poids du plomb?
21 years 2 months ago #32902 by administrator
because  nouvelle jauge quelqu'un pourait-il me donner le poids d'1 cm cube de plombs?
vu le prix demandé par ldc pour les poid de correction j'ai achaté des plombs de pêche chez decatlon
9kgs pour 45 euro...mais faut faire un moule
propos quel matériau pour le moule? du bois, ça ira?
merci de vôtre aide
21 years 2 months ago #32905 by guytoon
Replied by guytoon on topic Re: poids du plomb?
Tout ce que je sais c'est que 1kg de plomb=1kg de plume ;D
Plus sérieusement le plomb a une densité de 11,34 soit une masse volumique de 11,34 g/cm3.
21 years 2 months ago #32908 by Arthur
Replied by Arthur on topic Re: poids du plomb?
moi je ferais un moule en platre a partir dun mannequin en bois
21 years 2 months ago #32915 by equerre
Replied by equerre on topic Re: poids du plomb?
vu le prix demandé par ldc pour les poid de correction j'ai acheté des plombs de pêche chez decatlon
Et la monotypie ?
21 years 2 months ago #32921 by administrator
Replied by administrator on topic Re: poids du plomb?
Et la monotypie ?
monotypie Française!
a part ça merci pour les infos
un moule en bois te semble ok?
et avec quoi je fait fondre ça? (température de fusion 374°c)
sinon il me reste toujours la possibilité de découper le plomb et de bloquer tout ça dans un tube avec de la résine mais je vais perdre beaucoup en volume...
21 years 2 months ago #32922 by Arthur
quel que soit la methode pour le faire fondre, fais attention les vapeur de plomb sont hyper toxique.
Comme ca j'essaierais le chalumeau?
21 years 2 months ago #32923 by Henri
Replied by Henri on topic Re: poids du plomb?
merci de vôtre aide
Tu peux te mettre sur ta cuisinière et faire chauffer le tout dans une demi boite de conserve coupée dans le bon sens et tenue directement sur la flamme avec une pince. Tu introduis les billes de plomb petit à petit (c’est comme pour la fondue avec le gruyère). N'oublies pas d'ouvrir la fenêtre à cause des mauvaises odeurs de la boite au départ et des vapeurs de plomb par la suite. Après refroidissement tu grattes les impuretés et démoules. Ca ressemblera pas mal aux masselottes vendues.
21 years 2 months ago #32925 by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re: poids du plomb?
Bon je viens de demander à un chimiste (je travaille justement pour un Rhodia, grand groupe de Chimie) qui m'a confirmé la toxicité des vapeurs de plombs.
Pour infos, voici les dangers minimums (je n'ai pas pu obtenir les fiches de données de sécurité exactes)
T - Toxique
R 61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R 20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.
R 33 : Danger d’effets cumulatifs
R 62 : Risque possible d’altération de la fertilité
R 50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l`environnement aquatique. (souvenez vous des antifouling au plomb...)
ecb.jrc.it/classification-labelling/CLAS...-001-00-6&subLang=FR
Le "ouvrir la fenêtre" parait donc un peu léger comme mesure de protection....
Je dirai au minimum : gants, lunete de protection, masque
La cuisine me parait être le pire endroit évidemment...
21 years 2 months ago #32926 by administrator
merci à tous
si vous ne voyez plus c'st que je serai à l'hosto...
21 years 2 months ago #32929 by lolo
Replied by lolo on topic Re: poids du plomb?
je me rappelle avoir déjà participé au moulage d'un bulbe de mini: moule en platre et poudre de brique réfractaire avec une trame en grillage style cage à poule.
Fonderie du plomb dans une marmitte en extérieur sur un gros bruleur et chalumeau. Louche pour écrèmer les saletées (tout ou presque flotte sur du plomb en fusion, et c'est fou les saletées (bouts de tuyaux, fixations etc...:P) qu'on avait trouvé noyées dans les blocs de plomb (c'était des contrepoids d'appareils pour prendre des radios)
Effectivement, il vaut mieux prendre quelques précautions pour ta santé ::)
Rq: attention aux retassures, sinon, tu vas pas avoir le bon poids malgré le volume.... ;)
21 years 2 months ago #32930 by Arthur
Les retassures, sont-ce les contraintes internes du au refroidissement plus rapide de l'exterieur du materiau?
21 years 2 months ago #32931 by lolo
...et qui se caractérisent par des cavités qui, elles, n'ont pas une densité bien importante ;D
Effectivement, j'imagine donc aisément que tu as dû être instruit dans une école de qualité ! ;)
21 years 2 months ago #32932 by David Balkwill
Replied by David Balkwill on topic Re: poids du plomb?
Je confirme une partie de ce que je viens de lire.
Moule plâtre à partir de forme en bois, ou mieux, à partir d'une pièce existante. Fixer la forme sur une planchette en aglo mélaminé et créer une boîte autour avec la même chose. 5cm autour de la pièce. Prévoir une dépouille (angle sur les faces verticales, au moins 5°) importante (souvenez-vous des patés de sable qui voulaient/ne voulaient pas sortir du seau...) et graissez bien la forme pour démouler sans casser.
Couler le plâtre. Démouler et LAISSER SECHER plusieurs jours. DANGER. Si le moule est humide, eau plus plomb chaud égale vapeur. Vapeur sous plomb chaud égade décoration au plafond intéressant, et éventuellement surcils frisés.
Récuperer du vieux plomb sur un chantier de rénovation.
Faire fondre dehors sur un réchaud dans une vielle casserole. Ecumer.
Verser dans le moule.
Admirer votre travail.
Pour éviter les questions de retassure. Prévoir le moule avec un trou d'entrée et un trou de sortie de manière à obtenir une reservoir qui alimente la pièce pendant le refroidissement. Histoire de masselotte pour vieux matelots.
Considerer éventuellement de changer de série. Uffa Fox a dit (il y a bien longtemps) que le poids n'avait d'utilité que dans un rouleau compresseur.
21 years 2 months ago #32933 by lolo
I fully agree ! ;D ;D ;D
21 years 2 months ago #32936 by François M.
Replied by François M. on topic Re: poids du plomb?
M'acheter ma "pièce éxistante" qui, je le crains, n'aura pas d'utilité avant quelques siècles d'ici...
J'espère tout de même conserver le droit d'utiliser mon trou n° 2 :-[
21 years 1 month ago #32980 by administrator
merci à tous!
j'ai finalement opté pour un moulage dans de la résine, plus simple et moins dangereux. en plus cela doit être un motif de divorce si j'en juge par la réaction de ma douce lorsque je lui est expliqué le problème...
bon, le résultat n'est pas très esthétique mais j'ai le bon poids et j'ai tout mis dans un sac à l'abris des regards critiques...le dit sac ne sera en place que pour les régates...
