Réparation sur spi
18 years 4 days ago #68760 by Cédric F
J'ai une toute petite réparation à faire sur un spi. Je pourrais utiliser du tissu à spi autocollant mais je ne trouverai pas la même couleur. Bref, comment et avec quoi coller mon tissu en rab sur la réparation ?
18 years 4 days ago #68764 by Ben
Replied by Ben on topic Réparation sur spi
Du SIKA ? en couche très fine.
18 years 4 days ago #68766 by le planchou
Replied by le planchou on topic Réparation sur spi
avec du silicone transparent (pour salle de bains), ça colle parfaitement même sur un spi téflonné, et c'est insensible à l'eau.
29erXX swimming poule
(ex-ISO 528 Spike)
18 years 3 days ago #68769 by Henri
Replied by Henri on topic Réparation sur spi
Dans les rubans de tranfert chez 3M tu devrais trouver (c'est ce qui est utiliser par certain voiliers pour faire des spis qu'ils ne cousent même plus. solutions.3m.com/wps/portal/3M/fr_FR/Ind...e/Fiches-techniques/
18 years 3 days ago #68778 by François M.
Replied by François M. on topic Réparation sur spi
Ma dernière réparation de spi s'est faite chez Monsieur Chevalier (déchirure sur 10 cm).
une pièce collée au double face pour qu'elle ne bouge pas pendant la couture.
Deux coutures au point droit tout autour... comme neuf. ;)
Tu dois avoir un petit bout de tissus d'origine en rab' qui t'as été donné avec le spi dans un tout petit sac plastique. Tu dois pouveoir le coller au sika ou silicone transparent en couche très fine pour ne pas avoir de zone moins souple sur ton spi.
18 years 3 days ago #68801 by lolo
Replied by lolo on topic Réparation sur spi
pareil: sur spi siliconé, collage au silicone transparent.
Je te déconseille fortement le sika, à moins que ton spi ne soit noir :P..en plus, je suis moins certain de d'adhérence polyuréthane / silicone que silicone / silicone
18 years 3 days ago #68803 by Cédric F
Replied by Cédric F on topic Réparation sur spi
Silicone donc. Et comment on applique, en quelle quantité pour faire ça proprement ? Ca met combien de temps pour être sec et donc utilisable ?
18 years 3 days ago #68805 by lolo
D'abord tu découpes ta pièce et du nettoies/degraisses la zone abimée de ton spi (acétone par exemple).
Il faut que la zone à réparer soit bien à plat, en appui sur une surface dure, plane et propre.
Ensuite, c'est comme quand tu colles du papier avec de la colle en tube: tu l'appliques contre ta pièce et tu appuies sur le tube en le déplacant sur la surface. Plus le film crée est mince, mieux c'est (enfin, tu va vite te rendre compte que mince avec du gel c'est assez relatif comme notion :P). Tu poses ta pièce sur ton spi, et la presses fermement (tu vas pouvoir nettoyer l'excedent qui va déborder). Je te conseille de laisser secher "sous presse", quelque chose de plan, lourd et qui se décollera s'il y a du silicone excédent...
Le temps de séchage est variable: le silicone aime la chaleur et l'humidité si tu veux accelerer les choses, mais de toute façon ça sera rapidement utilisable (j'ai envie de dire dans l'heure dans des conditions normales de Température/hygrométrie).
Suivant le défaut d'origine, tu peux avoir besoin d'appliquer une pièce de chaque côté, dans ce cas, je te conseille de découper des pièces de taille différentes
De toute façon, le silicone c'est pas sorcier ;)
18 years 3 days ago #68808 by Cédric F
Merci à tous. Je vais m'essayer mais je vous assure que pour moi ça risque de tourner au drame... ;D
18 years 3 days ago #68818 by François M.
Utilisable dans l'heure, d'accord, mais pour être "sec" il faut compter une petite journée.
17 years 1 month ago #81979 by Emilien
Replied by Emilien on topic Réparation sur spi
Déterrage de topic...
Pour réparer un spi décousu horizontalement, juste sous la sangle dans laquelle passe la retrieve line, j'imagine la manip suivante : collage au double face de la couture décousue, puis collage ou scotchage de deux bandes le long de la couture de part et d'autre. Qu'en pensez-vous ?
17 years 1 month ago #81982 by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic Réparation sur spi
je suggere le passage dans une voilerie c'est beaucou plus sur et ca coute pas très cher sur une petite réparation ;)
17 years 1 month ago #81985 by administrator
Replied by administrator on topic Réparation sur spi
+1, surtout sur du tissu siliconé :-\ ;)
17 years 1 month ago #81986 by Emilien
Yann, tu conseilles Demé plutôt que Turquoise ?
17 years 1 month ago #81987 by administrator
expérience faite, je trouve Demé tres pro, sans trop connaitre Turquoise.
ils ont pu me réparer un bel accroc sur le grand spi (qui déchire, celui là même)
en un temps record (maxi 24h) pour un prix raisonnable
si la coupe n'est pas trop technique (radiale et tout le toutim) à l'endroit de la déchirure, ils pourront te faire la réparation en moins d'une heure.
à 60 euros de l'heure, çà compte !
j'ai eu affaire à Demé deux fois cet été (une fois sur le spi, l'autre fois sur le foc) Dans les deux cas, la petite réparation ne demandait pas trop de main d'½uvre et encore moins de matière. Ayant essayé de réparer moi même (insigna, silicone, insigna kevlar...) ces deux voiles, j'ai pu apprécier la qualité de leur travail...
dans ces conditions, ca ne vaut pas la peine de perdre trop de temps à faire de jolis patés de silicone sur ton beau spi asymétrique de OUF ou gaspiller de l'insigna, fort cher et surtout inefficace sur du tissu Siliconé.
17 years 1 month ago #81989 by Emilien
Ca roule. Ils sont sur l'ile, vers le hangar à bananes c'est ça ?
17 years 1 month ago #81992 by administrator
Demé : au Pouliguen (dans la zone derrriere l'intermarché)
à Nantes, pres du hangar (et de Proship), il s'agit de SVC
17 years 1 month ago #81993 by Emilien
SVS pour être exact (Sangles Voiles Sacs... ;D )
Il y a quelques temps, il y avait des locaux Demé dans le coin. Ca a dû bouger...
Bon, flute, le Pouliguen c'est loin :-\
  • Cyprien
17 years 1 month ago #82016 by Cyprien
Replied by Cyprien on topic Réparation sur spi
Urgence!
Recherche voilerie ouverte dans le coin de nantes (autre que svs, je fais de la voile légère , quand même ;D et Turquoise est fermé jusqu'à mardi inclus, congés annuels)
pour réparer le spi avant Carnac (la description de Milox un peu plus haut)
17 years 1 month ago #82017 by olivier L
Replied by olivier L on topic Réparation sur spi
www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels
Quoi : voilerie
Où : 44
+ un téléphone,
+ Google maps : maps.google.com pour voir où ça se trouve
+ bonjour, au revoir, merci, bon week end
ça devrait marcher ;)
