29er en solo
22 years 9 months ago #15629 by administrator
29er en solo was created by administrator
J'ai l'intention de me lancer en solo et ne vois pas de difficultés sauf en cas de dessalage sous spi : comment éviter de faire chapeau (il faut monter vite sur la dérive) et dans le même temps rentrer le spi (ce qui oblige de rester à l'intérieur du 29er). Même si le solo sous spi doit se faire en dessous de 3b, j'imagine qu'on doit quand même dessaler, et qu'il est difficile de ressaler seul avec le spi .
Avez-vous testé des solutions comme un petite réserve de flotaison en tête de mat ? si oui quel volume ?
Y-a-t-il d'autres suggestions pour faciliter le solo?
22 years 9 months ago #15631 by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic Re:29er en solo
Vieille technique pour le solo sur HC 16 : partir avec un sac poubelle que l'on remplit d'eau avant de se le mettre sur l'épaule. Ca permet d'augmenter le couple de rappel afin de redresser le bateau.
la manoeuvre est peut-être plus difficile à réaliser sur un dériveur car la position pour redresser le bateau est mon confort que sur un cata.
22 years 9 months ago #15632 by lolo
Replied by lolo on topic Re:29er en solo
En fait, il n'y a aucun pb pour relever le 29er seul, à partir du moment que le spi est affalé...
22 years 9 months ago #15633 by lolo
je n'ai pas ce genre d'expérience sur le 29er, et d'autres te répondront sans doute mieux, mais lorsque le bateau est déssalé, avec la surface du spi, tu as très probablement le temps de sortir la drisse du taquet avant de monter sur la dérive, et de là, attraper la retrive line pour affaler de la dérive ?
22 years 9 months ago #15635 by Bertrand
Replied by Bertrand on topic Re:29er en solo
A 1 bf, on peut même relever le 29er avec le spi hissé, mais ca reste tangent.
Perso, lorsque je déssale sous spi tout seul, je vais directement affaler le spi et lâcher le foc (c'est important aussi...), puis je fais le tour du bateau pour monter sur la dérive. Si tu es rapide, il n'a pas le temps de faire chapeau... éventuellement un demi-chapeau. ;)
Le coup de prendre la retrive line en déssalant me parait jouable... mais faut s'entraîner.
Personnellement, je n'ai jamais dessalé sous spi durant un bord. C'est uniquement dans les manoeuvres, en général quand le bateau part au lof. A ce moment, on a facilement le temps de prendre la retrive line.
22 years 9 months ago #15637 by administrator
Replied by administrator on topic Re:29er en solo
Prendre la drisse après avoir laché le taquet est une bonne idée, il faut sans doute se dépecher et esperer que rien ne coince sous le bateau !
Mon 29er a quand même tendance à partir très vite en chapeau si en 3-4 s on ne met pas un peu de poids sur la dérive. C'est pour cela que je pensais ralentir le mouvement avec 2 ou 3 bouteilles (vide) accrochées au sommet de la voile. Pas beau mais il faut ce qu'il faut.
Quant à prendre du poids pour le redresser, c'est inutile, le 29er se redresse très bien avec une seule personne sur la dérive, et même, l'autre doit rester dans le bateau pour freiner le redressement et stabiliser une fois remontée.
Bertrand : jusqu'à quelle force de vent as-tu essayé ?
22 years 9 months ago #15647 by Bertrand
... mieux vaudrait 2-3 pleines au fond du bâtô... ;D
Sinon, je fais solo jusqu'à 3 bf. Après, ça commence à devenir de la survie et on doit vraiment déborder la GV pour tenir la barque dans le bon sens. Ca m'est arrivé de prendre un coup de joran (c'est un vent local) à 4-5 bf, tout seul. Mais dès ce moment, je ne prends plus mon pied, je cherche juste à rentrer directement au port (vivant de préférence).
A part ça, ça vous embête réellement de faire chapeau ? Si y'a assez de fond, c'est pas dramatique...
22 years 9 months ago #15653 by administrator
Merci, et bravo
Faire chapeau ne pose pas de problème, mais on perd du temps et l'eau est froide en Bretagne là où j'en fait. En outre j'ai remarqué que pour enclencher le redressement, j'ai besoin du poids à mes côtés de mon équipier.
22 years 7 months ago #16378 by administrator
ben en fait, c possible de ressaler sous spi en solo (jusque 3-4) mais apres c galère car tout est emmelé...!!! et puis surtout, c vite crevant apparemment ... (en effet, j'ai jms testé de moi meme, mais j'ai vu faire mon mono aux glénans, il a réussi 2-3 fois, puis il n'en pouvait plus !!
sinon, au pire ça chapote !! et avec un minimum de 70kg, ya pas de pb pr ressaler !! ;)
22 years 7 months ago #16389 by Bertrand
3-4 kn ou beaufort ?
