- Thank you received: 0
Réparation de spi
15 years 3 months ago #122472
by glebourg
-- voileux tardif, Laser vago
Réparation de spi was created by glebourg
j'ai constaté en dégréant ce weekend que mon spi avait quelques tous petits trous, et un un peu plus gros (déchirure de 2cm de long sur 0.5cm de hauteur).
J'ai peur que de continuer à naviguer avec un spi dans cet état ne le déteriore très vite, et aimerais donc faire une peu de réparation. J'ai trouvé chez Paris Voile du tissu à spi autocollant ( www.paris-voile.com/692-tissu-a-spi-auto...lanc-50mm-x-45m.html ), est-ce que vous me le conseilleriez, ou vaut mieux-t'il utiliser un autre matériau ?
Avez vous des conseils particuliers à me donner pour réparer un spi ?
Merci pour votre aide !
15 years 3 months ago #122489
by flebas
Replied by flebas on topic Re: Réparation de spi
Le tissu adhésif marche bien si le tissu n'a pas été siliconé ou traité avec un produit qui augmente la glisse, sinon ça ne va pas tenir.
Il faut surtout trouver les endroits où le spi accroche et se déchire, pour ne pas que ça se reproduise.
- Paul14
15 years 3 months ago #122509
by Paul14
Replied by Paul14 on topic Re: Réparation de spi
Le spinnaker repair kit de Ovington génial. Pas de bricolage. C'est du pro.
Tout ici.
Vendu avec mode d'emploi.
La bande autocollante ça ne vaut rien. Autant mettre du sparadra.
Tout ici.
15 years 3 months ago #122512
by glebourg
Replied by glebourg on topic Re: Réparation de spi
Ca a l'air sérieux !
Si je comprends bien, et pour simplifier, il s'agit de colle et de tissu ?
- Paul14
15 years 3 months ago #122518
by Paul14
Ce n'est pas vraiment de la colle. C'est plutôt un silicone-gell collant qui reste très souple.
1) mettre la surface du spi bien à plat sur une surface de travail.
2) mettre au millieu du tissu du gel
3) avec une spattule répendre le gell du milieu du tissu vers l'extérieur. Important du milieu vers l'extérieur et de manière de plus en plus ferme.
4) enlever à chaque fois l'excédent qui ressort par les bords avec un chiffon.
5) laisser secher plusieurs heures.
15 years 3 months ago #122539
by glebourg
Super, merci beaucoup pour tes conseils avisés !! Je vais tester ça très vite.
