La quête de mât - quand la modifier ?
16 years 7 months ago #102437 by benoitf
C'est une question qu'on se pose avec Eric,
l'influence de la quête de mât sur le comportement du bateau.
Quelques essais, "speed test" (toutes proportions gardées!) en Rs700
nous ont donné quelques pistes,
mais un peu de théorie là-dessus serait pas mal.
Test réalisé :
- forte quête sur le Rs700 d'Eric
- pas de modification sur le Rs700 de Thomas (respect des valeurs préconisées)
- conditions : petit vent gérable, permettant de naviguer au trapèze.
Résultat :
Eric est derrière, et fait un mauvais cap au près!
Nous pensions que en rajoutant de la quête (inclinaison du mât sur l'arrière),
le bateau serait peut-être moins puissant,
mais qu'il remonterait mieux au vent!
Visiblement ce n'est pas le cas.
Quelqu'un a-t'il une explication ?
16 years 7 months ago #102442 by froggy
en mettant plus de quête le bateau sera juste plus ardent.
ca ne devrais rien changer au cap
16 years 7 months ago #102443 by La Marmotte
Si ca peut changer le cap, en, particulier si le reglage de pantoire n'est pas changé
16 years 7 months ago - 12 years 5 months ago #102444 by cadre
16 years 7 months ago #102446 by Cédric F
Je crois qu'il ne faut vraiment pas prendre la tête avec cela et partir de ce qui existe comme réglage en RS 700. Il y a un sujet la dessus.
Pour le cas du RS700, la quête de base est de 7,34, 7,36 (cela correspond à deux ou trois trous selon la longueur des haubans) pour une tension de gréement standard et ouverture de barre de flèche standard. On reprend un trou pour augmenter la quête à partir de 12-15 noeuds de vent.
Après tout se joue sur les bas haubans, au hâle-bas et au boat handling. Et ce dernier point est fondamental. Avec le peu d'inertie du RS 700 avec moins de 5 noeuds de vent, le moindre déplacement dans le bateau, casse la vitesse. c'est pour cela que ce bateau est dur dans le petit temps et qu'à contrario il va super bien entre 5 et 12 noeuds quand il est stable et qu'il a la vitesse, quand la régulation sur l'écoute est légère. passé 12 noeuds environ, là cela devient physique et toute régulation hors timing devient un handicap.
Avec moins de 5 noeuds de vent, les bas-haubans sont assez mous finalement, de manière à pouvoir avoir des profils assez fins et aplatir (la puissance est là, pas besoin d'en rechercher trop, mieux vaut privilégier la finesse) entre 5 et 12 noeuds, les bas-haubans sont un peu plus tendus et on les relâche au fur et à mesure pour pouvoir reprendre un max de hâle-bas.
En règle général, on constate que les débutants en RS 700 ne tendent pas assez la chute et ne reprennent pas assez de hâle-Bas.
la seule chose que ne font pas ou peu les Anglais, c'est de relâcher de la tension dans le gréement dans le petit temps. Alain Cadre est persuadé de l'intérêt, moi aussi, cela rend le bateau plus facile. Le problème c'est que dès que le vent monte un tout petit peu, si le gréement est trop mou... on est mal.
  • olivier
16 years 7 months ago #102448 by olivier
Replied by olivier on topic Re:La quête de mât - quand la modifier ?
Changer la tension en nav c'est faisable. Le bateau bout au vent, on peut aller à l'avant sans problème, c'est même pas casse gueule.
  • eric
16 years 7 months ago #102453 by eric
J'ai repris une quete normale alors qu'avant j'étais à 720, et si le bateau marche mal
c'est pas de la faute aux réglages, sur Lyon on est tous pareils et sur des speed test avec
Rotula cut on était vraiment dans un mouchoir par contre la différence se fait sur les manoeuvres
16 years 7 months ago #102455 by JeanLouisT
L'article fireball auquel Alain fait référence est vraiment excellent pour comprendre l'interaction des différents paramètre entre eux, du moins pour un double. Pour un solitaire je ne sais pas trop si tout est applicable tel que, car il n'y a plus d'incidence foc/GV.
Pour relativiser un peu, sur les RS les angulations et longueur de Bdf sont limités par la jauge. Le fait de prendre de la quête rends les bdf plus poussantes, le mât cintre davantage, la voile s'aplatie, la chute ouvre... la remarque d'Alain synthétise bien le résultat.
C'est vrai que la maîtrise du bateau est essentielle, pour cela il faut commencer par des valeurs de référence, mais la démarche qui consiste à se comparer à un lièvre aux règlages stable est excellente pour progresser. Je vous envie...
16 years 7 months ago #102457 by François M.
Pour valider votre speed test, vous eussiez dû échanger de bateau. La façon de barrer est primordiale pour le cap.
16 years 7 months ago - 12 years 5 months ago #102458 by cadre
