- Thank you received: 1030
Bloquer la dérive sur le RS500
- arnaudbou
15 years 3 months ago #122462
by arnaudbou
Bloquer la dérive sur le RS500 was created by arnaudbou
Salut à tous!
Voilà première nav ce we sur Yalla! RS500 ayant désormais adopté les eaux de Wimereux.
Top! 12/15 noeuds, grand beau,.. Un bateau super léger à la barre, très réactif, et déjà quelques beaux surfs à grimper sur le vent apparent...
Une question - ou plutôt 2:
1- quelle solution pour bloquer la dérive en position basse? bout, élastique, autre solution plus "propre"?
2- bout de point d'amure - réglage en bout de bôme: 2 réas parallèles sont dispo en bout de bôme avec 2 ergots sur l'extérieur pour y fixer l'extrémité du bout de réglage. Comment faire pour maximiser l'efficacité du jeu de réas, et faciliter le réglage depuis l'avant de la bôme.
merci aux 500 pour leurs conseils
bonne nav' aux vacanciers!
Arnaud
Arnaud
- arnaudbou
15 years 3 months ago #122463
by arnaudbou
Replied by arnaudbou on topic Re: Bloquer la dérive sur le RS500
..."bout de point d'amure - réglage en bout de bôme"
euh - ma langue a fourché; vous avez bien-sûr compris "point d'écoute"...
15 years 3 months ago - 15 years 3 months ago #122464
by LarDon
Replied by LarDon on topic Re: Bloquer la dérive sur le RS500
Pour la dérive, le mieux est d'utiliser un élastique de diamètre 6 ou 8, donc bien résistant, d'en faire le tour de la tourelle de GV, faire un noeud bien serré pour que ca ne bouge pas, et poursuivre vers la dérive.
10 cm depuis la dérive suffit pour arriver à la sangle accrochée à la dérive. Met un petit crochet plastique et a chaque nav, tu clipses la dérive.
Le bout n'est pas très tolérant au caillou et l'élastique trop fin n'empechera pas la dérive de remonter sauf d'etre en tension maximale.
Concernant le réglage de bordure, à considérer que tu as bien réglé l'ensemble de tes lattes ( la forcée du haut et les autres ), la bordure devient un réglage qui n'influe pas tellement le fonctionnement du bateau. En outre , c'est un réglage qui n'exige pas tellement de force. Du coup, démultiplier de trop est plutot néfaste puisque au moment de choquer, rien ne bougera et il va falloir un élastique costaud pour choquer automatiquement.
Le mieux est donc de ne faire qu'un aller retour. Tu passes dans l'oeillet d'écoute et tu viens bloquer ton noeud derrière l'ergot. Si il y a deux réas et deux ergots, c'est parce que c'est une piece standard et que certains bateaux utilisent des ris. Dnas ce cas, un réa sert de bordure et l'autre de ris.
Concernant les réglages, focalises toi d'abord à terre sur ta quete et ton réglage de pantoire arrière. Ensuite sur la chute de ton foc, à travers la hauteur à laquelle tu amures le foc. A partir de la, c'est sur l'eau que ca se passe avec le HB, principal réglage du bateau.
Voili voila, bonnes navs.
Last edit: 15 years 3 months ago by LarDon.
- arnaudbou
15 years 3 months ago #122468
by arnaudbou
Précis, nickel,...
merci LarDon!
merci LarDon!
