Jeu dans la barre d'un 29er
19 years 1 week ago #69117 by olivier L
Le problème de pantoire est maintenant résolu et je m'intéresse à autre chose.
Il y a un peu de jeu dans la barre de mon Twenty. La mousse du puits de safran est assez dense et ça ne vient pas de là.
C'est le système d'axe qui est en cause : pas super bien ajusté entres les différentes pièces.
Quelqu'un a t il eu le problème et l'a t il solutionné ?
olivier
19 years 1 week ago #69121 by Philippe P
Bizarre,
Moi je n'ai jamais senti de jeu, même plutot des difficultés à mettre ou sortir l'axe du safran dans la tête et un montage très sèrré dans les platines.
Bien surveiller les vis de fixation des platines hautes et basses qui ont tendances à se dévisser
19 years 1 week ago #69132 by François M.
N'y aurait-il pas des bagues dans les femelots pour rattraper le jeu?
19 years 1 week ago #69143 by le planchou
Non, pas de bague car les "femelots" du twenty se limitent à 2 plaques inox, sans épaisseur.
En mettant du scotch éléctrique autour de la tige, ça le fait.
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
19 years 1 week ago #69151 by olivier L
T'inquiète Phil, je reste un touriste de toute façon. ;)
C'est quoi ce scotch, ça se trouve où ?
Tu en mets sur toute la longueur ?
ça s'enfile toujours bien ?
19 years 1 week ago #69160 by Thierry
Replied by Thierry on topic Jeu dans la barre d'un 29er
Tu trouves ça au rayon électricité de ton castobricomerlin préféré... C'est un scotch qui s'auto vulcanise (??) sur lui même...
Pour les autres questions... sortons couvert.... ;D ;)
19 years 1 week ago #69164 by Ben
Replied by Ben on topic Jeu dans la barre d'un 29er
Une solution : démonter les plaques ,souder une rondelle inox du diamètre de la tige au dessus pour la plaque du haut, au dessous pour la plaque du bas, recharger à la soudure inox l'espace plaque usé repercer par rapport au rondelles. L'appui sera fait sur une plus grande longueur donc plus solide que l'origine. Changer la tige peut aussi être une solution ou changer sa hauteur pour qu'elle travaille à un endroit où elle n'est pas usée.
19 years 1 week ago #69167 by le planchou
Y'a plus facile que la soudure inox :P
Toute "pâte à souder" en magasin de bricolage, qui est ni plus n,i moins qu'un mastic époxy à malaxer.
ça colle très bien sur le métal, et ça peut être repercé au diamètre pile
(ex-ISO 528 Spike)
19 years 1 week ago #69171 by olivier L
Merci pour vos avis.
J'ai pas ce qu'il faut pour souder (j'ai même pas de perceuse en fait).
L'axe et les différentes pièces ne me semble pas usés dutout. Je vais essayer d'épaissir l'axe avec du scotch.
Ou alors la pate de Phil que je repersse. Qu'est ce qui vous semble le plus facile et efficace ?
Meric, A+ !
19 years 1 week ago #69172 by le planchou
Heu, sans perceuse, le scotch ;D ;D
(ex-ISO 528 Spike)
19 years 1 week ago #69178 by Fréd
Replied by Fréd on topic Jeu dans la barre d'un 29er
+1 ! ;D
19 years 1 week ago #69184 by Julien A.
Et puis Ben parlait de recharger en inox, donc avec un poste à souder de type MIG que même Ben ne doit pas avoir dans son salon.... ;D ;D
19 years 1 week ago #69185 by yabsinthe
Replied by yabsinthe on topic Jeu dans la barre d'un 29er
+1 ;D
19 years 1 week ago #69189 by Ben
On peut souder l'inox avec un poste de soudure à l'arc et des baguettes inox.
Il n'y a que l'alu qui nécessite le TIG.
19 years 1 week ago #69190 by olivier L
Héhé, je risque pas de construire un Cherub dans l'immédiat ! Mon couteau suisse suffira pas !
Je vais essayer le scotch. Au passage, je trouve que ce système sur le 29er est pas top.
Ils auraient pu se fouler un peu plus !
19 years 1 week ago #69191 by Julien A.
t'as déjà vu un RS? ? ? Bah c'est pas beaucoup mieux....
Ah pardon, et ca c'est bon, t'en as un dans ton salon? ? ? ;D ;D
19 years 1 week ago #69194 by Ben
Non mais pas loin. ;D
18 years 11 months ago #70029 by 420coconut29er
nous on fai tt simplement du fil a surlier sur la palete du bas afin de combler le jeux sa marche tres bien mai fau le refert tt les deux trois regates mai bon on fai comme sa et tt le mond peu trouver de la garcete
a++ glenn
