réparation du verre polyester
19 years 1 month ago #67280 by julls
je fais appel aux bricoleurs pour me donner qqes tuyaux (j'anticipe car je sens la blague : nan je ne changerai pas de dériveur pour le moment), le puit de mât s'est fendu au niveau de l'angle droit du pont allant au fond du puit de mât (dériveur FP)
en mettant la main sous le pont, on sent que la fibre a craqué
la coque est en verre polyester
je posterai rapidement une photo de cette belle fissure
quel methode pour réparer du verre polyester
Merci d'avance
19 years 1 month ago #67284 by guytoon
Je sens que mon article vient fort à propos ;D.
Je ne visualise pas bien le pied de mat d'un Fun Power mais dans tous les cas la première étape consiste à dégager completement le gel coat.
Tu vois ensuite si c'est juste craquelé ou déchiré.
Ensuite il faut stratter mais bon balance la photo ca sera plus facile pour expliquer ce qu'il est faisable.
19 years 1 month ago #67286 by julls
je pense que c'est déchiré car en passant la main sous le pont, j'avais plein de poussière de fibre .... je poste photos dès que je peux
méthode pour dégager le gel coat ... ? (merci d'avance)
19 years 1 month ago #67287 by guytoon
Papier de verre au grain 60 et de l'huile de coude...
Si il y a plein de poussière en dessous, c'est probablement parce que la coque est fait en mat de verre. Regarde à un endroit non atteint si ce n'est pas la même chose.
19 years 1 month ago #67328 by julls
19 years 1 month ago #67329 by julls
19 years 1 month ago #67330 by julls
... c'est probablement parce que la coque est fait en mat de verre. Regarde à un endroit non atteint si ce n'est pas la même chose.
on sens des petits bouts de fibre qui pointent les doigts...
je pense que c'est déchiré car sous la fissure ce n'est pas lisse il y a comme une marche à l'envers, les 2 côté de la fissure ne sont pas au meme niveau
(j'essaie de décrire comme je peux ..)
19 years 1 month ago #67336 by Jean
Vu ce que tu décris, c'est effectivement assez profond...
Dans ce cas-là, il faut poncer et enlever toute la matière abimée (et assez largement autours pour voir si la fente ne se poursuit pas plus loin. Comme ça a l'air abimé sur toute la hauteur de la strate, arrête toi quand même avant d'enlever la dernière épaisseur de verre. Celle-là, même si elle est abimée, garde-là, ça te servira de forme. Une fois le "trou" fait, il faudra refaire toute l'épaisseur de la coque avec autant de plis de verre que nécessaire. Tu commences par mettre 3 ou 4 couches. Quand c'est durci, tu arrases le tissu qui dépasse et tu remets à plat. S'il reste un creux, tu recommences jusqu'à ce que ce soit bon... Enfin un coup de gel-coat et ce sera parfait.
Ça ne sera pas simple vu la forme. Le mieux est de se procurer du tissu biaxial. C'est parfait pour ce genre de travail.
Pour que ta réparation tienne bien, il faut largement bisotter lorsque tu enlèves la matière. Un pro m'avait dit un jour qu'on ne récupérait la solidité initiale que si la longueur du biseau faisait 40 fois (!) l'épaisseur. En gros si tu creuses 1mm, ton biseau doit se faire si 4cm.
19 years 1 month ago #68022 by julls
quelques photo, le gel coat enlevé et la fibre légèrement poncé
450
450
14
450
450
19 years 1 month ago #68023 by guytoon
si tu veux que ce ne soit pas trop moche, ponce un peu plus pour enlever de l'épaisseur.
Ensuite tu rajoutes 3 plis de verre 300 g/m2 bibiais au dessus et si tu arrives facilement à accéder en dessous, nettoie bien et met également 2 plis. Si ce dernier moins n'est pas possible met un pli de plus au dessus.
Tu n'arriveras pas a tout recouvrire avec une seule pièces donc essaye de découper au mieux.
Pour que ce soit pas trop moche, essayes de finir au dessus avec un pli sergé 80 g/m2, poncage, enduit + gelcoat.
19 years 1 month ago #68025 by julls
bien cool Merci à toi ces infos ...vé finir de poncer aujourd'hui et fera les couches de verre le w-e prochain .... espérant pouvoir renaviguer mi octobre ... car cela me manque
19 years 1 month ago #68028 by julls
le trou est fait ...
450
19 years 1 month ago #68030 by Ben
Replied by Ben on topic réparation du verre polyester
A la vue de la trappe prés du trou, j'aurai d'abord renforcé par l'intérieur, bateau retourné et penché vers l'avant pour une meilleure adhérence puis poncé l'extérieur et faire une réparation comme indiquée plus haut.
19 years 1 month ago #68034 by julls
nan, maintenant pour mettre 2 plis en dessous ok le bateau à l'envers ..., une petite dose de colle sur le dessus , ponce légèrement et d'autres plis dessus
