mat en arriere sur laser 4000
17 years 5 months ago #92700 by db69000
bonjour à tous,
je trouve que le mat est tres penché en arrière sur mon L4000. est ce normal selon vous?
J'ai repris les réglage de l'Anglais qui me l'a vendu.
Haubans sont déjà assez tendus, je pense pas pouvoir gagner beaucoup en mettant le foc.
Les bas haubans sont par contre très souples (en l'état ils ne servent à rien)
Auriez vous un conseil? Merci par avance.
David
Marcel Pagnol
17 years 5 months ago #92703 by yannickG
Salut David,
La quête dépend de la force du vent, et c'est toi qui choisi avec les lattes à trous sur les haubans.
En gros tu prends le guide de Paul Brothertons, qu'il y a sur le site, et ça marche plutôt bien.
Ca varie de 7,36 m dans le petit temps à 7,29 dans la brise.
Les bas haubans ne se tendent, à mon avis et c'est le cas sur mon bateau, que dés que tu commence à border et à prendre du hale-bas, en fait ça sert d'étambrai et de cale de mat.
Bonne nav.
Yannick
17 years 5 months ago #92709 by db69000
merci je vais essayer de mesurer
Marcel Pagnol
17 years 5 months ago #92726 by db69000
salut
Apres verif, j'avais 7,180 m.le mat etait bien trop penché vers arriere
J'ai change position du trou des haubans, je suis maintenant vers 7,29.les bas haubans ont aussi meilleure allure.
Il ne me reste plus qu'une position pour regler haubans. ca devrait aller pour 7,35 mais c'est limite. Je ne sais pas pourqoi c'est si juste. david
Marcel Pagnol
17 years 5 months ago #92730 by Julien A.
7.18 ca faisait vraiment pas beaucoup!!
Pour mémoire, pour mesurer la quête en 4000, tu envois ton décamètre en tête de mat avec la drisse de GV et la manille, et tu mesures la quête en bas du "tableau arrière" du bateau. C'est bien ce que tu fais?
Normalement, avec le foc en tension et sans la GV ni la bome, les bas haubans sont "slack of tension", c'est à dire bien mous... Ils se tendront en navigation avec la GV à poste.
17 years 5 months ago #92732 by db69000
Bonjour Julien,
j'ai bien pris la mesure dans ces conditions mais sans le foc et étai (juste trapèzes).
Je pense qu'en mettant le foc je vais pouvoir gagner un peu mais visuellement les haubans étaient déjà tendus donc difficile de passer 7,18 à 7,35 juste avec la tension de l'étai.
Marcel Pagnol
17 years 5 months ago #92738 by Reunan
SAlut David,
La mesure sans le foc avec juste un faux étai (le trapèze dans ton cas), cela ne peut pas bien marcher (car je pense que tu n'aura jamais assez de tension à moins d'avoir ajouter un palan supplémentaire).
Pour avoir de bon repère il est nécessaie que tu re-fasse des mesures de quêtes avec le foc, en essayant de te faire préter un tensiomètre (si tu n'en a pas) pour avoir la même valeur de tension sur les haubans pour les 3 raglages (7,36 - 7,32 - 7,29).
Tu navigues dans quel coin ? il y a peu être quelqu'un qui pourrais t'aider dans les environ de chez toi ?
Reunan
