- Thank you received: 3
Drisse GV et Spi sur 14'
15 years 5 months ago #121084
by Loulou
Drisse GV et Spi sur 14' was created by Loulou
Bonsoir
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma drisse de GV (cable + textile) et ma drisse de spi dans mon mat, donc pas hyper accéssible....
En effet, lorsque je hisse ma gv, arrivé à mi-hauteur, ça bloque. Si je force je casse la drisse. Cela est du à un tour fait dans le mat entre la drisse de GV et celle de spi.
Auriez vous des idées pour remédier au problème?
Une solution, serait de sortir la drisse de spi du mat et de l'avoir sur le long du mat.... mais vraiment en dernier recours.
merci pour vos lumières.
15 years 5 months ago #121085
by ~ jB ~
Replied by ~ jB ~ on topic Re: Drisse GV et Spi sur 14'
Il doit effectivement y avoir des tours entre les drisses.
Dans le cas le meilleur des remèdes est de tout remettre au clair.
tu laisses par exemple la drisse de GV en place et tu la blindes afin qu'elle se "colle" au tube à l'intérieur du mat.
(idem avec celle du foc je suppose?...)
Ensuite tu repasses ta drisses de spi à partir d'un fil à plomb (fil à surlier ou à couture) au bout duquel tu mets 3 ou 4 écrou pour faire tomber ton messager.
L'idéal étant de faire cela avec le mat vertical pour que ça descende bien dans le mat sans faire le tour de ta drisse de GV...
Pour récupérer ton messager en bas du mat, tu utilises un crochet quelconque (trombone...).
Déjà testé plusieurs fois sans pbl.
- Thank you received: 563
15 years 5 months ago #121099
by La Marmotte
Replied by La Marmotte on topic Re: Drisse GV et Spi sur 14'
Et puis si la drisse de gv casse quand tu tires dessus, tu peux la changer.
