Correspondance tensiomètres LOOS / Superspars ?
18 years 4 days ago - 18 years 4 days ago #85692 by JeanLouisT
Quelqu'un a t-il une table de correspondance entre les tensiomètres LOOS et Superspars?
Pour un cable de 3mm, 30 sur le LOOS, ça correspond à quelle tension en Kg ou Lbs et a quel repère sur le superspars?
Last edit: 18 years 4 days ago by JeanLouisT.
  • YLR
18 years 4 days ago #85693 by YLR
JeanL écrit:
En d'autres pour un cable de 3mm, 30 sur le LOOS, ça correspond à quelle tension en Kg ou Lbs et a quel repère sur le superspars?
pour connaitre l'equivalent de la marque 30 sur le Loos, il "suffit' de se referer au tableau qui est normalement collé sur le tensiometre lui meme
www.loosnaples.com/how-to-use-pt-series-...on-gauges-pg-12.html
pour comparer avec un superspar, essaie de rapprocher les deux tableaux et tu devrais parvenir à trouver la correspondance Loos/Superspar à partir des indications communes en kg/lb
18 years 4 days ago #85695 by Fréd
J'aurais la même question des correspondances, mais entre du câble classique (mesuré par n'importe quel tensiomètre du marché) et du Dyform... ???
  • YLR
18 years 4 days ago #85700 by YLR
18 years 4 days ago #85701 by Fréd
Moi pas voir de correspondance... ??? ??? ???
18 years 4 days ago #85702 by JeanLouisT
YLR écrit:
même en grossissant x4 impossible à lire
qlqun a t-il un Loos sous la main ?
quelles sont les tensions en Kg/Lbs, pour un cable de 3mm, qui correspondent aux mesures 22 et 30 par exemple ?
Il suffira ensuite d'interpoler.
  • YLR
18 years 3 days ago #85715 by YLR
Fréd écrit:
toi devoir faire effort trouver tableau (puisqu'il existe)
et toi pouvoir ensuite comparer chiffres
moi avoir tableau sur mon tensio à lame mais tensio etre à la maison
je peux pas non plus faire le boulot à votre place mdrrrrrrrrrr :-* ;rolleyes;
18 years 3 days ago - 18 years 3 days ago #85717 by JeanLouisT
Notre accastilleur parisien préféré m'a donné l'info.
sur le Loos
30 = 220 kg
24 ~ 150 kg
21 ~ 120 kg
attention ce n'est pas vraiment proportionnel, mais c'est approchant grossomodo au SSpars pour :
32 = 214 kg
28 = 155 kg
24 = 123 kg
Merci à tous, ainsi qu'à m'sieur Paris-Voile
Last edit: 18 years 3 days ago by JeanLouisT.
  • YLR
