790 by Cédric F
Mais non mais non il faut bien lire ma phrase : j'ai toujours cette curiosité de savoir et de comprendre mais quand cela vaut vraiment le coup... Là les pros du réglage disent qu'il faut le faire...
Et puis quand j'avais demandé pourquoi les 18 Pieds n'avaient pas de drisse, on m'avait expliqué mais je n'avais rien compris... Donc la physique, la mécanique ce n'est défintivement pas pour moi
Bon je vous laisse, je me casse à Carnac ranger mon 700 dans le garage où est déjà mon 4000, en espérant qu'ils se reproduisent cet hiver... Parce que l'hiver dernier...
17 years 5 months ago #52798 by Henri
Replied by Henri on topic class RS700
Je n'ai jamais eu ce problème et pourtant j'en ai eu d'autres avec la ralingue (tous solutionnés au début de l'été. Il a fallu du temps pour comprendre, et depuis plus rien)
17 years 5 months ago #52803 by Patch
Replied by Patch on topic class RS700
Nous avons eu ce problème cette saison et une fois que la drisse à passé à coté, elle repassera car la têtière en plastique s'est légerement déformé. :(
C'est chaque fois un bonheur de couché le bateau pour descendre la GV... >:( >:( >:(
Patch / SUI 1080 / RS 800
17 years 5 months ago #52807 by guytoon
Replied by guytoon on topic class RS700
Boarf question d'habitude ... ;D
En plus ca attire les visiteurs :
Vous avez un problème monsieur ?
17 years 5 months ago #52811 by François M.
Gilles,
Tu dois savoir comment on mesure la courbe d'un mât.
Tu cales le pieds pour que le mât soit horizontal, tu mets 10 kg en tête et tu mesures la flèche.
Refais la même chose mais en mettant une forte tension dans la drisse...
En fait en diminuant la compression, on récupère de l'élasticité car le mât peut de nouveau se redresser, ce qu'il ne pouvait plus faire. La marge de réglage est alors bien plus grande.
Et si Cédric dit que c'est bien, alors, c'est que c'est bien! ;D ;D ;D
17 years 5 months ago #52813 by cadre
Replied by cadre on topic class RS700
tu a tout a fait raison pour le ressort, cela s'appelle la précontrainte.
pour ton mat c'est différent puisque le cintre est donné au départ par le rond de guindant de ta GV.
si tu trouve ta tension de chute trop faible, pour un certain creu de voile donné, tu a 2 solutions:
-augmenter le rond de guindant, ce qui correspond a comprimer ton ressort.
-avoir un mat plus raid. le moyen de gagner de la raideur en conservant ton mat est de diminuer sa compression .
en "hookant" la GV par exemple tu divise par 2 la compression du a la drisse et donc tu gagne un peu de rigidité.
et si François a dit que Cedric avait dit que c'était bien ,c'est que c'est sûrement bien.
17 years 5 months ago #52816 by Fréd
Replied by Fréd on topic class RS700
Mais Cédric a dit que c'était Alain qui avait dit que c'était bien. Donc, si Alain dit qu'Alain a dit que c'était bien, alors c'est clair que ça ne peut être que bien !!! junky;
Fréd. ;)
17 years 5 months ago #52821 by pchanez
Replied by pchanez on topic class RS700
Ce n'est qu'une question d'habitude ;D ;D ;D ;D
