- Thank you received: 59
Problème de latte
17 years 8 months ago #89860
by Fabien C
D-ONE 221
Problème de latte was created by Fabien C
Yop!
L'hiver ayant disparu, j'en profite pour naviguer solo à Jablines sur mon Buzz.
Mais petit problème : la latte du haut a tendance à ne pas passer!
Bon, la GV est pas toute neuve loin de là, et "ça" semble être abimé du côté du guide pour la gouttière du mat....Et je précise, j'avais un bidon en haut du mat (qui m'a servit d'ailleurs
) c'est ptet tout simplement ça le pb...
Alors :
1) ca se règle des lattes? et si oui comment?
2) comment éviter que la latte ne passe pas?
Merci!thumbsup;
) c'est ptet tout simplement ça le pb...Alors :
Merci!thumbsup;
D-ONE 221
- Thank you received: 563
17 years 8 months ago #89861
by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic Re:Problème de latte
Tu peux détendre un peu ta latte.
Sinon apres le virement, tu prend le cuni et tu tires vers le bas d'un coup sec
17 years 8 months ago #89862
by lolo
Replied by lolo on topic Re:Problème de latte
tu as peut-être aussi un mat trop droit / une chute trop tendue
17 years 8 months ago #89863
by Chris
Replied by Chris on topic Re:Problème de latte
pour le réglage des lattes en général,
beaucoup naviguent avec des lattes trop tendues,
si tu as du mal à hisser ta grand voile, c'est que les goussets "poussent trop", donc trop de tension,
ça ne sert pas à grand chose de les tendre à bloc, surtout avec une vieille voile, ;rolleyes;
