- Thank you received: 3
Vis de mulet
13 years 7 months ago #145780
by Loulou
Vis de mulet was created by Loulou
Je voudrais installer un vis de mulet provisoire sur mon mat pour faire des essais de bôme. Avez-vous des idées sur comment le fixer autour du mât en charbon ? Des serflex sont-ils suffisant?
Merci.
Merci.
13 years 7 months ago #145784
by PHYLOU
Replied by PHYLOU on topic Re: Vis de mulet
du coup avec des serflex on aura un vite de mulet et on y sera presque
13 years 7 months ago #145793
by Rémi P
Replied by Rémi P on topic Re: Vis de mulet
Euhh à priori, je dirais non
Suivant le hâle-bas, tu as une pression de 200-300kg à ce niveau, tu risques d’abimer ton mat, et à mon avis çà va lâcher. Si tu veux du provisoire, utilise plutôt un bout (qu'un serflex coupant). Comme nœud, je te conseil de serrer avec un "nœud de laguis" (c'est le nœud qui était utilisé sur les vieux gréements pour rabanter les voiles sur les vergues.
13 years 7 months ago #145803
by Loulou
Replied by Loulou on topic Re: Vis de mulet
J'ai un hâle-bas classique.
Je vais essayer avec un bout alors.
Merci.
Merci.
13 years 7 months ago - 12 years 5 months ago #145805
by cadre
Replied by cadre on topic Re: Vis de mulet
13 years 1 month ago #150388
by Loulou
SAlut,
j'aimerais installer un nouveau vis de mulet (de façon pérenne) sur mon mat.
Pour des questions de longévité du mat en charbon, je ne souhaite pas le percer.
Voici le type de vis de mulet: www.pinbax.com/index.asp?selection=detai...g=13&mc=77&cct=7&sc=
J'envisage 2 méthodes pour le fixer:
1- Colle résine epoxy uniquement.
2- je moule un 1/2 manchon (en fibre) sur lequel je mets des rivets pour mettre le vis de mulet. Puis je fixe le manchon sur le mat en collant ou avec des serflex inox.
La première me semble la plus simple, la plus facile à mettre en oeuvre, mais cela est-il suffisant pour tenir la charge?
Qu'en pensez vous? si vous avez d'autres idées je suis preneur. Merci.
13 years 1 month ago #150391
by flebas
Replied by flebas on topic Re: Vis de mulet
Le collage ne tiendra pas.
C'est une bonne idée de renforcer le mât pour éviter un cisaillement/poinçonnement au niveau de la ferrure. Il faut donc que ton manchon déborde un peu de la ferrure de vit de mulet.
Ce que je ferais :
1) coller le renfort (demi-manchon)
2) percer le renfort et le mât
3) boulonner la ferrure en introduisant des vis dans le mât.
Ce que je ferais :
13 years 1 month ago - 12 years 5 months ago #150495
by cadre
13 years 1 month ago #150498
by azerty
Replied by azerty on topic Re: Vis de mulet
3 propositions :
- lashing en vectran fin pour attacher ton vit de mulet autour du mat.
petite nav pour verifier que ca tient bien. coller ce lashing au mat pour qu'il bouge le moins possible (sika ou epoxy) . Alternative : colliers serflex metalliques.
- collage sikaflex structurel du vit de mulet sur le mat
- te renseigner auprès de la classe i14 sur la meilleure position puis percer le mat.
est encore la meilleure solution en termes de fiabilité.
13 years 1 month ago #150507
by Loulou
Ma principale contrainte est de ne pas percer le mat.
Le collage au sikaflex tiendra t-il la charge (200-300 kg)? quant-est-il d'une colle epoxy?
apparemment les boutiques C-Tech ou CST Composites proposent de fixer le vis de mulet avec une epoxy glue:
www.c-tech.co.nz/shop/Class+Products/NS1...k+attachment+-2.html
13 years 1 month ago #150510
by flebas
Il n'y a pas d'inconvénient à percer, surtout s'il y a un collier de renfort.
Un collage Sika ou époxy entre une pièce en inox et un mat carbone ne tiendra pas.
Le vit de mulet qui se colle est en carbone :
www.c-tech.co.nz/shop/Class+Products/NS1...neck+attachment.html
13 years 1 month ago #150513
by Loulou
C'est surtout pour préserver le mat dans le temps. Je n'ai pas aussi tout l'historique du bateau, donc c'est un moyen de précaution.
Pour réaliser le demi-manchon, vous auriez des tuto, histoire de pas faire de conneries...
Je dois prendre de la fibre non tissé j'imagine?
