Refixer un taquet coinceur sur pont carbone/mousse
19 years 2 months ago #64374 by gilles
SUITE à la sortie d'hier (arrachage d'un taquet fixé sur le pont) comment refixer solidement un taquet coinceur sur le pont carbonne mousse d'Aquamarina alors qu'il n'y a pas de renfort sous le dit pont? ??? ???
merci
19 years 2 months ago #64376 by pchanez
tu peux recharger sur le pont (c'est fait comme ca sur mon 18).
tu fais une bosse en carbone, degressif. Ensuite tu finis par une couche de fibre de verre.
Le plus dure, c'est d'avoir une pression sur tout le renfort. Nous on l'avait fait sur la plage de Travemuende, avec un sac en plastique plein de sable (qui prenait la forme du renfort) et un bidon plein de cailloux dessus
19 years 2 months ago #64381 by Oléo Banjo
J'comprends rien à voter Topic !
Guytoon, tu cherches un cric pour changer ta roue ??
1-Elle n'est pas crevée
et 2 si tu lèves la roue, tu ne pourras pas la démonter !
Ah ! Tu testes ton pied de mât !!!
et pourquoi ? tu veux rouler en voiture sur le pont du cherub ???
c'est déjà assez casse gueu... à pied... :P
Ronan.
19 years 2 months ago #64396 by val
Pourquoi finir avec du verre?!?
S tu dois refaire de la strat, autant le faire de façon elegante, ce ne sera pas tellement +long.
Découpe rectangulaire propre au cutter de la peau exterieur et de la mousse.
Remplace le rectangle de mousse par un bout de mousse plus dense.(il est possible que tu sois obligé de remettre 1 ou 2 tissus, equilibrés par ex, au fond de ta découpe juste avant de coller l'insert).Collage avec un poids.
Puis reconstitution de la peau exterieur (recouvrement de 30mm pour le premier tissu, 40 pour le deuxième...)Enfin ça dépend de l'echantillonage, bien sur... (un ptit vide sur la strat final et t'es un pro)
Lors du remontage du taquet, une tite contre plaque charbon de 1.5-2mm peut-être utile...
(en voila une belle recitation)
ça te plait? ;D
19 years 2 months ago #64399 by pchanez
Parce que quand tu taraudes, finir avec du verre c'est mieux, experience faite.
Perso, je m'amuserais pas a couper la peau exterieure, surtout pour remettre un crouille taquet pour lequel une reprise de strat superficielle suffira largement
19 years 2 months ago #64400 by val
Crouillet taquet?(moi pas comprendre ??? ;D)
Tu crois pas que si le taquet est partis c'est que ya un peu de charge?
Tu parle de tarauder, ya pas posibilité de mettre la main à l'interieur pour boulonner? a ben ça change tout là.
Perso, je vois pas le soucis de couper la peau exterieur, parcque c'est facile (j'imagine que ya pas plus de 2-3 tissus 300gr), et c'est quand même plus mieux meilleur d'avoir un insert. (niveau revente aussi je pense).
19 years 2 months ago #64404 by pchanez
"crouille taquet", parce que j'imagine que c'est pour la drisse de spi ou qqch du genre, et que j'imagine que sur un cherup, t'as pas la meme charge que sur un 18, ou les renforts sont faits en reprise de strat, sur le pont et tarauder.
Vu la question, j'imagine que c'est pas possible d'acceder dessous pour boulonner (autrement, on pourrait renforcer a l'interieur, mettre un insert ou ...)
19 years 2 months ago #64425 by gilles
EFFECTIVEMENT il n'y a pas d'accès...
merci pour tout
19 years 2 months ago #64531 by equerre
Je me rappelle avoir fixé des inserts par l'extérieur avec un outillage. C'est un peu comme une cheville. Ca ne marcherait pas ?
19 years 2 months ago #64534 by Paul14
Moi j'utilise souvent le rivet à vis.
19 years 2 months ago #64542 by Fréd
J'imagine que c'est que l'on appelle aussi un "insert", vu que c'est à peu de chose près la représentation que je m'en faisait... 8)
19 years 2 months ago #64544 by yabsinthe
tout à fait !
c'est comme ca que j'ai monté ma cale de mat sur mon cinquo sans avoir à monter de contre plaque à boulonner à l'interieur du mat
on peut acheter des kits d'inserts (chez Paris Voile notamment), ca se monte tres facilement avec une simple clé hallen inclue dans le kit
19 years 2 months ago #64864 by guytoon
Attention aux kits de PV, ils sont en alu .. d'ou possibilité de couple électrolytique avec le carbone.
Les inserts sur NBS sont effectivement fait dans de la mousse haute densité puis insert en inox le tout recouvert de plusieurs strates en charbon puis verre.
Cela dit si j'avais à le refaire, je remplacerais la mousse haute densité par du bois.
Donc solution pérenne :
- Découpe la peau extérieur de ton pont sur 10*5cm a peu prés.
- Vide la mousse sur cette surface sans arracher la peau intérieure.
- découpe une pièce de bois ou CP de la même surface et d'une épaisseur équivalente à celle du pont (8 ou 10 mm).
- Colle ca à l'epoxy chargé
- Stratte plusieurs plis de charbon dépassant largement autour de ta pièce de facon dégressive puis un dernier pli de verre qui recouvre le tout.
- Presse comme tu peux (la solution de Patrick doit pas mal fonctionner).
19 years 2 months ago #64882 by Patch
c'est un sujet qui est fort d'actualité... nous avons arraché notre taquet de foc ce wk >:
Patch / SUI 1080 / RS 800
19 years 2 months ago #64897 by Ben
Quels bourrins ! ;D ;D ;D
Il n'y a pas d'accès ?
19 years 2 months ago #64899 by Patch
Heureusement réparable depuis l'extérieur en fait ce n'est pas trop grave, le renfort est resté en place dans la coque, (ouf il y en a un...) je vais reboucher les trous existant avec de la résine puis en reperser des nouveaux à coté, histoire de faire du neuf dans du vieux...
19 years 2 months ago #64960 by gilles
La meilleure des réponses étant toujours la plus simple (sur un skiff en tout cas), j'ai décidé de ... ne rien faire. Il n'y aura tout simplement plus de réglage de cuni de foc sur Aqua 8)
