- Thank you received: 31
1 ou 2 sticks sur le 29er ?
je me posais une question en ce qui concerne les sticks pour le twenty.
aux glenans on navigue toujours avec 2 grands sticks.
et plus les années passent plus je me dit que je les trouvent un peu long , en plus comme il faut toujours un temps certains aux stagiaires pour bien admettre qu'il faut mieux naviguer à plat, le stick sous le vent à plus que souvent tendance à trainer dans l'eau (et donc à se déformer ).
Ne faudrait il pas mieux naviguer avec un seul stick plus court ( quelle longeur) ?
le passage du stick pose t-il alors quelques difficultés?
vos avis et vos experiences en nav m'interressent. merci
- Thank you received: 563
Un stick ne se déforme pas en trainant à l'eau, mais quand l'équipage tombe dessus. Ou alors c'est un stick panzani qui est trop cuit
Pas de problème de passage dans les manoeuvres, pourvu qu'on passe le stick en premier.
Rq: avec le 29erXX, plus de question à se poser, il faut barrer au trap !
A ca existe les simple trapezeRq: avec le 29erXX, plus de question à se poser, il faut barrer au trap !
Je pensais au 29er XX en écrivant ma réponse :-[ Please Log in or Create an account to join the conversation.
Voile-passion, plus vite sur nos engins
mon autre question serait de savoir si vous preferez naviguer avec un stick ou avec deux. (avantages et inconvénients...)
merci pour les réponses et pour la mesure précise.
C'est une interrogation pour des recherches en ergonomie ?
En fait personnellement sur un simple trap, je ne vois guère l'utilité du double stick... Ca coûte deux fois plus cher pour un apport très limité en terme de confort (je doute même qu'il existe) et c'est plus un source d'emmerdements qu'autre chose. Ceci dit on peut éventuellement concevoir un double stick sur un bateau avec une tire arrière comme sur le 29er mais cela n'apporte pas grand chose. Par contre sur les bateaux où le barreur est au trap ou quand la largeur est assez grande (genre le B14), même quand ils n'ont pas de tire-arrière (genre le RS 700), le double stick devrait s'imposer : dans le virement on est totalemenent debout et c'est bien pendant qu'on court sur l'autre bord d'avoir une continuité entre les deux sticks : la main qui glisse dessus comme si c'était un fil d'ariane. :
C'est ce que l'on avait sur le 29er, et j'en étais plus que satisfait. Et après une année, on a fait la même chose sur le RS800. Quand au prix, tube alu de 2 m chez Leroy Merlin, rallongé avec un tube souple, et le prix est dérisoire.
RS 800 n°952
Euh, a mon avis on se connait:bonjour,
Matthieu, mono cata depuis quelques années déjà, stage de twenty à Paques il y a 2 ans...
Matthieu, .... Valette ????Euh, a mon avis on se connait:
RS 800 n°952
Non, raté!Matthieu, .... Valette ?
2- si il faut faire passer un message matthieu valette on peut s'arranger même si c'est pas le sujet du forum
merci pour vos réponse
je crois que dés samedi et pendant une semaine je vais tester l'option un seul stick je vous tiendrais au courant de mes sensations
ps pour cédric : c'est pas pour une analyse ergonomique mais plus pour un test d'utilisabilité et de confort en nav (cf. quand le 2éme stick passe sous l'élastique de la patte d'oie, aprés un désallage c'est un peu le misère...)
Ca l'est encore plus quand ton stick fait 2m20 et qu'il se coince entre la bome et la GV et que tu est forcé d'abattre pour le décoincer :-Xps pour cédric : c'est pas pour une analyse ergonomique mais plus pour un test d'utilisabilité et de confort en nav (cf. quand le 2éme stick passe sous l'élastique de la patte d'oie, aprés un désallage c'est un peu le misère...)
Yes, AU TAQUEETTTTTT!!!!!!oui matthieu c'est bien la camille à qui tu penses
Euh, pardon revenons au sujet:
C'est marrant je viens de voir que les deux stics c'était une option. Je ne vois pas trop pourquoi ils ont ça aux glenans. C'était peut être en série au début?
C'est vrai que l'interet est discutable mais de toute façon on est obligé de trouver ses marques pour chaque bateau...
Effectivement, le stick peut éventuellement te freiner dans le petit temps, mais en fait, il sert de bon indicateur quant à au fait que le bateau est plat ou pas... ce qui est pas mal quand même. Pour éviter le freinage, je me suis offert des sticks carbone...
Sinon, je trouve aussi que c'est plus pratique à deux, y'a moins de bordel dans les virements, ca va plus vite aussi. Et j'avais réessayé de mettre un stick normal, mais j'arrivais plus à virer.
Sinon faut faire attention quand on relève le bateau après un chavirage, mais si on est attentif, ca ne pose pas de problème.
