Pantoire arrière sur 29er
19 years 1 month ago #68795 by olivier L
Je vais changer le bout de la pantoire du 29er.
Je voudrai profiter de la grande expérience de certains d'entre vous concernant le montage de la chose.
Quels noeuds ? Et surtout quelle longueur ? Est ce que ça se règle ?
Comment je fais ?
Merci !
19 years 1 month ago #68797 by le planchou
Merci, merci, mais écoute plutôt
On teste en ce moment: noeud autour de la poulie --> un peu de longueur --> un "noeud magique" (une boucle qui se défait lorsque l'on tire dessus, aucune idée du vrai nom ?) --> on passe dans le pontet fixé à la coque --> on fait un chapelet de noeuds de 8, tous les 5 cm --> on passe le bout du bout, et quelques noeuds dans la boucle du noeud magique, et on met en tension.
pour régler en nav, on deserre le noeud magique et on change le N° du noeud qui était bloqué dedans.
c'est clair ?
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
19 years 1 month ago #68798 by Frederic T
il y a beaucoup plus simple avec de l'ame tressé (type dynema):
tu passe ds le ponté et tu rentre dans l'ame (a l'aide d'une eguille creuse: ca tient avec la tension et c'est reglable en faisant coulisser l'un dans l'autre.
19 years 1 month ago #68804 by olivier L
Ok, merci pour vos conseils.
Je sais pas faire la bidouille ac l'ame + j'ai pas d'aiguille, mais je vais essayer de voir ça avec quelqu'un qui maîtrise.
Sinon, côté réglage, il faut quelle longueure ?
Qu'est ce que ça change si c'est plus court ou plus long ?
Une histoire de chute a pas refermer ?
19 years 1 month ago #68809 by guytoon
Replied by guytoon on topic Pantoire arrière sur 29er
un fil de fer fin plié en 2 fait parfaitement l'affaire.
19 years 1 month ago #68812 by Thierry
Replied by Thierry on topic Pantoire arrière sur 29er
Sur le site de Proust Sailing, il y a une video qui l'explique assez bien...
www.proust-sailing.com/
19 years 1 month ago #68816 by François M.
Pantoire trop longue, tu ne peux plus centrer ta bôme.
Pantoire trop courte, quand tu centres ta bôme, tu tires sur la chute.
Simple effet mécanique.
19 years 1 month ago #68817 by equerre
Replied by equerre on topic Pantoire arrière sur 29er
... ou corps de stylo bic
19 years 1 month ago #68832 by olivier L
Ok, merci pour les infos.
Cool François, j'ai pigé la logique mécanique ;)
Sinon quelqu'un aurait une idée des valeurs "std" pour un Twenty ? (pour la longueur pontet -> poulie ?)
Au fait : vous avez vu que les conditions vont être idéales pour ce Week end ?
19 years 1 month ago #68862 by enfant terrible
slt
il semblerait qu'il faut que la poulie sur la bome et celle sur le pantoire soient les plus proches possible, une fois la GV bordé à fond => donc à priori la longuer de la pantoire depend de combien de hale bas tu veux prendre.
ceci dit, perso je ne l'ai (presque) jamais reglée. Mes poulies sont le plus souvent a 5 cm l'une de l'autre
ciao
Simone
19 years 1 month ago #68867 by yabsinthe
Replied by yabsinthe on topic Pantoire arrière sur 29er
il vaut mieux une tire arriere trop longue (avec les deux brins qui rentrent dans la poulie avant que la bome ne soit centrée) que l'inverse.
c'est ultra important dans le petit temps : tu peux alors centrer ta bome sans tirer sur ta chute.
pantoire : centre la bome et peut fermer la chute dans un second temps
hale bas : ferme la chute
merci Pr Collin ! thumbsup;
19 years 1 month ago #68872 by lambert
Replied by lambert on topic Pantoire arrière sur 29er
Peut-être un peu plus de détail en pages 7 (doc en allemand)
www.29erkv.de/downloads/guide.pdf
19 years 1 month ago #69118 by olivier L
Merci à tous, j'ai fait le bricolage, j'ai une pantoire toute neuve, bien plus longue qu'avant et ça à l'air pas mal.
Au passage et suite à la nav de Samedi, j'ai remarqué qu'on a réussit à donner une forme satisfaisante à la voile en blindant du halebas comme jamais et en prenant une pincée de cuni.
L'optimisation du 29er vous intéresse, allez lire le topic sur le jeu dans la barre :P
19 years 1 month ago #69144 by le planchou
Arrête d'optimiser, Oli, tu nous mets la pression ;D ;D
(ex-ISO 528 Spike)
19 years 3 weeks ago #69430 by enfant terrible
bjr à tous,
au sujet de la pantoire et de plein d'autres choses (longuer des bouts, drisse de spi exterieure, "amortisseur" de la barre, etc etc) j'ai trouvé par hasard ce document ci
youthworlds2007.org/documents/ISAF29erSpecfinal.pdf
visiblement fourni par PS2000 à ceux qui ont loué des bateaux lors du championnat du monde jeunes 07.
interesting!
ciao
ET
