- Thank you received: 4
Dremel pour découper du carbone
14 years 8 months ago #133094
by TGJ
Dremel pour découper du carbone was created by TGJ
Bonsoir à tous,
Peut-on utiliser une Dremel pour découper du carbone?
Si oui, avec quel outil?
Kenavo.
Kenavo.
- François M.
- Thank you received: 48
14 years 8 months ago #133095
by François M.
Replied by François M. on topic Re: Dremel pour découper du carbone
Ghislain, on a une question pour toi et ton fidèle compagnon... ;rolleyes;
- Frederic T
- Thank you received: 64
14 years 8 months ago #133101
by Frederic T
Replied by Frederic T on topic Re: Dremel pour découper du carbone
j'ai utilisé plusieurs fois ma dremel (pas de la dite marque, j'ai une premier prix de chez casto) pour decouper mon bout-dehors, la gorge de gv; j'ai toujours pour ces travaux utilisé le disque monté sur mandrin. pas de soucis particuliers, attention à etre precis dans les gestes car le disque peut "eclater", donc port de lunette de protection et de gants (voir une formation de chirurgien-dentiste
) recommandés
) recommandés
The following user(s) said Thank You: TGJ
14 years 8 months ago #133124
by guytoon
Replied by guytoon on topic Re: Dremel pour découper du carbone
La Dremel est effectivement mon outil de base avec le scotch ! Le seul risque est que tu brûles le carbone sur la zone immédate de coupe du fait de la vitesse de rotation extrêmement élevée. Tu peux couper avec 1mm de marge et finir en ponçant à la mimine.
14 years 8 months ago #133130
by TGJ
Replied by TGJ on topic Re: Dremel pour découper du carbone
Le scotch, c'est pour la découpe?guytoon wrote: La Dremel est effectivement mon outil de base avec le scotch !
Quel modèle as-tu car sauf le premier modèle tous les Dremel ont un variateur de vitesse?guytoon wrote: Le seul risque est que tu brûles le carbone sur la zone immédate de coupe du fait de la vitesse de rotation extrêmement élevée.
14 years 8 months ago #133151
by Janette
Replied by Janette on topic Re: Dremel pour découper du carbone
Je confirme, le Dremel, c'est vraiment génial.
Perso, j'avais un dremel 1er prix de chez Bricodépot depuis 3 ans. Il m'a bien rendu service vraiment service, même s'il commence à fatiguer (molette de réglage de la vitesse HS, jeu dans la rotation).
Du coup j'ai acheté un Dremel sans fil (le 8000). C'est super pour poncer ou couper vite fait sur le port, mais question autonomie, tu es quand même vite limité. En revanche, la précision est meilleure qu'avec le 1er prix brico.
Bref, pour des besoins ponctuels, le 1er prix brico, c'est pas mal du tout.
14 years 8 months ago #133181
by Deous
Replied by Deous on topic Re: Dremel pour découper du carbone
J'ai recoupé le bas de mon mât comme ça : aucun problème. J'ai un modèle basique (le 300) et je crois que j'utilisais un disque pour métal (à vérifier).
J'ai mis du scotch autour pour éviter que le carbane eclate mais je pense même que c'est inutile.
Comme déjà indiqué c'est pas mal de prendre un peu de marge (surtout parce qu'il n'est pas facile de couper droit) puis finir en ponçant à la main.
Effectivement des lunettes c'est pas mal si le disque eclate et puis attention aussi car cela fait beaucoup de poussière très fine le carbone.
Bon courage!
Bon courage!