Pasque 3-4 beaufort, bin il est fort (je sais pas si il est beau...). :P
22 years 7 months ago #16390 by Thierry
Replied by Thierry on topic Re:29er en solo
Ça dépend si du Beaufort d'alpage, ou d'hiver....
Ça dépend des goûts...
22 years 7 months ago #16471 by administrator
Bonjour
l'utilisation en solo du 29er ne pose pas trop de problême jusqu'à force 3/4
La gestion de l'écoute de GV et du spi n'est pas évidente.
Un double stick (plus long que celui d'origine) permet un bien meilleur gestion du safran quand on est au trapèze
Position qu'il faut adopter dès force 3/4 sous peine de souffrir
avec de fréquents déssalages.
Il est obligatoire de se tenir le plus possible debout dans les virements et empannages.
Le ressalage ne pose pas de problème avec une bonne condition physique.
Il est obligatoire de rentrer le spi et de choquer le foc
Un boût idéalement placé permet un couple de rappel plus important sur la dérive ce qui permet un ressalage plus facile par petit vent.
Le 29er ne revenant pas forcément bout au vent lors des ressalages;dès force 3 on prend la GV sur la tête dés qu'elle sort de l'eau (en changeant d'amure) ce qui est à force est relativement usant physiquement.
Prévoyer de bons rembourrages au niveau des jambes vu l'agressivité de l'antidérapant.
Les lattes du foc se brisent trés rapidement si on laisse le foc fasseyer pour assurer des virements avec des forces 3/4 et plus avec une mer pas évidente
mon avis personnel sur le 29er en solo
Par petit air on s'emmerde et avec plus de vent on en chie mais le plaisir de naviguer est toujours là
29er
FRA 488
22 years 7 months ago #16472 by pchanez
Replied by pchanez on topic Re:29er en solo
Bon a ce que j'ai experimente lors de ma sortie avec ma super coequipiere, en gardant le foc borde lorsqu'on le ressale, il se met bout au vent durant le ressalage (il tourne sur lui meme lorsque le mat est a 40 degre). Cela dit, ca demande de le choquer juste au moment ou le bateau se met a la verticale ;)
22 years 7 months ago #16497 by Bertrand
Par contre pour les lattes de foc, je suis pas d'accord... Les miennes, elles sont tellement souples que je crois qu'elles supporteraient un enrouleur... :)
Et j'ai jamais pris la bôme dans la tête en solo... :P
22 years 7 months ago #16635 by Bertrand
Voici une petite vidéo d'un empannage sous spi en solo dans le petit temps (la mer est super plate, mais le mec est quand même au trapèze).
www.29er.org/asset/argentina_1.wmv
Et en plus, il a les deux écoutes dans la main (GV et spi), plus le stick, et il doit faire passer les lattes de la GV.
... se débrouille, à mon avis... :P
22 years 7 months ago #16637 by kicrea
Replied by kicrea on topic Re:29er en solo
Tiens, samedi dernier on s'est fait un petit tour en duo sur le 18" avec Cedric. Sympa ;) On sent que le truc est plus légé héhé, mais sinon çà le fait bien. Reste plus qu'à essayer en solo ;D
22 years 7 months ago #16640 by pchanez
Bin j'ai deja teste ... mais c'est super stressant, parce que si tu merdes et que tu chavires, tu peux pas le redresser !!!
Autrement, l'abattee est TRES chaude ;D
22 years 7 months ago #16641 by kicrea
J'essayerai bien avec un double elastque sur la barre, parce que l'affalage de spi en solo, hmmm :P Mais clair que pour le redresser, c pas la peine. On as meme pas testé à deux, et on as pas envie ! lol ;D
22 years 7 months ago #16643 by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re:29er en solo
Le 49er tout seul, déjà essayé Nico ?
A mon modeste niveau de pratique solo (contrairement à ceux qui tiennent jusqu'à force 4 ;) ) , j'aimerais bien essayer le 5OOO seul. Comme la barque est très stable, elle pardonne beaucoup d'erreur.
22 years 7 months ago #16644 by pchanez
A deux tu le remontes sans probleme. Nous on redresse toujours a 2, et moi je reste de l'autre cote, pour recuperer la barre, cleaner ...
C'est la meilleure solution ... et on est clairement les meilleurs et les plus rapide pour redresser ... faut dire qu'on s'est beaucoup entrainer ;D ;D
