- Thank you received: 73
pièces d'usure L4000
22 years 2 months ago #24588
by ~ jB ~
pièces d'usure L4000 was created by ~ jB ~
Je pense qu'il faut changer les pièces d'usure du gréement de mon Laser 4000 (vis de mulet de bome et de halle bas).
savez- vous si je peux trouver les pièces seules? ou dois-je changer les vis de mulet en entier?
Merci pour votre aide.
JB
JB
22 years 2 months ago #24649
by Cédric F
Replied by Cédric F on topic Re:pièces d'usure L4000
Ca dépend exactement de ce qui s'use : sur l'ancien bateau, j'ai pété (au bout de 5 ans) une partie du vis de mulet, j'ai juste réparé en rachetant les pièces cassées.
Il faudrait que tu me dises exactement ce qui est usé... Tu as des photos.
- administrator
- Admin
- Thank you received: 6
22 years 2 months ago #24652
by administrator
Replied by administrator on topic Re:pièces d'usure L4000
J'ai changé en janvier l'ensemble du vit de mulet acheté à Paris voile.
C'est un nouveau modèle bien plus costaud et facile à poser avec quelques rivets.
22 years 2 months ago #24656
by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic Re:pièces d'usure L4000
en fait c'est la partie à 2 axes qui fait charnière entre la bome et le mat.
Mais c'est bon, j'en ai acheté une d'avance hier soir chez Paris voile.
Ma crainte était d'avoir à changer la totalité du vis de mulet (voire la bome) pour 1 seule pièce.
22 years 2 months ago #24660
by Julien A.
Replied by Julien A. on topic Re:pièces d'usure L4000
Non pas de soucis, tu peux changer uniquement la pièce.
Tant que tu y es à bricoler dans les parages du vit de mulet, vérifie quel modèle tu as pour le pontet d'accroche du cable du hale-bas au mat :
-le nouveau modèle est boulonné à travers le mat (2 boulons sortent à l'avant du mat, à scotcher impérativement)
- l'ancien modèle était une "platine" rivetée sur les cotés du mat qui n'était pas assez costaud.
22 years 2 months ago #24662
by ~ jB ~
C'est bon j'ai le nouveau
merci
par contre peut-on changer la pièce de liaison du halle bas et du mat?
elle est également pas mal usée mais à la différence de celle de la bome, est est rivetée au halle bas.
mercipar contre peut-on changer la pièce de liaison du halle bas et du mat?
22 years 2 months ago #24663
by Julien A.
Comme ça de tête sans avoir la pièce sous les yeux, je dirais oui...
22 years 1 month ago #24908
by ~ jB ~
Juste pour dire que j'avais finalement opté pour 2 rondelles de polyamide sur l'axe du vis de mulet et sur le halle bas.
ça s'use surement très vite mais ça coute bcp moins cher qu'une pièce Laser (50 centimes les 4 rondelles...).
si je compte les changer 2 fois par an, il me faudra naviguer 12 ans avant de dépenser l'equivalant d'une "rotule" de vis de mulet Laser.
