Vis vissée directement dans la coque
18 years 5 months ago #78057 by ~ jB ~
Avec le passage du laser 4OOO au B14 vient le temps du bricolage en tout genre.
Question simple : que faire pour remettre une vis inox qui était vissée directement dans la coque?
Premier cas : pas de degradation majeure (dans ce cas une pointe de sica dans le trou suffit-elle?, mastic epoxy? ...)
Deuxième cas : que faire quand les trous sont ravagés par le temps?
Merci pour votre aide.
18 years 5 months ago #78058 by administrator
1 forer le trou pour dégager les rebords abimés (fibre imbibée, sandwich deteriorée)
2 mastiquer à l'epoxy chargée microfibres
3 repercer et visser en etanchéifiant au sikaflex...
18 years 5 months ago #78059 by ~ jB ~
C'est ça le produit miracle?
www.proust-sailing.com/reparation-524/2842-fibrocoque-200g.html
18 years 5 months ago #78061 by administrator
non car la choucroute (résine polyester+grosses fibres) n'est pas etanche et moins rigide que la résine epoxy chargée
perso, j'utilise de la résine epoxy dans laquelle j'incorpore des microfibres :
type westsystem : www.wessex-resins.com/West_System/produc...rs_and_additives.htm
(si tu n'as que quelques trous à boucher, je peux t'envoyer la charge par courier (microfibres ou microballons, j'ai les deux et peu de travaux en perspective... )
18 years 5 months ago #78062 by Fréd
Ne faut-il pas craindre que la totalité de la réparation saute sous la pression exercée par l'élément d'accastillage via la vis ? Fermer le tout par un petit tissus de verre ne serait-il pas utile pour éviter ça ? ???
18 years 5 months ago #78063 by benoitf
J'en profite pour rebondir sur une question annexe :
quelle longueur/épaisseur de vis faut-il prendre pour se fixer directement dans la coque ?
Je me dis qu'il n'est pas nécessaire de mettre trop long ...
Pour préciser ma pensée,
il s'agit de fixer poulie + taquet + pontet dans le renfoncement du puits de dérive,
sur le côté, pour le RS600 (fixation d'un taquet-coinceur de spi -> merci Gilles ;) )
18 years 5 months ago #78066 by La Marmotte
je t'echange un échantillon de charge contre une biere bien fraiche (ou plusieurs d'ailleurs). Je suis de retour vers 19 H00 ;)
18 years 5 months ago #78067 by administrator
Merci pour la/les bieres
Je ne pourrai pas passer ce soir mais je te met de la charge de coté.
pour répondre à ta question du topic Mc Byrne :
- avant de vouloir faire secher : perce deja un trou plus gros plutot que d'attendre que ta contre plaque en contre-plaqué seche.
- ponce bien ton antidérapant pour assurer une meilleure etanchéité +gavage au sikaflex
- huissier + lettre recommandée aupres de ton importateur RS favori... >:( ;D ;)
- si tu fais un mélange resine+charge bien epais, cela ne coulera pas trop à l'interieur de ta coque.
- le trou doit etre propre et surtout hyper sec sinon l'epoxy ne prendra JAMAIS. (un seche-cheveux est bien utile dans ces cas là
18 years 5 months ago #78074 by le planchou
Une très bonne solution est de mettre la coque à l'envers, avec un absorbeur d'humidité dessous.
Tu laisses ensuite à l'envers pour stratifier, comme ça le susplus de résine fait "bouchon" au lieu de couler à l'intérieur.
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
18 years 5 months ago #78087 by ~ jB ~
C'est sympa merci.
Effectivement je n'ai que quelques trous à boucher, mais seulement pour l'instant.
J'ai bien peur d'en avoir d'autres à faire...
Ca se trouve chez les cheap ce genre d'additif?
18 years 5 months ago #78090 by lolo
ship oui, mais pas cheap pour ce que c'est ;)
18 years 5 months ago #78126 by La Marmotte
Bon après avoir disserté du mode opératoire autour de quelques bieres et autres victuailles, la solution retenue est cele de Yann un peu plus haut j'essayerai de faire des photos.
Début planifié des réparations : milieu de semaine prochaine que la coque soit bien sèche.
18 years 5 months ago #78162 by administrator
tu peux aussi utiliser du talc, beaucoup moins cheres et tres facile a poncer, on l'utulise pour faire des enduits legers et grossiers. le seul hic c'est que l'on peut l'utiliser pour refaire des profils de quille, sa densité est tres lourdes, si c'est pour 10 petits trous de 5 mm cela le fait
18 years 5 months ago #78520 by Frederic T
J'ai bien un copain qui utilisait de la farine! :o ;D
