- Thank you received: 18
Rivets
Disposant de pas mal de temps libre en ce moment ! j'ai décidé de vernir mât et bout dehors. J'ai déshabillé le mât et constate que les ferrures, entre autre, de la barre de flêche supérieure présentent du jeu.
Mes questions sont les suivantes : Quels types de rivets, inox, recommandez vous ? Où peut on en trouver facilement ?
Ex RS500XL 675
RS800 1165
Tu en trouveras chez tout bon Ship. Evite les rivets A2 (et A4 dans une moindre mesure) des chez Bricocastomerlin.
J'ai cherché un peu. Ca ne semble pas facile à trouver, hormis par boite de 1000 chez les grossistes. Qui sont les bons ship selon toi ?
Ex RS500XL 675
RS800 1165
www.ldcsailing.com/carbon-rivet-5mm-each...vets-pins-etc-rivets
la aussi ( mais pas testé ):
www.svb-marine.fr/fr/rivet-en-monel.html
Il faut les contacter?
Ex RS500XL 675
RS800 1165
En fait ces rivets sont un alliage de Nickel et Cuivre avec qq% de Fer ou Manganèse
Le terme Monel désigne une qualité spécifique, qui contient minimum 63% de Nickel.
Donc regarde la composition dans les catalogues.
Ceci dit dans l'industrie pour ce qui est des échangeurs, ou pour les applications de calorifuge en particulier sous-marin, les alliages varient entre 90/10 et 70/30 avec 1 à 2% de Fe ou Mn.
Si tu as le choix, prend plutôt du 70/30 qui a un module élastique plus élevé (moins cassant), et la meilleure résistance à la corrosion.
Je cherche toujours en priorité des fournisseurs industriels, because souvent accastillage = +100% prix.
Par exemple tu peux contacter FAR qui est un fabricant Italien avec une antenne commerciale à Lyon : Voir ICI
Vers Lyon également il y a Giraud et Ray qui ont aussi des rivets cuprometal au catalogue.
Maintenant, je ne sais pas s'il font dans le détail ?
Sinon côté accastillage, il y a midinox, qui est un grossiste en accastillage :
Midinox iciI
Voilà déjà quelques pistes en France
Pour info. voici le tableau de classement des potentiels electro des différents métaux ou alliages :
Vs Carbone, le top est quand même le Titane
Quoi qu'il en soit, il est possible d'en trouver ici :
www.inox.ie/
Ex RS500XL 675
RS800 1165
- Le_marquis
Les seuls rivets efficasses et durables sont ceux en cupronickel
Je précise juste que la boutique www.inox.ie/ en question propose des rivets monel par packs de 5.
Ex RS500XL 675
RS800 1165
Ex RS500XL 675
RS800 1165
Countersunk = tête fraisé
A priori on utilise que des têtes bombés sur nos bateaux
Genre du 4*10,3 , du 4,8*12,6 , et du 4,8**16,3?
Je pense que c'est le petit bouchon de plastique qu'on met dans le trou au centre du rivet.LarDon wrote: C'est quoi des rivets plug? Et c'est quoi la différence entre dome et countersunk?
- Thank you received: 484
