- Thank you received: 9
quelle tension pour les lattes ?
14 years 3 months ago #137917
by wal
quelle tension pour les lattes ? was created by wal
Je viens de recevoir un magnifique jeu de voile Hyde pour mon buzz et je me questionne sur le réglage des lattes de la gv. Si l un d entre vous peut m eclairer sur la marche a suivre..... Je lui serai
tres reconaissant. À priori, il y a possibilité de forcer celles ci grâce à un astucieux système de vis! Ma première nav en médium m a montre une voile avec un galbe raisonnable mais un peu plate en partie haute. malgré le halebas légèrement tendu et le coup de rein necessaire après virement la latte haute à du mal à passer sans faire le bourin !
Voilou.... merci d avance pour vos lumières
14 years 3 months ago #137918
by groMarko
"les cons, ça ose tout... c'est même à ça qu'on les reconnait!" (M. Audiard)
Replied by groMarko on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
Wal,
Peux pas t'aider pour les lattes.... ;rolleyes;
Mais suis interesse par plus d'infos sur ton achat de voiles (ou? combien? delai? etc...)
Marco
Marco
14 years 3 months ago #137936
by Alexandre 38
Replied by Alexandre 38 on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
Salut ! Compatriote...
Vas sur le site de Hyde sails, ils ont tous les plans.
( beaucoup de skiffs à ce jour en sont équipes d'origine)
14 years 3 months ago #137938
by Alexandre 38
Wal, moi aussi j'ai le soucis des deux lattes supérieures qui ne passent pas sur des voiles neuves .
- détends la latte en question et reprends quand ta voile va peut à peut s'assouplir.
- prends le temps de bien roder tes voiles par petit temp seulement.
- il faut au moins 5 à 7 nœuds pour faire passer les lattes naturellement de toute manière...
Si non, aide la à passer en faisant basculer ton bateau aux virements...
14 years 3 months ago #137939
by pchanez
Replied by pchanez on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
Le halebas ca aide egalement ....
- Thank you received: 563
14 years 3 months ago #137959
by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
ne pas oublier le cuni en tirant dessus d'un coup sec.
14 years 3 months ago #137961
by Cédric F
Replied by Cédric F on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
Reste quand même la question du réglage des lattes. Et là jamais réussi à avoir de bonnes infos depuis que je navigue en skiff ;rolleyes;
Je crois que j'ai tout entendu : on m'a parlé de lattes tout juste tendues à des lattes tendues jusqu'à la limite à partir de laquelle il devient difficile de les faire passer. J'ai aussi entendu qu'il fallait mettre plus ou moins de tension à mesure que l'on partait du bas vers le haut ou vice et versa. Quand on demande plus de précisions là, c'est le grand flou complet.
14 years 3 months ago #137971
by Alexandre 38
Salut Cédric,
"Les lattes" ne me causent pas trop de soucis. Je me dis que si je les retends, je creuse ma voile, donc puissance, et inverse pour aplatir.
Après, chaque bateau optimise certainement le rapport d’efficacité de son hale-bas du coup ...
L'état des voiles doit aussi beaucoup jouer ( voile neuve, lattes pas trop serrés, voiles usagées, lattes bordées), les lattes redonnent du nerf, Non ? qu'en penses tu ?
14 years 3 months ago #137988
by wal
Replied by wal on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
En effet ma question est plus comment régler les lattes pour avoir un profil optimal plutôt que comment faire passer les lattes (tjs faisable avec un bon coup de rein...). La littérature donne des avis très contrastés sur le sujet....
14 years 3 months ago - 14 years 3 months ago #137993
by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
Tu trouveras des info. intéressantes sur le réglage des lattes sur le site de Ullman Sail (San Diego).
Sinon, pour ceux qui ne parlent pas Anglais, voici les points principaux :
1> Généralement les lattes ne sont pas là pour changer la forme de la voile, mais plutôt pour en garantir le maintien dans toutes les forces de vent.
2> Les lattes inférieures sont généralement moins cruciales.
La tension doit être adapté pour enlever les plis du gousset en navigation
J'insiste sur en navigation car la voile peut s'étendre un peu et des plis apparaitrent.
3> Plus on monte dans la voile plus l'influence des lattes est importantes (surtout sur la chute).
Dans certain cas on a deux lattes supérieures interchangeable en fonction du vent :
> une latte plus souple avec un creux max. à 45-50% de la corde pour le vent léger/médium
> une latte plus rigide (surtout en chute) avec un creux max à 40% pour la brise.
Généralement on augmente la tension de latte avec la force du vent.
Les points qui permettent de savoir que l'on est trop tendu sont :
- une voile trop creuse (avec une chute qui referme de trop)
- un creux maximum du profil qui est "poussé" trop en avant (50% light, 40% heavy)
- des lattes qui ne passent pas à l'empannage ou au virement de bord (pour une force de vent donné).
Lorsque tu gréés ton bateau à terre :
- Force 1-2 : tension légère, tu dois pouvoir passer les lattes à terre en passant la voile à la main.
- Force 3-4 : tension moyenne, la latte reste inversée même quand tu passes la voile d'un côté à l'autre (à terre).
- Force 5-6 : tension max, impossible de passer la latte s'il n'y a pas la pression du vent. (La tension est nécessaire pour tenir la chute et garder du cap).
L'ouverture du profil sera générée en prenant du Cunni.
Pour le medium et fort, on peut faciliter le passage des lattes en "passant" la latte avec du McLub (ce qui diminue la friction entre la latte et le gousset).
Voilà, tu peux partir sur ce principe simple, en espérant que çà t'aidera
Have fun
Rémi
Have fun
Rémi
Last edit: 14 years 3 months ago by Rémi P.
14 years 2 months ago - 12 years 5 months ago #138411
by cadre
Replied by cadre on topic Re: quelle tension pour les lattes ?
