protection mat carbone
19 years 10 months ago #54608 by dom
protection mat carbone was created by dom
Bonjour à tous !
Je souhaiterai savoir s'il y a un risque pour le mat carbone de mon MOTH si je le laisse monté sur le bateau sans protection pendant la saison estivale ?
Oubien faut-il absolument le couvrir de la pluie et du soleil ?
Merci .
19 years 10 months ago #54609 by lolo
Replied by lolo on topic protection mat carbone
Les matrices utilisées dans les composites sont effectivement généralement sensibles aux UV. Maintenant j'ai cru voir, sur la photo de ton moth, que ton mat était peint: c'est la meilleure protection, et dans ce cas, pas besoin d'en faire plus...
19 years 10 months ago #54610 by lolo
Quant au vieillissement humide, je pense qu'il n'y a pas grand chose à craindre si ton mat est en place (vertical, donc pas d'eau stagnante dedans)
19 years 10 months ago #54621 by dom
Replied by dom on topic protection mat carbone
donc tant que le mat reste peint et pas dans une position où l'eau pourrait stagner, pas de problème....
Ok, merci de l'info....
Keep on mothing.....
  • mr hyde
19 years 10 months ago #54622 by mr hyde
Replied by mr hyde on topic protection mat carbone
pour la protection contre les UV ok; mais même si le mat est dans un lieu ultra humide il ne risque pas grand chose. les résines d'aujour'hui ne sont plus celle d'y il a 20 ans. mais l'eau peut pourrir et là ce n'est pas un problème structurel mais d'odeur il ne faut pas bouché le mat pour qu'il ventile :-X :-X :-\
19 years 10 months ago #54626 by dom
pas de problème , mon mat est bouché à la pointe, et au pied de mat j'ai l'assise, donc pas une seule goutte ne peut rentrer....
A +
  • mr hyde
19 years 10 months ago #54627 by mr hyde
bouché en haut normal mais en bas débouche pour voir car à moins qu'il soit fermé avec un gaz inerte il y a tjrs un peut de condensation et encore pas sûre donc rien de grave.
suite au mail que j'ai posté plus haut je suie en plein test avec un mast de planche acheté il y a 14 ans un fiberspar 2 partie de 4.60 m de long avec un IMS de 30 non peint stocké dehors à l'abris de la pluie il est en compression depuis 19h30 avec un flèche de 40cm on verra demain ??? ??? :P
good night
19 years 10 months ago #54629 by dom
Excuse-moi, je débarque fraichement en skiff (car jusque maintenant en Fireball) et j'ai un peu de mal avec quelques termes : IMS ?
Tiens-nous au courant du résultat pour ton mat....
A +
19 years 10 months ago #54630 by Arthur
Replied by Arthur on topic protection mat carbone
J'imagine que c'est IMCS. C'est un indicateur de raideur utilisé au moins pour les mats de planches.
  • mr hyde
19 years 10 months ago #54631 by mr hyde
oui IMCS
le mât tient le coup, je tenterai bien un peu plus mais je ne veux pas être là si il pète.
mais un mât gréé qui prend des secouses dans du clapot c'est autre chose.
pour un mât de 14 ans il peu encore servir.
peindre un mât est une précaution pour dormir tranquille mais quelle type de peinture?
pour moi acrylique
19 years 10 months ago #54634 by dom
je pensais aussi y mettre de l'acrylique, toujours en blanc...
C'est dommage, la couleur naturelle du carbone était tellement sympa....
Tant que j'y pense, est-ce-que quelqu'un a une astuce qui marche bien pour amarer le bateau et la remorque au sol ? Sans celà, le Moth a la facheuse tendance à s'envoler tout seul....
J'avais pensé à une masse posée au sol que j'accrocherai à ma remorque...
Going somewhere ? You will get there faster in a moth !
19 years 10 months ago #54635 by nounou
Replied by nounou on topic protection mat carbone
C’est simple tu attache ton moth à la mise a l'eau avec du bout. Puit tu prend deux pneu tu les remplie de béton chaque pneu fait le poids du moth et puis tu les attache au échelles et voila normalement il devrai pas bouger mais le jour on il pourrait avoir encore plus de vent et bien un troisième pneu! Ou autre solution un club avec une infrastructure organisé avec chaîne au sol ou fixation au sol pour chaque bateau c’est le mieux je pense mais la ça dépend des clubs.
RS600FF 764 Vendu
  • mr hyde
19 years 10 months ago #54637 by mr hyde
pneu bétoné avec un bout de chaine qui dépasse.
une peinture époxy autrement.
19 years 10 months ago #54638 by dom
ok pour les pneus de béton, j'avais pensé faire ca mais je préfèrais avoir des retours d'expériences....
Merci , A + et bonne année
  • mr hyde
19 years 10 months ago #54659 by mr hyde
pour des pneus bétonés il faut de bonnes lombaires
19 years 10 months ago #54760 by Cédric F
Replied by Cédric F on topic protection mat carbone
le mât carbone de mon RS 700 commence à légèrement blanchir (disons plutôt qu'il n'a plus cette couleur de noir brillant des mâts neufs). Mon côté maniaque ne me permet pas d'accepter cet état de fait.
Que faire donc ?
Remettre un vernis de protection contre le UV j'imagine.
Quel produit (quelle référence) faut-il acheter ?
Comment s'applique-t-il ? Quelles précaution d'usage ?
19 years 10 months ago #54763 by Ben
Replied by Ben on topic protection mat carbone
Changer de mat ? ;D
19 years 10 months ago #54766 by lolo
je ferai un leger toilage/nettoyage puis vernis.
Ca existe en PU mono et bi-composante, et même en bombe (acrylique/PU je pense)
19 years 10 months ago #54767 by lolo
pour les précautions, ne pas l'avaler ;D drunken_smilie;
19 years 9 months ago #54772 by François M.
Replied by François M. on topic protection mat carbone
Pour moi, ce fut, léger ponçage puis vernissage (bi-composant de chez International)
